Фазорегулятор
  1. Mike10
    Ну если б шейка была ( а вернее ее постель) была б изношена - давления бы не было.
  2. zahar100
    ну может она не сильно изношена и на холодном масле давления хватает ( именно фазику )
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сейчас наблюдал вот такую картину на elm покатушках :
    --- Сообщение объединено, 14 апр 2020 ---
    Фазик в резервном режиме, однако измеренный угол меняется с ростом оборотов от 0 до 1,88 градусов . Видимо клапан так пакостит
  4. Mike10
    Он, родимый.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Думаю; у Алёны такая же фигня. Хотя и сопротивление 7 Ом, и щёлкает, но дурит зараза
  6. Mike10
    У нее другая история. Клапан открыт на полную, а фазик пыжится-пыжится, а больше 2-3 градусов повернуться не может. Что еще как не низкое давление может такой эффект вызывать?
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У меня до резервного режима один в один сейчас
  8. Mike10
    Давление мерили?
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    0,5 на холостом; 2,9-3,0 ( между ними) на 3000 об
  10. Mike10
    маловато давленьице. Ниже допуска. А на 5000 мерили?
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не мерил. Маловато, не маловато; а уж фазик должно смещать явно больше, чем на 2.25 градуса
  12. Mike10
    А на холодную на сколько у вас смещает?
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    2,25 это максимум при любых раскладах
    Можно кстати на Ты
  14. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    Клапан открыт на полную тогда когда должен открываться при соответствующих оборотах и температуре? Это по видео моему смотрели?
    Клапан однозначно закрыт при запуске. Когда его заклинило в открытом состоянии. Машину так колбасило, мама не горюй. После того как достала, почистила и закрыла это прекратилось.
    Завтра если получится измерю давление и отпишусь.
  15. Mike10
    Да, по вашему видео видна команда на его полное открытие практически с начала движения и до конца ролика. Само открытие к сожалению не отслеживается.
  16. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Ну в принципе машина была прогрета, поэтому он в штатном режиме должен был работать. А может сам клапан не до конца открываться? Может у него ход не полный на открытие- закрытие?
  17. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Возможно, что-то мешает клапану открываться.
  18. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Я к тому, что речь про давление заходила. Когда клапан был открыт, то на холодную фазик видимо менял углы, отсюда и машину трясло. Если бы давления не хватало, то при открытом клапане на холодную так сильно не было бы реакции.
    Я его лично чистила, вроде открывался и закрывался, может конечно что то еще в нем осталось, но разбирать не решилась, боялась, что он этого не переживет.
    Это легко проверить достав клапан и подав на него 12 В.
  20. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Он щелкает при подаче напряжения.
    А про давление, как вы думаете? Теоретически я права? Ведь была связь между открытым на полную клапаном и поведением машины на холодную. Ее колбасило и она глохла, если не держать обороты до прогрева. По-моему налицо работа фазорегулятора.
