Фазорегулятор
  1. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    все по df080 - это ошибки, которые возникают из-за цепи клапана, разности значений эталонного и фактического отклонения. То есть, по какой-то причине, смещение фаз либо не происходит, либо происходит не так как положено. Отсюда все ошибки по df080 :) df119 устранить намного легче - это 100 процентов по датчику фаз (распредвала) - его цепь, дорожки в эбу, сам датчик или его разъем. Не так затратно как бороться с df080 ... это горький опыт ....
  2. zahar100
    на холодном работает на горячем нет?.
    --- Сообщение объединено, 14 апр 2020 ---
  3. Mike10
    На холодном работает во всем диапазоне регулирования, на горячем адекватно работает только в диапазоне 0-36 гр.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вероятен износ самого фазорегулятора.
  5. Mike10
    Я бы не был столь категоричен. У мну 119 выскакивала со старым клапаном, при котором на ХХ фазик начинал самопроизвольно смещаться от 0 до примерно 15 гр. После замены клапана это смещение прекратилось и ошибка больше не появлялась. Замечена такая закономерность: если измеренное положение почему-то стабильно ниже заданного - выскакивает 080 def3, если выше - выскакивает 119.
    Тоже так думаю. Хотя он отходил всего 2,5 года (около 75 т. км)
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Михаил; а других вариантов просто нет. А фазик у вас старого образца, или на 505 заканчивается?
  7. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    17 мар 2018
    Не знаю кстати. А кто нидь ставил именно делфи?
  8. Mike10
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А сейчас на холостом ходу измеренный угол в каком диапазоне колеблется?
    Да; маловато отходил. Ему скорей всего старый клапан «помог» с ресурсом.
    В оригинале тоже Делфи; про возможную разницу я написал выше.
  10. Mike10
    Сейчас на нуле стоит. Ну иногда может 0,38 показать как у многих.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вот
    Но не более?
  12. Mike10
    А как он может "помочь"? Сеточка на нем была целая. То что клапан мог масло не в тот канал подавать - так для фазика это в любом случае штатный режим работы.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вы сами писали выше, как решили df 119 ; фазорегулятор мотало туда-сюда даже на холостом ходу; а это, извините, износ.
    Фазик отлично себя чувствует на трассе ( когда нет скачков туда-сюда); а в городе например его ресурс будет ниже.
  14. zahar100
    я вот не помню вы давление масла мерили?
    может быть разница в длине гарантии( в нашей стране так). вот в чём точно есть разница так это в том что оригинал проходит проверку качества самим производителем а делфи нет.
  15. Mike10
    Да. ХХ-0,7, 3000 об/мин - 3,4.
    Так это был бы износ в зоне 0-15 гр. А у меня, похоже, износ в зоне 36-45 гр.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А износ щёток вы не рассматриваете?
  17. Mike10
    В нашей стране гарантия если и работает, то только по предъявлении акта выбраковки детали от сертифицированной СТО, установившей эту деталь. В случае самостоятельной установки - хрен с маслом, а не гарантия.
  18. Mike10
    Это как раз мой повседневный режим - 80% трасса , 20-город. Так что должен был долго служить. Ну и в таком режиме на холостых машина работает 2 минуты перед выездом и все. Светофоров всего 2 шт. по дороге. Так что износ фазика на холостых тоже маловероятен.
  19. zahar100
    или сам фазик изношен или шейка распредвала которая подаёт масло к фазику изношена, я так думаю.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Но всё же возможен
