Фазорегулятор
  1. Evgen804
    Да я и не скрывал, тут где то еще и рожа, извиняюсь, лицо мое есть!!!! Я уж не раз ее палил тут!
    "Три скорее" - что имел ввиду?
  2. Escadra
    Пряч скрин с фио. Видимо у меня такой бзик с персональными данными :pardon:
  3. Mike10
    Сильно пока не пугайтесь. Если корпус термостата еще родной пластиковый - то 90 % он виноват. Меняйте на алюминиевый и давление скорее всего вернется, а от маслонасоса нового я бы пока отказался.
  4. Evgen804
    Ну я вам доверяю!!!! Главное что бы мой Сбербанк Онлайн у вас не открылся!:lol:
    ...терпеливых. но любому терпению приходит конец...когда МЫ берёмся за дело.
  6. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    В том то и дело, термостат в начале зимы поменял платиковый на алюминиевый . Одни разочарования с этим меганом
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А давно вы масло меняли? Может банально фильт амно.
  8. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    3 000 проехал после замены
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А фазорегулятор меняли из-за ошибок, или трещал?
  10. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    из-за ошибки
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    вот почему сразу меган виноват, любую марку можно "ушатать", даже самую неубиваемую.
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Очень странно, что при 3000 1 бар и датчик молчит...Т.е. при 2000 оборотов по идее должно быть еще ниже, соответственно датчик должен срабатывать. Я бы померил другим манометром в другом сервисе. Если будет примерно тоже самое, то даже хз...Поддон снимать и глядеть. Мож сетка маслоприемника забилась, мож еще чего...Если есть возможность насос махнуть - то следует поменять. Пробег сколько? Машина 2007 года - довольно свежая. По идее эти моторы, если его целенаправленно не убивать, способны и 500 тысяч проехать.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Парни; кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией : при температуре ОЖ 80+ заклинивает фазорегулятор?
  14. Mike10
    Что значит заклинивает? Не сдвигает фазы когда нужно сдвигать? Сдвигает когда не нужно сдвигать? Застревает на определённом углу сдвига фаз и ни туды, ни сюды?
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Работает идеально, а после перехода в ноль в один «прекрасный» момент смещается максимум на 2 градуса. После остановки и простоя; снова работает идеально
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2020 ---
    Давление масла в норме; фазик отрабатывает во всех диапазонах; но клинит одномоментно...
  16. Mike10
    DF080 или 119 при этом не выскакивает? В резервный режим не уходит?
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    ДПРВ новый и в норме
    Df080 2def
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Либо что то с клапаном ( не смотря на то, что он фактически новый (оригинал); зазоры и сопротивление на нём тоже в норме) :wacko:
  19. dimboo
    дай бог его потом за полцены продать! :dirol: когда он не нужен окажется...:taunt:
  20. Тима87
    Тима87 Наш человек
    17 ноя 2019
    Тима
    Пробег 155 000. Заказал насос. На выходных займусь, поменяю, посмотрю
