Фазорегулятор
  1. Mike10
    Похоже что антифриза у вас уже не было на момент вызова бригады. В Мегане он обычно уходит в двух местах: через пластиковый корпус термостата или через худой радиатор, который обычно начинает течь +/- к 10 годам от выпуска авто. В вашем случае еще может быть вариант через патрубки предпускового подогревателя, если они были плохого качества.
    А масло у вас погнало с двигателя сразу после запуска его бригадой или через несколько минут?
  2. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    Я даже не знаю через несколько минут или сразу. Я же не ожидала этого, поэтому особо не смотрела. И потом я наверное все же своим ходом до сервиса доехала потихоньку. Если бы знала о последствиях, то сразу бы заглушила и вызвала эвакуатор.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    у меня была проблема с течью сальника , но я чуть меньше диаметр взял ,и уже с пружинкой поставил ,и доработал его . А так я все сальники перебрал какие были , и пришел к мнению ,что если есть выработка на гбц (не критичная) то тефлоновые сальники вообще не фиг ставить ,они все потекут
      Размер файла:
      375,7 КБ
      Просмотров:
      15
  4. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    17 мар 2018
    Добрый вечер. Ребята меган 2 1.6 к4м. Завтра записался на замену фазика,но сижу и думаю не прогадать бы потому как цена на фазик не маленькая. Симптомы уже давно преследуют 1. Часто при запуске на холодном трещит несколько минут. 2. При разгоне в пурен показывает сцо и 40 и 70 и потом 99 и вылазиет ошибка df080 3def. 3. Часто плохая динамика разгона с низов. 4. Иногда при запуске на холодную заводится и сразу глохнет и заводиться только с 2-3 раза. Клапан я вынимал был чистый,подключал на прямую питание 12 вольт шток ходит четко и со щелчком. По ДПРВ ошибка не появляется но сам датчик кстати в масле.
    --- Сообщение объединено, 20 апр 2020 ---
    Стоит ли менять фазик в нем ли дело
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А разъем?У меня разъем в масле был и 119 ошибка вылезала.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Только 3 def ? 2 def нет?
  7. Игорь_33
    17 мар 2018
    На данный момент да, до этого много раньше было всякое и 2 и 4 def
    Разъём вроде как только снаружи в масле, но ошибки по нему нет
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если только 3, то разберите разъём клапана фазика для чистки и поджатия контактов
  9. Игорь_33
    17 мар 2018
    Уже поджимал.
  10. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Может конечно вопрос не в тему, но чувствую придется мне все же менять Гбц((( отдала сегодня машину в ремонт. Течет сальник распредвала, тот что не с фазорегулятором. Все же есть выработка. И давление низкое масла в движке. Предложили попробовать что то сделать, стачивать под новый диаметр сальника например. Но мне кажется так или иначе все закончится в лучшем случае заменой гбц. Вопрос, с какой маркировкой искать? К4м....? Меган 2008, 1,6 л. 115 л.с.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Штука в том, что фазорегулятор вероятно нуждается в замене; однако такой долгий треск после запуска настораживает. Померьте давление масла.
  12. Mike10
    Давление масла стоило прежде измерить.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Снимали клапанную крышку и дефектовку производили? Давление масла в минимальных допусках; может маслозаборник забился; или осколки щёток фазорегулятора попали в маслонасос .
  14. Mike10
    Что стачивать, вал? На него шестерня плотно садится и если они вал сточат она может встать с эксцентриситетом и тогда вообще все к чертовой матери разобьет. Да и смысл точить вал если он болтается в разбитых постелях.
    Есть альтернатива замене ГБЦ. Существуют технологии восстановления постелей - напыляют металл на разбитую поверхность, потом протачивают до прежнего номинального диаметра. Почитайте про технологию ДИМЕТ. Ее, кстати, где-то в ваших краях придумали. Валы тоже похожим образом восстанавливают, если и они разбиты. Но это все советы стороннего наблюдателя. Я лично никогда с этим не сталкивался, и никто из форумчан, насколько мне известно, тоже. Но судя по отзывам на сторонних ресурсах вроде технология работает и ремонт выходит дешевле чем покупка головы.
  15. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Сняли поддон, фильтр практически чистый. Маслонасос тоже в норме. И клапан тоже.
    Вам случайно другую, хреновую головку с валами не поставили, уж больно для 120т. износы большие, ладно бы шейки и кулачки из за маленького давления, но выработка под сальником :pardon:
  17. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Стачивать что то сомнительно конечно. Машина стоит в сервисе и мне надо на что то решаться. Про напыление не слышала. В наших краях, это за Уралом?))) Думаю контрактную поискать голову, но чтобы расширить поиск надо понимать от чего еще подойдет. Вот например нашла от логана к4м 16 клапанов . Правда не понятно с фазорегулятором он или нет. Если с, то подойдет?
    Ничего не знаю про это, может просто руки растут не от туда поставили криво вот за год и выработка появилась.
    У меня вибрация появилась сразу же после того горе- ремонта(((
  18. Mike10
    От Логана, Ларгуса, Сандеро не подойдет - они без фазика.
  19. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Уважаемые, форумчане, насоветуйте пожалуйста побольше, а то у нас уже половина второго ночи, а завтра на работу(( Не могу спрашивать онлайн. Завтра почитаю и решусь на что -нибудь. Вопрос первый стачивать или нет. Второй. Какая гбц подойдет. Вопрос третий, визуально я смогу оценить постель распредвала при покупке? Вопрос четвертый, распредвал можно брать б/У или надо принципиально новый, или может можно мой родной реанимировать, если учесть, что есть люфт сейчас ( может он поведенный какой нибудь). Всем спасибо! Спокойной ночи))
  20. Mike10
    Вчера опять пропали холостые. Похоже уплотнения фазика сыпятся конкретно. Испытывать судьбу более не буду и заказал сегодня уже новый фазик Делфи. Нашел за 4800. Поскольку ГРМ уже 90 тыс. прошел - заказал еще и ремень новый. Попробую японский Mitsuboshi. Владельцы Митсу дюже хвалят эту фирму. Попутно переуплотню крышку переднего сальника квала, а то сопливить с недавних пор начала и рискну забраться в маслонасос и растянуть в нем пружинку редукционного клапана.
