Фазорегулятор
    Вы полистайте тему где это обсуждалось с преждним хозяином, там все было расжевано и приговор - замена головы
  2. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    30 дек 2019
    Самара
    Антон
    Согласен, постели не должны были выжить. Но на том видео где показывали состояние гбц, я не увидел там каких то больших задиров. И сам мастер сказал что на пастелях не задиры, а полоски, и с такими полосками двигатель ещё долго просуществует. Возможно я просто успокаиваю так себя что бы не менять голову, потому что её найти живую тоже незнай получится или нет. И получается что есть те кто говорит что все плохо и меняй голову, но и есть те что говорят не должны быть такие потери из за этого. Поэтому я пока склоняюсь к тому что готовится к худшему, но надеяться на лучшее. Сначала я хочу сделать диагностику, померить компрессию с давлением масла, и уже смотреть. Может там уже мотор приехал и нет смысла головку ремонтировать. Пока попробую по самому малозатратному пути попробовать пойти, что бы мне прям пальцем показали, что вот смотри у тебя вот такие проблемы и значит нужно именно это менять. Или я сейчас померию компрессию в другом сервисе и мне опять скажут что у меня 5 во всех цилиндрах, то и в головку смысла лезть нет. Или ГРМ по какой то причине сбился и фазик не может сообразить что от него хотят, если он работает но не в своём диапазоне. Я просто не знаю возможно ли так
  3. dimboo
    А общий износ (по всей окружности) не допускаете? т.е зазор вал-подшипник увеличен.
    :good:
    я только за! а если всё это саморучно делать, то вааще пральна буит! только учитывайте, что компрессия может быть низкой не только из-за поршней! :drinks:
    --- Сообщение объединено, 20 янв 2020 ---
    кстати, в сборе гбц+блок выгодней покупать. Отдельно башка 2/3 стоит от собранного.
    Поищите эндоскоп и через свечи состояние цилиндров посмотрите.
  4. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    30 дек 2019
    Самара
    Антон
    Да, все возможно. Это уже только зазоры мерить.
    Знаю. Но клапана притирали когда голову делали. Если не загнуло их то по идеи не должно в них дело быть. Ну там добавить масла в цилиндры и смотреть меняется ли компрессия.
    Заказывал в Китае ещё до того как решил покупать машину, пока он шёл, купил, а эндоскоп в результате не работает как на зло. Ну я разговаривал с человеком кто разбирал двигатель, он сказал что чего то странного и необычного он там не заметил
    он гбц снимал?
    Намедни Алексей сказал, что всякие Сергеи темы засирают :smile3:
  7. dimboo
    1. тут нет околотехнического словоблудия;
    2. всё началось с фазика;
    3. пока не придумал куда это больше подходит :blush2:
  8. Escadra
    пойдёмте в масло:drinks:
    Да, там открылась баааальшая темка для "а попи..деть", это вам не 5/30 на 5/40 поменять, тут целого производителя меняют, да еще на импортного исторического врага конкурента
    не хоти́т Рено поддерживать отечественного производителя.
  10. Mike10
    Лучше уж сразу в "Дебилов..." :smile3:
  11. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    30 дек 2019
    Самара
    Антон
    Да, с сервиса снимали головку и отвозили ремонтировать ту шейку которую закосячили. Поэтому если бы гбц была мёртвая, её врятли бы стали снимать и за свой счёт ремонтировать. Но это опять же все только догадки и предположения. Это уже только диагностика и вскрытие покажет. То что не совсем по теме прошу прощения. На форуме не давно, ещё не разобрался что куда. По результатам отпишусь недели через 2-3. Пока придётся дать отдохнуть машине((
    Ремонт - это наплавление металла и его обработка в размер, а шлифануть задир - это лишь придать внешний вид с увеличение размера диаметра постели :pardon:
  13. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    30 дек 2019
    Самара
    Антон
    Там наваривали и фрезеровали. 6к у них стоит одна шейка. Всю голову так сделать 25. Но там неизвестно что за станки и на сколько все точно
    Ну это вообще фантастишь
    Наварить соглашусь, но проточить :pardon:, они от чего центр оси брали, от остальных элипсных шеек :smile3:
  15. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    30 дек 2019
    Самара
    Антон
    Об этом история умалчивает
  16. Mike10
    А как растачивают эллипсы цилиндров под ремонтные поршни? Есть какая-то методика поиска оси цилиндра. Наверно и с ГБЦ также.
  17. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Это вот прям мой случай) я много чего делал, но так и не решил проблему. Давление масла было как у тебя. Но износ постелей р/в был виден на глаз (что-то в виде резьбы на них и шейках валов). Не менял только саму шестерню ф/р. А так 2 клапана, каналы продувал, датчики менял и чистил, маслонасос менял. Ничего ен меняло ситуацию. При 3000 разница между эталонным значением и измеренным становилась большая и вылезала ошибка df080.
    В итоге я поменял двигатель, поставил от флюхи 2012 года. Все датчики остались мои. И проблема, тьфу тьфу, ушла. Но вышло очень дорого. Иногда даже жалею о потраченных средствах.
    Если бы сразу это сделал, то не жалел бы, потому что минимум половину потратил на всякие попытки устранить этот косяк.
  18. dimboo
    Вряд ли этот товарисч ответит.
    Машина сейчас в других руках!
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Главно конченые да ещё и извращуги
  20. Stalker163
    Stalker163 Новичок
    30 дек 2019
    Самара
    Антон
    Я искал ровную, не битую и не крашенную машину. Это был главный критерий. Цена у неё была ниже среднего рынка. При осмотре нареканий на двигатель никаких не было. Но даже если бы я при покупке узнал о проблемах, то не факт что отказался. Потому что у остальных нормальных цены были не в моём бюджете, а в этом бюджете все битое и крашеное. Целая только она была
    Есть возможность посмотреть видео с канала ремонт Рено где они рассказывали как они закосячили гбц? И сравнить какой там износ, и какой у вас был
