Фазорегулятор
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А что касаемо ошибки DF080 CO, то советую пересканировать ошибки при включённом зажигании, затем пересканировать снова и убедиться, что ошибки сброшены.
    Геннадий НН нравится это.
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да, эта ошибка могла попасть в запомненные, если при включенном зажигании был снят разъем с клапана фазорегулятора.
    Аlex33rus нравится это.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Именно.:good:
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А вообще; странный какой то у вас сервис. Любой ремонт Гбц, или двигателя в целом начинается с дефектовки; и если она говорит «кирдык», то какой смысл пытаться «чинить» и драть за это деньги?
  5. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    А я сама могу эти метки проверить? В сервисе говорят, что все по меткам. После запуска обороты вроде нормальные, может и плавают но совсем немного, практически незаметно. Но у меня бывает машина сама обороты набирает и ускоряется ни с того ни с сего, быстро ускорилась и дальше ровно. Ощущение как бы прыжка вперед))) Но это уже давно так.
    --- Сообщение объединено, 13 апр 2020 ---
    Кирдык чему? В тот момент еще не было кирдык, он случился после в течение года.
    Нет, я стирала все ошибки в системе впрыска, убедилась что их нет и только тогда поехала снимать видео на ходу. Клапан снимали ранее
  6. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Я уже рассказывала грустную историю про свой фазик в другой теме. Все началось с его замены и теперь никак не могу дойти до финала этой истории. Наверное придется к официалам обращаться, по крайней мере у них больше возможностей и опыт есть. Денег только жалко, у них в два раза дороже, а результат тоже не гарантирован. Есть у меня печальный опыт((
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А ещё вопрос : про биение вала, это они вам сказали? Типа сальник фигачит из-за этого?
  8. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Да, сама я не видела. Говорят, что есть некая выработка из за поведенного распредвала.
    И что слышно цоканье через стетоскоп или чем они там слушают.
    Вообще не особенно в сервисах любят клиентов, которые лезут с советами и глазеют на работу))) Просто я технику люблю, да еще работаю бизнес- аналитиком. Хлебом не корми, дай поанализировать. Сначала стояла в сторонке, но после отсутствия результата полезла сама изучать матчасть.
    dimboo нравится это.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Думаю; обманывают они вас и ищут отмазки своим косякам
    Давайте подитожим : фазорегулятор у вас на 100% не работает из-за клапана ( замыкает он где то и дурит); сальник смотрите Victor Reinz, если надумаете менять. И что касаемомо меток : вам нужен хотя бы такой сервис где знают, что такое mot 1490 и он у них есть.
  10. Mike10
    А где тут, собственно, степень открытия если у вас и амплитуда и частота - константы? Модуляция бывает амплитудной, бывает частотной, а тут какая?:dntknw:
    :wacko::wacko::wacko:
  11. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Есть такие понятия, как скважность и длительность импульса. Степень открытия клапана определяется длительностью импульса при неизменной частоте. При длительности импульса 1/500 сек и частоте следования импульсов 250 Гц (250 раз в секунду) СЦО клапана будет 50%.
  12. Mike10
    Это с каких такой категоричный вывод?
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Замыкание по нему есть? Есть. Значит не ладно что то в датском королевстве. Df3; опять же на клапан ругается. А ваши предположения? Дайте угадаю : давление масла низкое..
  14. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    DF080 C0 - это обрыв цепи.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не суть; и далеко не факт, что это проводка, а не сам соленоид
  16. Mike10
    Чего гадать то, я писал об этом выше. Если с сальника хлещет так что генератор весь в масле, а еще с головой не пойми что после перегрева - откуда ему взяться давлению-то. Я бы рад был ошибиться, потому и советую отработать в первую очередь эту версию, потому как она имеет самые печальные последствия.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Мне в этом случае не понятно; чем тогда руководствовался тот чел, что перебирал Гбц... Он видимо сантехник тогда, а не автослесарь
  18. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Я тут как то полюбопытствовал - у меня начинал регулировать где-то с 950-1000 об, если верить ELM.
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не любопытствовал на столько, но у меня тоже раньше 1500 об начинает.
  20. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Алена писала - сопротивление обмотки клапана - 7 Ом, при подключении 12 В - щелкает.
    В теме про фазорегулятор мне встречалась цифра то ли 1300, то ли 1350 об/мин.
