Фазорегулятор
  1. Mike10
    Генит...альные изобретатели этого двигателя не предусмотрели такой ошибки и вообще сочли нужным извещать владельца об отсутствии давления масла только когда двигатель уже угроблен и делать что-либо будет поздно.
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2020 ---
    Напомните ваш пробег.
    Какой у вас стоит корпус термостата и менялся ли он когда-нибудь?
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    В техноте описаны конкретные действия при конкретных ошибках. Без лишнего ковыряния в других узлах и механизмах. Это здорово экономит время и деньги. Но можно и давление померять...
    А до обращения в Techline у меня никогда дело не доходило.
  3. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    Пробег 120, по поводу термостата не знаю, может их там несколько. Но термостат, который показывает температуру двигателя меняла этой зимой. У меня еще масло откуда- то капает. Уровень проверяю периодически, недавно поллитра залила. А еще наверное бензин в масло попадает, потому что разводы от маслянного моего пятна после дождя есть((( надо бы конечно ее в сервис загнать, но все закрыто.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А какие ошибки после поездки с видео вылезли? Такие ( см. фото)
  5. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Машина ездила и радовала до прошлого года, после неудачного ремонта двигателя ( гбц повело после перегрева) одна болячка за другой вылазит(((
  6. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Те же что раньше, только две активные. Сегодня уже не пойду к машине, завтра посмотрю.
    Термостат стоит один, с левого торца на головке двигателя, на нем и датчик температуры, который вам видимо меняли
  8. Mike10
    Тут речь не про термостат и не про датчик, который температуру показывает, а про корпус термостата. Он у большинства Меганов выглядит так (черный из пластика):
    Если вам его ни разу не меняли - то он весьма вероятная причина и низкого давления масла и течи масла. А менять его надо на алюминиевый такой:
    Чтобы забыть об этой проблеме навсегда.
    Да можно и не ходить, и так ясно что там будет полный комплект этих ошибок.
  9. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Для интереса посмотрю завтра какой корпус. Честно говоря я думала, что в сборе продают. Покупала у официалов за 4500, но сама его не видела.
  10. SeGa4852
    Если у официалов тогда 100% пластик
    Новенький моторчик :good:
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если термос в сборе новый, то лет 5 всяко должен отходить без проблемм
  12. SeGa4852
    Если поставили как положено!
  13. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Судя по цене должен быть в сборе. Значит не в нем дело(( Как мне объясняли в моем сервисе, у меня несколько поведен распредвал и есть выработка постели, поэтому и масло протекает, последний раз они там что- то пытались загерметизировать, какое то время было сухо. В этот раз не понятно откуда, в районе генератора, он весь в масле.
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Скорей всего сальник фазорегулятора
    Варианта три : 1. Выработка на валах. 2. Заклинил сам фазорегулятор. 3. Помер клапан фазорегулятора. Метки у вас смещены ( уверен на 99%); думаю, придётся подгонять их.
  15. Mike10
    Сфотографируйте его, а мы посмотрим есть ли вокруг него подтеки.
  16. djuzzeppe
    Похоже ремонт ГБЦ был очень неудачный и проблемы именно оттуда.
  17. Mike10
    Это плохие новости, скорее всего по этой причине и давления нет.
  18. djuzzeppe
    Повторюсь, ремонт ГБЦ крайне фиговый или его вообще не было :pardon:
  19. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Про выработку сказать ничего не могу. Клапан живой, и щелкает при подаче напряжения и сопротивление нормальное, проверяли, фазик новый. Метки это грм? Не знаю я насчет меток, в сервисе какое то приспособление есть, божатся, что ошибиться нельзя. По поводу низкого давления. Программа не видит этого? Фото попробую сделать, но там все в масле, по нормальному надо отмывать двигатель и после смотреть.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Метки, это грм . Приспособлений должно быть 3; если на руках только 2, то вполне легко ошибиться ( проверено). Программа не видит давления масла.
