Фазорегулятор
  1. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    Спасибо. Про присадку я не подумала. Такая фигня началась после того как я на холодную заводила и держала газ, чтобы не заглохла, машину колбасило, из трубы валил белый дым, может в этот момент катализатору в принципе пришел конец(((
    Ещё надо спирт в бак налить, может воды там много
  3. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    --- Сообщение объединено, 14 мар 2020 ---
    Подушку ставили официалы. Про грм думала, но уверили, что ставили по меткам и ошибиться не могли.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Со снятым разъёмом два и будет. На ручке кпп вибрации нет случайно?
  5. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    На ручке кпп вибрации особой нет, чувствуется больше в педали. Причем, вибрация не постоянная, а накатывает как бы. Может конечно катушку где пробивает, но в сервисе, когда искали причину почему глохнет, по моей просьбе купили новую и по очереди все заменили, ничего не нашли.
    Когда меняют только ремень иногда чуть сдвиг происходит, а при замене фазика обязательно нужно спецприспособление для открутить-закрутить шестерни, а вот если делают без него здесь и могут на пол или зуб ошибиться
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это гадание на кофейной гуще..... Начните со спирта в бак ( пол литра на бак бензина).
  8. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Ставили с приспособлением. Хотя я уже ни в чём не уверена((
    Где же я его в таком количестве возьму?
    Водка же не пойдет, она с водой))
    У меня одна катушка лопнула, так мотор троить начинал, только когда выходил на рабочую температуру, а на холодную работал идеально.
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Надо пирен поставить и ошибки посмотреть.На всякий случай давление в коллекторе глянуть (если высокое,то копать в сторону ГРМ или подсоса).А так у меня например вибрация была,когда разъем дпрв в масле был и сигнал с него пропадал.Висела def119 и была в запомненных.Поменял колечко на датчике, вычистил фишку и разъем и все прошло.Вариантов может быть много.Если ошибок нету, давление в коллекторе нормальное (около 350), то копать в сторону правой подушки и ее установки.
    Ну многим легче спирт залить, типа бесплатно, а так то автохимии много в магазине от влаги в топливной системе
  12. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    ОК. Спасибо. Не буду вас больше мучать, тем более не в той теме. Попробую все понемногу.
  13. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Что значит лопнула? Резиновый наконечник? В сервисе мне тоже говорили, что что то там рассыпалось, но сказали, что визуально ни на одной катушке следов что ее прошивает, нет.
    Когда меняют ГРМ приспособив ставят с торца головки где термостат это типа пластины, а вот при замене фазика нужно другое, она фиксирует шестерни
    Слева для шестерни, справа для валов
  15. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Видимо это оно, про чемоданчик говорили в сервисе.
    Микротрещина по корпусу
  17. gorge
    Сами метки делали?
  18. Mike10
    Катализатор не при чем. И если Вам кто-то начнет советовать удалить его - не слушайте.
  19. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Уважаемые форумчане подскажите кто нибудь победил ошибки df080 2. Def , 3 def. Уже мозг кипит. Незнаю что делать.
    Поменен фазорегулятор, датчик распредвала, клапан рабочий, метки ГРМ в норме и все равно выскакивают 2 злополучные ошибки. Машина Меган 2007г. 1.6 Screenshot_2020-03-16-19-53-12-054_com.googlecode.android_scripting.jpg Screenshot_2020-03-16-19-55-04-784_com.googlecode.android_scripting.jpg
  20. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Давление масла замеряли?
