Фазорегулятор
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да фоток то я полно наделал; это выложил несколько. От старого фазика ошмётков не было, там щётки, как новые.
  2. Mike10
    ДПРВ, полагаю, не при чем. Яп фазик разобрал, прочистил-продул в нем все каналы и изучил плунжер и его седло на предмет заусенцев.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Откуда им там взять
    Откуда им там взяться, если первые пару тысяч никаких тресков не было, а вот траблы с ДПРВ были. Эта гадина ( ДПРВ ) на холостом то 0,38 кажет; то 1,75 стал иногда выдавать. И самое главное : до перехода фазика в аварийный режим ( примерно 10 минут после начала багов), никаких отклонений по динамике нет, а вот расход топлива увеличился.
  4. Mike10
    Да вся эта эффективность фазорегулирования настолько эфемерна что надо быть принцессой на горошине чтобы ее почувствовать. У мну тоже эта ошибка дф80 каждый день вылазит деф3, но ни в динамике, ни в расходе никакой разницы нет.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Df3, это на клапан ругается
    --- Сообщение объединено, 24 мар 2020 ---
    Отнюдь; это ощутимо
  6. Mike10
    Клапан новый, при старом было то же самое.
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Но трабл этот со стороны клапана
  8. Mike10
    Клапан тут не при чем. Я где-то подробно описывал симптомы. Фазик на заданных углах до 35-36 градусов ( а также при неполностью прогретом масле во всем диапазоне фазорегулирования 0-45 гр.) идеально отрабатывает заданный угол, но после полного прогрева масла измеренный угол выше 36 градусов не поднимается (если задан от 36 до 45), а до 36 все нормально отрабатывает.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Давление масла низкое получается. Странно; ведь 3def, это либо клапан, либо ДПКВ ( плохой контакт в разъёме)
    Если подключить елмку и на прогретом моторе погазовать; мишень маховика стабильно видит?
  10. Mike10
    Мерял, в норме.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не выложенные фото :
  12. dimboo
    что в голову приходит:
    либо с прогревом недостаточно давления
    либо клапан или фазик не отрабатывают.
    Проверять давление на полностью прогретом. В случае нормального давления смотреть фазик ну и клапан до кучи.
    А на ХХ какое давление впуска?
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Разве давление может так резко упасть ( за секунды в ноль)? И почему трещит фазик при запуске? Давление = 380
    --- Сообщение объединено, 25 мар 2020 ---
    Клапану столько же, сколько и фазику ( 6000 пробега)
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Что ещё заметил : уход фазорегулятора в кому не зависит от температуры двигателя ( как я раньше думал); а зависимость от временного интервала, что говорит в пользу версии ДПРВ. В общем начну с его замены; о результатах отпишусь. Если это поможет, то поделюсь своим выводом, касаемо данного датчика
    Давление масла я конечно померю ( благо есть чем), однако не думаю, что с декабря месяца оно сильно изменилось.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Обратите внимание на последний скрин, где СЦО клапана 50,2 %
  16. dimboo
    для меня более информативен видеоряд. Как и когда меняются показания во времени. А скрин...ну не то для движущегося авто. задержка программы и телефона, ну и тормоза самого блютус.
    и что там?
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Эталонное = 5,62 ; Измеренное = 1,50
  18. Mike10
    Присоединяюсь к вопросу. Не вижу на этом скрине ничего существенно отличного от других скринов.
  19. dimboo
    ну а на предпоследнем? эталон 11,25 факт- 2.25 При этом СЦО в край! нешто так ДПРВ косячит!:scratch_one-s_head:
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Клапан не открыт на 99,9 для попытки уравнять угол.
    А почему бы и нет?
