Фазорегулятор
  1. Cabbab
    Cabbab Новичок
    11 янв 2017
    Самара
    сергей
    Ну проверить можно только сняв поддон?
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Ага
  3. Mike10
    Заодно сразу и насос можно проверить и зазоры в шейках.
  4. dimboo
    Какие, как и чем?
  5. Mike10
  6. slavk2k15
    slavk2k15 Новичок
    24 мар 2019
    а не подскажете, какие должны быть значения для к4м мотора?
  7. Mike10
    На горячем моторе на ХХ не ниже 0,5, на 3000 об. не ниже 3,2.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  9. Mike10
    Это, как уже обсуждалось, устаревшая таблица. В последних технотах идут те значения, которые я написал.
  10. dimboo
    немного не так.
  11. Mike10
    Ну значит память с годами уже ни к черту:dash1:
  12. Mike10
    От новогоднего безделья решил разобраться с клапаном фазика. Вскрыл его верхнюю часть:
  13. Mike10
    Катушка вся в масле и с трещиной вдоль корпуса:
    Алюминиевый колпачок, в котором ходит сердечник протерся насквозь, оттого и масло в катушке:
    За неимением других вариантов колпачок решил восстановить. Наклеил на сердечник слой не очень липкого скотча и вставил его плотно в колпачок. Сверху на дырку в колпачке намазал слой поксипола и вставил колпачок в катушку пока клей не застыл. После застывания клея извлек сердечник со скотчем при этом обломал его иглу: IMG_20200105_141514.jpg
    Мне поначалу показалось что сердечник каленый, ан нет - обычная сыромятная железяка.
    Казус с обломанной иглой меня ничуть не остановил и очень быстро игла была восстановлена путем просверливания отверстия в сердечнике, нарезания в нем резьбы, вкручивания туда шпильки с клеем и обтачивания иглы в патроне дрели до нужного диаметра и ее последующей полировки: IMG_20200105_152636.jpg
    Стало даже лучше.
    Катушка с заклееным колпачком стала выглядеть так: IMG_20200105_161918.jpg
    Собрал катушку с клапаном и проверил как клапан щелкает. Не понравилось. Родную слегка растянутую пружинку плунжер сжимал с трудом и из-за этого ход плунжера был недостаточным. Подобрал другую пружинку помягче, а также удалил регулировочную шайбу, которая ограничивала ход плунжера вниз. Теперь клапан стал работать с нормальной амплитудой. Это без напряжения: IMG_20200105_165532.jpg
    Это при подаче 12 в на катушку:
    Наконец одел новые резиновые кольца и собрал клапан до первоначального состояния:
    И водрузил на место: IMG_20200105_170642.jpg
    В промежутке между делом снял впускной коллектор и заменил на нем все резинки, включая два кольца сапуна.
    Выехал на тесты и результат мне не понравился. Фазик быстрее чем надо срабатывает, т.е. измеренный угол опережает заданный при росте заданного угла и наоборот очень медленно снижается при снижении заданного. При этом также как и раньше при значениях заданного угла от 36 до 45, значение измеренного выше 36 не поднимается. На ХХ все очень по разному, обороты какие-то не очень устойчивые, измеренный угол может быть равен 0, а может и не быть, доходя до значений в 10 гр. И что самое интересное при нулевом СЦО заданный угол почему то не всегда равен 0. Возможно это ЭБУ адаптируется под новые характеристики пружины клапана. Но самое ужасное, что независимо от значения измеренного угла на ХХ давление в коллекторе теперь ниже 430-450 не опускается. И я не могу понять что на это повлияло. То ли манипуляции с клапаном, то ли накосячил при снятии/установке коллектора. В общем думаю для начала снова разобрать клапан, чуточку укоротить иглу и растянуть пружинку, а попутно заказать клапан на Али. И может быть сниму еще раз коллектор на предмет поиска косяков. Кто-то тут проверял герметичность коллектора дымом - поделитесь технологией.
  14. Escadra
    Блин, надо было сначала с клапаном разобраться, чтобы исключить коллектор. а так работа не плохая проделана. кстати, сегодня на али скидки, пару сотен можно сэкономить, но надо торопиться, а то через пару недель китайцы в загул уйдут и посылки придут не ранее марта-апреля
    О куда жаба человека довести может,
    видимо следующий шаг наварка протектора утюгом :lol:
  16. Mike10
    Засуньте свои язвительные усмешки сами знаете куда.
    Геннадий НН нравится это.
  17. lnv
    :haha:
  18. Mike10
    Да ладно ржать, я же написал "возможно". Блок двигателя умеет же адаптироваться сам под некоторые параметры, может и тут чё-нить такое же случилося.
  19. SeGa4852
    Может всё же пора новый клапан ставить?
    Заказывайте, а то китайцы в запой скоро уйдут, говорят :smile3:
    :pardon: да волей неволей сами вылезают, читая ваши опусы :lol:
