Фазорегулятор
    Искать долго, напомните из за чего голова снималась?
    Там будут показываться только какие то ошибки.
    Попала вода, могло где то что то окислить, "сгореть" а теперь идут глюки.
    Где то в 99-00х в Петербурге было сильное наводнение, на Васильевском острове водой по капот залило нашу Шкоду, мы её ПОЛНОСТЬЮ разбирали, все что могли продували, сутки стояла под тепловентилятором и то бывали кой какие проблемки с электрикой
  3. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    Я уже не знаю на самом деле почему. Дело было так. Зимой в -40 машина не завелась, вызвала бригаду отогрева, машину завели, но когда завели поперло масло из под крышки. Не помню доехала до сервиса сама или на эвакуаторе. В сервисе посмотрели, сказали что повело гбц от перегрева. До этого, когда еще ездила, булькал антифриз, было слышно в салоне, видимо завоздушивание системы, т.е вполне мог быть перегрев. Разобрали, гбц шлифанули и назад поставили. После появилась вибрация на педали на хх.
    --- Сообщение объединено, 18 апр 2020 ---
    А почему не знаю, потому что в сервисе ходит байка, что у меня порвался грм и загнуло клапана. Теперь в сервисе нет того, кто в мотор лез, поэтому и уточнить не у кого. Но я точно помню, что ни о каких клапанах речи не шло, тем более я лично видела старый грм и он мне показался на вид практически новым
  4. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Не думаю, что если бы проблема была серьезней, я про клапана, они бы умолчали, наоборот наверное преукрасили бы, чтобы за ремонт больше взять. Тем более в том что произошло винить их было нельзя, я сама машину перегрела.
    из под крышки чего?
    Крышки маслозаливной горловины
    Крышки маслоотделителя
    Между головкой и крышкой ГБЦ
  6. Mike10
    В любом случае когда вам будут фазик сейчас снимать для замены сальника попросите его вскрыть и посмотреть на состояние статора и уплотнений ротора, чтобы полностью исключить фазик. Для вскрытия нужно открутить всего 4 болтика, но для них нужен хитрый ключ - 5 -лучевой torx, который довольно редок и у сервисменов может не оказаться. Лучше его купить самой, например, по ссылке, которую я приложил. Стоит копейки. Или уточнить у сервисменов, вдруг он у них есть.
  7. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Я точно не могу сказать, давно это было. Помню что ужаснулась, сколько масла.
    И когда в сервис машину привезла, помню что мне говорили, что есть два варианта откуда масло, один получше, другой похуже и покажет только вскрытие. Показало худший вариант.
    Сверху на моторе или по бокам?
  9. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Раз старый разбирали, наверное специнструмент у них есть. А не навредят, разбирая? Все же штука дорогая
    Кажется сверху, но могу ошибаться. Потому что пока пытались завести свечи залило, может жидкость что была сверху и не масло.
    Дааа
    сейчас поздно искать как заболел, надо думать как вылечить.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не должны навредить.
  12. Mike10
    А Вы уверены что они его разбирали?
  13. Mike10
    Свечи залило изнутри бензином.
  14. Mike10
    А эта бригада чем-то отогревала двигатель перед запуском или просто подключили тарзанку к АКБ и давай маслать стартером.
  15. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Пушкой тепловой.
    Уверена.
  16. Mike10
    Пушка была электрическая или газовая, и куда они ее направляли?
  17. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    После отогрева пушкой она не завелась. Подключили крокодилы, не завелась. Выкрутили свечи, почистили, завелась.
    Пушка электричесеская кажется, потому что был еще генератор, грели снизу. Потому что я удивилась, видела как другие греют под капотом, направляя рукав туда.
    Если и случился перегрев, то из за того, что антифриза не было в системе охлаждения. Но это могло случится только на заведенном двигателе.
    Когда крутили на холодную залили свечи, поэтому потом и не заводилась.
    Для дизельной пушки тоже ток нужен, электромотор вентилятора крутить
    На морозах конечно могло выдавить антифриз, но вы бы это сразу почувствовали - печка перестала бы греть.
    Ну а то что булькает, так у меня и при нормальном уровне уже 10 лет, когда заводишь, булькает
  19. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    У меня уже лет 7 как антифриз потихоньку куда то уходит, доливаю постоянно. Но то что была завоздушенность или недостаток антифриза это факт. У меня тогда же случилась проблема с предпусковым подогревателем именно из -за антифриза. Поэтому то она в -40 и не завелась, так обычно заводится после подогрева.
  20. Mike10
    У вас стоит снизу защита двигателя? Если да, то они грели защиту, а не двигатель.
    А куда и в какой момент мог пропасть антифриз? До вызова бригады у вас все было с ним в порядке?
