Фазорегулятор
  1. dimboo
    так а суть применения скважности какая?
    изменяемая скважность сигнала важна при изменении потока. Т.е больше меньше масла в фазик. А для проверки подвижности клапана это к чему?
    вот эта команда важна для определения дальнейших путей решения какой то проблемы. Т.е если при этом тесте двиг не заглох, то следует искать дальше. проводить АС253 и если при этом клапан чист и работоспособен смотреть уже в сторону самого фазика. либо, в запущенных случаях, давления масла или ЭБУ.
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Допустим скорость подвижности штока клапана вверх - вниз упала (вследствие износа или каких-либо других причин), т.е. сигнал от ЭБУ не отрабатывается, соответственно поток масла в фазик не регулируемый, следствие - фазик работает некорректно.
  3. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    не пойму мысль... и что?
    Этот тест для проверки сигнала и подвижности клапана. И всё! ни чего другого им не проверить!
    Как там отрабатывает пружинка, на сколько сдвигается клапан и проч механические критерии не определить этим тестом.
    АС253 изначально проводится при заглушенном двигателе! так какие там потоки можно отследить!
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Тест для грубой проверки скорости, равномерности(плавности) работы штока клапана.
    скорости? а какая она должна быть? есть эталон?
    а как же скважность? вот возьмём твоё! :yes3: видео. Что там про скважность можно сказать? или про скорость?:scratch_one-s_head:
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вот возьмите мое видео за эталон и сравнивайте.:smile3::smile3::smile3:
  7. dimboo
    Суть ШИМ сигнала в изменении ширины импульса
    верхний ряд горизонтальных пиков показывает как раз ширину импульса.
    По простому:
    чем шире пики, тем больше выдавливается игла и соответственно больше толкает поршень клапана. А пружинка "уравновешивает" поршень в клапане.
    Таким образом на видео либо постоянная смена ширины импульсов в равных пропорциях, либо просто подача и снятие сигнала в 12 В.
  8. tarzan6
    tarzan6 Только зашел
    21 окт 2014
    рустам
    Что получается с износом пружины стала менее эластичная, менять целый клапан, ерись!!! Разобрал пружину вытянул и дальше поехал,
    Компрессия получается тоже в цилиндрах должна быть хорошей, так как фазорегулятор тоже напрямую зависим от разряжения в впускном коллекторе, тоесть подсос с вакумника, фазер тоже начнёт моросить
  9. dimboo
    Ну это ваши выводы. Ни кто такого не говорил.
    Скорей наоборот. давление впуска от фазика.
  10. tarzan6
    21 окт 2014
    рустам
    Просто где-то я читал в тех нотах что при не работающем фазорегуляторе, во впускном коллекторе значение давление воздуха завышена
  11. dimboo
    Кстати, на видео не нормальный рабочий режим! Если клапан будет так долбить при езде, мы ни куда не уедем! :dirol:
    --- Сообщение объединено, 17 мар 2020 ---
    ну так это и говорит о том, что фазик есть причина слабого разряжения, а не наоборот!
  12. tarzan6
    21 окт 2014
    рустам
    Ясно теперь
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Немного не так. По простому: Ширина импульса при амплитуде 15 - это время (длительность) в которое клапан фазика открыт, Ширина импульса при амплитуде 0 - это время в которое клапан фазика закрыт. Нет никаких промежуточных положений штока клапана и уравновешиваний, пружина нужна для того чтобы при отключении напряжения (0) с клапана вернуть его в исходное положение.
  14. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вот специальная технота, посвященная правильному порядку устранения неисправностей фазорегулятора. Не стоит делать все наобум и на ощупь.
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Странно, а езжу каждый день...:lol: . Проверьте свой клапан также, я думаю увидите тоже самое.
  16. Mike10
    На слух не жалуюсь. Слух и нюх как грится как у собаки и орла вместе взятых.:smile3:
  17. dimboo
    :crazy:
    давай на график посмотрим!
    а именно на шкалу времени! Что мы видим? что на промежутке времени в тысячную!!! доли секунды шток успеет подняться и закрыть канал? и потом за 0.003 секунды опять опуститься? :taunt: этож какая пружиочка такое способна исполнить?
    По простому: При амплитуде 0 идет кратковременное снятие усилия на пружинку. И этим как раз и исполняется выбранное ЭБУ положение поршня т.н СЦО. То самое промежуточное значение!
    Не надо путать тест с рабочим режимом! Подключите осцилограф при тесте и посмотрите график! А потом при работе клапана на двигателе. Потом будем думать, у кого что и как!
  18. dimboo
    Миш, я прошу прощения. Забыл сказать что тест надо делать с заглушенным двигателем.:drinks:
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Читаешь мои мысли (или я твои):smile3:, только тоже хотел предложить... - кто-нибудь может снять осциллограмму при тесте клапана АС253?
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если у вас нет возможности замерить давление масла, то посмотрите параметры при температуре воды начиная от 50 градусов; если изначально работа фазорегулирования от этого температурного режима будет в норме ( либо близко к ней), а с дальнейшим прогревом будет хуже и хуже, то хорошего к сожалению мало ( давление масла низкое).
    Тима87 нравится это.
