Фазорегулятор
  1. Cabbab
    Cabbab Новичок
    11 янв 2017
    Самара
    сергей
    400-410
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    странно это всё. Может валы косячные!?
    Это с потребителями? свет, музыка, попогреи...
  3. Cabbab
    Cabbab Новичок
    11 янв 2017
    Самара
    сергей
    Нет, полностью на легке.
  4. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а может валы местами попутали или к примеру два одинаковых поставили?...:blush2:
    :smile3: там же фазик
    Cabbab нравится это.
  6. Mike10
    И ХРЕНЬ....квадратичная.:haha:
  7. Cabbab
    Cabbab Новичок
    11 янв 2017
    Самара
    сергей
    А если маслице по гуще залить?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Тоже так считал , но лучше своё чем ходить просить или искать в случае чего !
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Можно 5-50 попробовать ,но это как бы не очень хорошо для фазика!
    Почему?
  11. SeGa4852
    Так вот я и задумался. Как подобрать под нашу резьбу? они ж разные. В смысле какая у нас резьба на датчике куда вместо него масломер устанавливается?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Человек один мне так сказал ,и я при задумался ,почему не знаю
    --- Сообщение объединено, 27 дек 2019 ---
    Обыкновенная резьба , он подходит от ваз ,там такая же резьба
  13. Mike10
    Я вам больше скажу - у меня, например, и датчик ВАЗовский вкручен.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну и работает же ,как не крути ))
  15. SeGa4852
    прям размер :haha::smile3:
  16. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Так оно абсолютно такое же как 5-40. Смысл?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    конечно, еще какой :preved: М14х1,5
    в смысле , такое же ,а оно не по гуще будет ?
  18. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    При одинаковых температурных режимах и условиях эксплуатации, разницы не будет. Если только в цене переплатите.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    интересно однако , что то я не задумывался :scratch_one-s_head:
  20. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Как раз таки будет.Не?Зачем тогда все эти вязкости придумали?При условных 100 градусах, 50 ка гуще будет.Т.е в прогретом моторе при определенной температуре у масла 40-ки и 50-ки разная кинематическая вязкость.Если характеристики производителя посмотреть,то разница довольно существенна.Другое дело,что надо выяснять,отчего давление плохое...Мож маслоприеиник забит?
