Фазорегулятор
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На холодную давление масла выше.
  2. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    Может конечно давление и выше, но и вязкость тоже, наверное сложнее сдвинуть фазы при этом. Ладно, что гадать, поеду завтра измерю. Хватаюсь за надежду, что давление в норме, если нет видимо придется капиталить двигатель((( Может конечно помпа умирает. Кстати, какие признаки умирающей помпы?
  3. Mike10
    Когда у вас был мусор в клапане - да, холостые она нормально держать не будет. Если у вас будет возможность - снимите еще одно видео на странице с теми же параметрами, но при холодном двигателе. Т.е. завели с утра, погрели пару минут, включили пайклип на странице с параметрами цепи впуска, включили видеозапись и поехали ( тут уже не обязательно на трассу выезжать - любой режим подойдет). Сначала фазорегулятор не должен работать ( СЦО и заданное будут по нулям), потом когда антифриз нагреется градусов до 50 - пойдет команда на сдвиг фаз. Интересно поймать на видео этот момент чтобы посмотреть на сколько фазорегулятор сможет сместиться при холодном масле.
    --- Сообщение объединено, 14 апр 2020 ---
    Помпой называют насос, гоняющий антифриз, и он тут не при чем. Если Вы маслонасос имели ввиду, то его поломка - крайне редкое явление (на форуме не припомню ни одного случая), а тем более при вашем небольшом пробеге.
  4. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Помпой по привычке называю, у меня в автоматах кофейных два насоса - помпы. Я всегда считала, что принципиальной разницы нет между этими двумя понятиями))
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Всё будет кока-колла.
  6. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Ну я же не автослесарь))) так, любопытный автолюбитель...
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да что Вы придрались к этому углу в 1.88 градусов? Это тупо какая-то погрешность измерений. И виной тому не клапан, отключите его и увидите эту же картину.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Охрененно для погрешности больно
  9. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Проехала на холодную с видео:https://yadi.sk/i/N46vYV-Hvq7jug
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2020 ---
    Давление измерить не удалось((( обзвонила с десяток сервисов, только в одном нашла манометр, приехала, а он не подошел по резьбе((
    Кстати, прикольно на яндекс диск видео выкладывать, куда лучше чем ютуб, без заморочек))
  10. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Пока двигатель был не прогрет фазорегулятор у вас работал вполне нормально, но после ~76 градусов , регулировка пропала, что вероятно говорит о низком давлении масла. И давление в коллекторе у вас сильно повышено. Дальше видео стало размытым.
  11. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Не могу я давление померить, негде... никто этого давно не делает, все ориентируются на лампочку- масленку. У меня она не горит, появилась при зажигании и тут же потухла... и все.
    Наша лампочка никогда на ХХ не загорится, резьба у нас жигулевская, неужели ни кто ни где жигули не ремонтирует, таджиков-узбеков нет что ли в городе?
  13. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    есть наверное, но как правило сервисы не специализируются на чем то одном. Попробую завтра официалам ладовским позвонить.
    А повышенное давление в впускном коллекторе о чем говорит?
  14. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Возможно не правильно выставленные фазы, подсос воздуха, износ поршневой...
  15. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Как определить подсос воздуха? У меня при старте есть какой то странный свист, может конечно это ни о чем не говорит, но свист есть.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вероятно о неправильно выставленных метках грм.
    Свист не от подсоса. Ролики; подшипники; помпа....
  17. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    О неправильно выставленных метка получается много что говорит у меня. Ну насколько должны быть руки не от туда чтобы их неправильно выставить((( Причем несколько раз этот несчастный грм переставляли. Визуально видно эти метки? Можно просто снять крышку и посмотреть есть смещение или нет?
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Продолжаю эпопею : замена клапана не дала правильной работы фазёра ( показания не изменились вообще); однако дала : более быстрый запуск; более тихую работу двигателя; ну и устранила скачущий угол.
    Для этого нужны : фиксатор распредвалов ( планка); фиксатор коленвала ( болт) и новые заглушки распредвалов. Повторюсь : если у слесаря не было фиксатора шкивов ( mot 1490, которого кстати нет на многих сервисах), то накосячить с метками дело плёвое ( процентов на 90 точно)
  19. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    А что за чемоданчик упоминали в моем сервисе на мой вопрос про выставление грм по меткам? Они говорят, что ошибиться не возможно. Не видела о чем речь, но в голове сложилась картинка в виде чемоданчика, а в нем приспособы для установки, стандартный комплект для этого.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если метки в порядке, то на мой взгляд остаётся только один вариант : износ Гбц.
