Фазорегулятор
  1. dimboo
    Эмммм, а кто и где говорил про него? Даже слова насос не упоминалось!
  2. dimboo
    Не припомню что бы ктото воостановил давление заменой насоса. Обычно это первый признак износа гбц.
  3. Mike10
    Вероятность существует и скорее всего она 100%-ая, поскольку это самая нагруженная шейка из всех и самая маленькая по площади поверхности, но это не говорит о том, что давление масла в фазике сильно меньше чем на манометре. Масло, как и любая жидкость, несжимаемо и давление его во всех точках системы в один и тот же момент примерно одинаково. Есть гидравлические потери давления потока жидкости в каналах в зависимости от диаметра каналов и скорости потока, но в данном случае ими можно пренебречь, скорость потока там не высокая.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Продолжаю эпопею. В движении фазик работать не хочет от слова (совсем). И букет ошибок ( на фото). Вопрос : может ли неисправный клапан фазика влиять на давление масла на холостом ходу?
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2020 ---
    Фото
  5. Evgen804
    Мне кажется может! У меня вот такая версия - Когда клапан фазика клинит - холостой ход пропадает совсем, значит на холостом ходу клапан тоже работает или каким то образом влияет! Может же он не до конца какой то канал открывать или наоборот не закрывать на хх!
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Причём ошибки возникают не сразу. Максимальный угол сдвига фазика = 2,5 градуса
    Я к чему спросил; вчера мерил давление масла : на холостом 0,5 бар, а вот на 3000 оборотов 2,9-3 бар
  7. Evgen804
    Давление масла в двигателе это одно, а вот давление масла к фазику именно через клапан - вот о чем! Взять бы у кого нибудь клапан и попробовать - вот бы!
  8. Mike10
    Когда клапан клинит каким-то мусором он не закрывается до конца и масло начинает сдвигать фазы тогда, когда это делать не нужно, оттого и глохнет на холостом.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Закажу новый. Других вариантов не осталось.
  10. Mike10
    Такое же там давление, выше уже писал почему.
  11. Evgen804
    У Китайцев? У родного цена не айс!
    Как там может быть такое же давление если какой то канал либо под закрыт/забит!
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Родной больше не хочу; он и года не отслужил получается. Думаю, что то из аналогов ; с Китая ждать долго
  13. Evgen804
    Если уже меняли и как бы подозрение что и года не отслужил, тогда лучше поискать у кого то взять на время- а то может в проводке косяк, а че клапана то набирать - солить что ли!
  14. Mike10
    Если СЦО на максимуме, то давление в канале подающем масло на сдвиг фаз такое же.
  15. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    Файл можно получить по ссылке:
    PyClip 180_2020-04-12-18-07-11.mp4
    https://yadi.sk/i/J9c77xZpj-H3ag
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2020 ---
    Попробовала через Яндекс диск
    Ни в каком формате не получается, так сервис ютуб устроен
    С Яндекса открывается вроде, правда шумы посторонние оказывается тоже записываются, я думала только внутренняя запись идет без микрофона.
  16. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Ехала в основном в горку, далее на плато разогналась км до 120-125.
  17. Mike10
    Ну в общем все ясно. Фазик у вас не работает от слова совсем. Срочно измерять давление масла.
  18. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Т.е. нехватает давления масла в двигателе? А почему ошибок нет по этому поводу? И в чем может быть причина?
  19. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вы делали сброс ошибок перед этим заездом? Не нужно гадать на кофейной гуще (давление или не давление). Считайте ошибки заново и далее действуйте по приложенной мной ранее техноте.
  20. Mike10
    Техноты вещь, конечно, увлекательная и полезная и иногда в них нужно заглядывать, но в данном случае пока мы изучим техноту от корки до корки, пока проделаем все что там написано - мы можем угробить весь двигатель, который с большой долей вероятности работает без должного давления масла. Не лучше ли сначала измерить давление и если вдруг оно окажется в норме - тогда спокойно засесть за техноту.
    И, кстати, Геннадий, что лично Вы предпринимаете, когда доходите в техноте до пункта "обратитесь в службу Techline"?
