Фазорегулятор
  1. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Нет, планирую в конце недели. А разве лампочка на приборка не должна загарецся при слабом давлении масла?
  2. Evgen804
    Тут все давно есть, че писать пятьсот раз одно и тоже! Потом опять запутаемся, есть же поиск!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/fazoreguljator.817/
    http://www.megane2.ru/forum/threads/davlenie-masla.13502/
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Загорится, когда совсем уже печаль будет. Смотрите также разъём клапана фазорегулятора на предмет плохого контакта.
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У нас она загорается только когда реально давления нет и на 2000-ах оборотов. Так что самый нормальный способ - манометр вкрутить.
  5. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Разъем тоже чистил, поджимал контакты
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2020 ---
    Понял, спасиба. Поеду мерить
  6. SeGa4852
    И вывести его в салон... над приборкой :smile3:
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Выньте клапан фазорегулятора и запустите тест проверки клапана через Пирен, тем самым проверьте работоспособность клапана.
    Тима87 нравится это.
  8. SeGa4852
    Через PyClip тоже можно делать сей процесс? :scratch_one-s_head:
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Не помню точно с помощью какой программы делал данный тест, но по крайней мере в PyClip есть данные команды.
  10. SeGa4852
    Понял, спасибо
  11. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    А можно подцепить к клапану мультиметр, какой там должен быть сиг
    Это хорошая идея , спасиба
  12. dimboo
    что бы ещё раз убедиться, что он работает? На скрине же всё видно. Клапан работает, а сдвига фаз почти нет.
    99% не хватает давления масла.
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Насколько я знаю, что показания параметра СЦО - 99% это не показатель работоспособности клапана, а сигнал с ЭБУ. Или Вы по какому-то другому параметру судите о работе клапана фазорегулятора?
    Вот мой скрин с отключенным клапаном фазика.
    dimboo нравится это.
  14. dimboo
    Можно на "ты":wink3:
    Согласен.:good:
    Только тест можно провести не снимая клапан. на холодном рабочем двигателе ввести команду АС254. при этом двигатель или заглохнет, или начнёт трясти.
    На горячем АС253 будут слышны шелчки клапна.
    --- Сообщение объединено, 17 мар 2020 ---
    Добавлю. При недостатке давления, ИМХО, в начале регулировки (пока масло не прогрелось) показатели - заданное измеренное, будут более менее совпадать. С прогревом разрыв будет существенным для дого что бы сцо ушло за максимум ...ну и далее вылетает ошибка. И это говорит о том что клапан по крайней мере реагирует на команды. Эбу.
  15. Mike10
    Я его когда снятым подключаю к АКБ в полной тишине щелчков почти не слышу, а что там будет слышно при установленном клапане и работающем двигателе?
  16. dimboo
    это не ко мне! тут отоларинголог нужен.:taunt:
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    С АКБ идет постоянное напряжение, а на клапан нужен импульсный сигнал, тогда услышите и увидите щелчки.
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я проводил тест с вынутым клапаном, заглушенным двигателем и соответственно с включенным зажиганием при этом наблюдал ход штока клапана фазорегулятора.
  19. dimboo
    Тут не влияет суть сигнала. Главное смещение в крайние положения.
    Просто я не коректно написал. Команду 253 на горячем двигателе надо вводить при включенном зажигании. при этом двигатель не должен работать. :blush2:
    Суть в том, что при разогретом двигателе команда 254 просто не отразиться на работе двигателя. А вот пока он "холодный" смещение фаз в ненужный момент приводит к смене характера работы движка.
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Все-таки как отрабатывает сигнал клапан тоже влияет, также как и крайнее положение. Для этого возможно и есть два режима теста: АС253 (нормальное управление) - имитация нормального рабочего режима когда на клапан подается импульсный сигнал с меняющейся скважностью, клапан при этом движется вверх-вниз. АС254 (управление вкл/выкл) - подается постоянное напряжение и шток клапана фиксируется в крайнем положении, напряжение отключается и шток возвращается в исходное положение.
