Фазорегулятор
  1. Mike10
    Меток, как таковых, в этом моторе нет. Есть прорези в валах .Для проверки фаз нужно две специальных приспособы и две новые заглушки р/валов.
    --- Сообщение объединено, 15 апр 2020 ---
    Вот этот чемоданчик:[​IMG]
  2. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    Значит не могли ошибиться?
  3. Mike10
    Кривыми руками всегда можно ошибиться даже при наличии правильного инструмента. Технота предписывает после установки фаз перепроверять: приспособа должна входить в пазы без усилия, если входит с усилием - нужно переставлять фазы. Криворукие мастера вполне могли этим пренебречь.
    Видео подтверждает версию низкого давления масла. Вам нужно все-таки как-то его измерить. Или действительно найдите сервис по ВАЗам или купите масломер (выше я давал ссылку) и приезжайте с ним к любым сервисменам.
  4. Mike10
    Проблема плохо выставленных фаз - это мелочь в сравнении с проблемой отсутствия давления масла, да и на фазик она никак не влияет. Вам нужно в первую очередь с давлением масла разобраться пока не загубили двигатель.
  5. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Измерила давление у официалов ладовских О,5 на хх, 3,0 под нагрузкой. Потом поехала в сервис, залили 1.5 литра масла, т.к. уровень был низкий. Поехала домой, заодно видео записала. Изменилось что нибудь в работе двигателя при нормальном уровне масла?https://yadi.sk/i/dB2AA-cPmaTxRg
    --- Сообщение объединено, 16 апр 2020 ---
    На хх давление низкое, но на высоких оборотах 3,0 а на повышенных 5000- 3,9. Этого же должно быть достаточно чтобы фазорегулятор сдвинуть с места?
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет; не изменилось.
    Разумеется должно. Это не из-за давления масла
    Ошибки больше не сканировали?
  7. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Нет, сразу не подумала скинуть, а потом уже поздно было. Может завтра, пока масло снова не убежать. У меня конкретная течь в районе сальника распредвала. В понедельник загоню в сервис, пусть разбирают и что нибудь делают. Изучаю параллельно тему про распредвалу. Думаю, какой бы сальник поставить, толи оригинальный, толи нет, кто то сказал, что можно вообще от ауди, главное чтобы по размеру подошел, что там качество материала лучше.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Впускной распредвал? Где фазорегулятор течёт?
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Фирмы Victor Reinz .
  10. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Да, он самый. Спасибо, если найду у нас такие.
    А номер не подскажите 7........?
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Себе брал этот :
  12. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    А у вас что? У меня меган 2 экстрим, 2008 г.в.
    Подойдет к моей?
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Аналогично; только у меня мкпп. Подойдёт
    Мотор 1,6?
  14. Mike10
    Они у вас на горячем двигателе меряли давление или машина долго стояла до начала замеров? Температура масла очень сильно влияет на его давление.
    Что значит 3,0 под нагрузкой? Давление меряется на ХХ и при оборотах 3000 об/мин. Что там на 5000 об. вообще не важно, фазик при таких оборотах отключён. Я бы пока не сбрасывал проблему давления масла со счетов. 0,5 на ХХ это нижний предел да ещё по скорректированной последней техноте. По первым технотам для этого двигателя нормой на ХХ считалось давление 1,0. И некоторые считают что нормы производителем были скорректированы из своекорыстных целей. Также и 3,0, если у вас их намерили при 3000 об. - это ниже допуска, допуск 3,2. А если замеры были ещё и не на достаточно прогретом двигателе, то реальное давление при езде у вас будет ещё ниже. Я вижу весьма показательным тот факт что у Алекса33 и у Вас замеры давления масла дали примерно похожие результаты - почти в допуске. И проблемы с фазиком у вас тоже одинаковые. Видимо этого почти и не хватает для нормальной работы фазика. У меня тоже фазик не идеально работает, но лучше чем у вас, при этом у меня давление чуть выше вашего: 0,7 на ХХ и 3,4 на 3000 об. Видимо эти 0,2-0,4 атм. для фазика играют решающую роль.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Михаил; я бы понял если бы картина была приблизительно такой на прогретом : эталон 35; измеренное 10-20 например при СЦО 99,9. Однако с места в карьер ( секунды и в ноль от нормы). Ну не верю я в это.
    А если у вас имеет место износ фазорегулятора? То в этом случае разница в давлении уже и не критична .
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Конкретно мой пример : температура двигателя 87 градусов; фазик отрабатывал чётко ( сцо было в норме). Температура двигателя 89 градусов; 2,25 при 99,9 СЦО.
    А сейчас при любых раскладах 2,25 и баста. Либо я крышку фазика перетянул ( что врят ли); либо ДПРВ крякнул. Других вариантов я не вижу ( клапан отбросил)
  17. Mike10
    У меня есть ещё версия недостаточно правильной работы фазика у меня. Мои замеры давления показали один и тот же результат 3,4 при 3000об. и при 5000 об. (жаль я ещё не засек при оборотах меньше 3000), а в техноте указан максимум давления 4,4. Почему бы давлению не подниматься плавно с с ростом оборотов с 3 до 5 тыс.? Видимо подослабла пружина редукционного клапана насоса и стравливает давление. Вот думаю добраться как-нибудь до неё и растянуть слегка. Давление может поднимется и вероятно что и фазик заработает как надо.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Может быть. Вообще дофига делов такое проделать?
    Поддон скинуть всего и делов.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Надо тоже подобное проделать, для оценки состояния маслонасоса. А герметик какой лучше использовать? Виктор Рейнс ( серый)?
