Фазорегулятор
  1. Mike10
    Открутите уж тогда пару-тройку крышек подшипников к/вала оценить состояние шеек и вкладышей. С сальников р/вала не гонит масло?
  2. dimboo
    т.е пока холодный работает? нагреется и ошибка вылетает?
    на горячую нет регулировки?
    треск на запуске бывает?
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Треск бывает; на горячую регулировка есть; пример : температура ОЖ = 82 градуса, фазик отрабатывает во всех диапазонах; стоит притормозить ( до холостых) и при дальнейшем нажатии на акселератор он уже не работает от слова совсем.
  4. dimboo
    есть возможность записать показания работы фазика в движении? типа скрин-видео с экрана. Ну или на худой конец на видео с другого аппарата. сделайте и проанализируйте! есть подозрения, что вы не всё знаете про свой фазик!
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сейчас к сожалению нет ( приболел). Поделитесь подозрениями...
  6. dimboo
    Да чего там делиться!
    Треск на запуске (даже не каждый раз) говорит о проблемах с герметичностью либо недоработке клапана. если в клапане вы уверенны, то либо это уплотнения фазика, либо давление масла. Проверьте как в движении исполняется заданный угол. дальше видно будет!
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Идеально исполняется, пока в кому не упадёт. Пример в движении : Эт. = 13,8 / И. = 13,8; поддаём газку : Эт. = 43 / И = 43 ; и т. д.
  8. dimboo
    а попробуйте дать ему по полной. В самом начале работы фазика(пока масло не до конца разогрето и ещё более менее вязкое) покатайте на оборотах 3-4 тыс. со сбросом и набором оборотов. типа как для прокачки гидриков. Может на самом деле что то мелкое мешает. масло то сколько отработало?
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Масло и 500 км. ещё не отработало.
    --- Сообщение объединено, 24 мар 2020 ---
    Я с этим частым треском при запуске с прошлого лета мучаюсь. Сейчас заказал ремень, заглушки и mot 1490 ( без него жутко неудобно выставлять фазы при снятии шкивов); буду дербанить фазик )
  10. dimboo
    а смысл? он что, новый?
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    6000 км пробега на нём
  12. dimboo
    а, ну тады есть резон вскрыть. А старый фазик как отходил в мир иной? не сыпался уплотнениями?
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Корпус стёрся изнутри, а щётки в идеале.... Трещал; дизелил и авто на нём не ехало... Во; кстати ещё момент : когда фазик проваливается в кому; динамика авто не меняется вообще ( как бодро набирала до, так и после)
  14. dimboo
    А если наоборот? отключить его покататься а потом подключить?
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так не пробовал. А что это даст? И ещё вопрос ( может сталкивались) : если делает мозги ДПРВ (хоть и новый), то может ли ошибка по нему не выскакивать?
  16. dimboo
    что бы ощутить разницу.
    :scratch_one-s_head:
    да он вообще сам по себе может что угодно показывать и пока цепь питания есть он будет сам себя определять как рабочий! мне так кажется!
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Просто есть у меня мысль на счёт него..
    Летом, при частом треске фазика поменял ДПРВ ( фазик и клапан были новые) наугад ( диагностики у меня тогда ещё не было); месяц треска при запуске не было совсем. Затем ДПРВ ( был Китайский) приказал долго жить (DF119, ну и 080 соответственно); после чего заказал Valeo и до сих пор трещит зараза при запуске. )
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вот он этот момент :
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В общем заменю ДПРВ; думаю он корень зла.
  20. Mike10
    Плохо что СЦО не на все фотки попало.
    Странно, в резервный режим фазик не переходит. Может в нем забился канал, через который масло плунжер выталкивает внутрь ротора (например ошметками старого фазика) и он действительно не выталкивается и клинит фазик. Сцо, там где его видно - бешенный, а фазик в нуле.
