Фазорегулятор
  1. dimboo
    Delphi. в начале страницы фото
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    П
    После ночной стоянки после поездки, если достать клапан фазика, то он в ошмётках масла?
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если да, то это фазик такой. Думаю; приработается. Сам очнётся
  4. Mike10
    Delfi.
  5. Mike10
    Что значит в ошметках масла? Он просто в масле. Ошметков старого фазика нет, я продувал каналы перед установкой, выше фото самодельной приспособы выкладывал.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    При штатной работе фазорегулятора масло после поездки за ночь практически полностью с него стекает ( остаётся чуток), а в вашем случае ( когда клапан пыжится, но сдвинуть фазик не может) масла на клапане должно быть много ( как литолом намазали выглядеть будет)
    --- Сообщение объединено, 6 май 2020 ---
    Я через такое совсем не давно прошёл.
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А с клапаном у вас всё прекрасно, раз при таком раскладе 3 градуса, а не меньше.
  8. Mike10
    Ну 3 это максимум того что я видел, так то в среднем где-то 2,5.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Приработается фазик. У меня приработался и у вас должен.
  10. Mike10
    Может ему помочь надо, ну подточить там что-то. Хочу для начала попробовать поставить крышку от старого фазика.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Разве, что смазать ротор со стороны крышки... Зачем менять крышку? Лучше оставить родную
    Пипец :crazy:
    лучше литолом :good:
    Лукойл вообще дерьмом стал, ни хрена не смазывает :lol:
    lnv нравится это.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А причём здесь Лукойл? Речь не о качестве масла
    Моторным маслом и смазать. Ротор плотно прилегает к корпусу статора; если смазки между ними нет, то соотвественно х..во двигается, либо совсем никак... Всё просто.
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сдвинет раз; и всё норм станет.
    Потому что он в моторе залит.
    Александр, я уже как то с вами обсуждал ваше огромное желание помочь кому то в проблеме, но отсутствие у вас знаний некоторых нюансов конструкции автомобиля и его ремонта, попытка по смыслу что то подсказать порой вызывают улыбку, поэтому необижайтесь.
    Конструкция фазорегулятора такова, что с первых же секунд работы двигателя он, все его полости, наполняется маслом под давлением в 1-3атм, в том числе и между ротором и крышкой. Что бы фазорегулятор работал, должен быть зазор между ними, ну а если там его ПОЧЕМУ ТО нет, в чем я сильно сомневаюсь, но никакая смазка здесь не поможет.
    Кстати в нормальном фазике на сухую, ротор поджатый стопором проворачивается просто от резкого поворота рукой и стопор защелкивается.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Ну коли так, то тогда объясните мне следущее ( на моём авто это было так): фазик, как и у Михаила в коме; заменил клапан ( ни фига не дало); через некоторое время в движении заработал сам по себе ( подхват стал гораздо веселей). Цепляю диагностику и вуаля; всё работает. Какова причина?
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Теория далеко не всегда чётко увязывается с практикой
  18. dimboo
    Миш, можешь меня считать занудой, но всё таки, достань клапан и посмотри сколько масла доходит до него. Может там пальцем можно струю заткнуть :mosking:
    Я не буду ничего предполагать и угадывать, то что делается на заводе работает сразу с первых секунд, а когда ставится дермо которое еще и надо подтачивать да еще кривыми руками - :pardon: я ж не экстрасенс
    На холодную или на горячую :wink3:
  20. dimboo
    ну а когда регулировка фаз начинается?!:wink3:
    хотя если его (давления) нет, то на холодную будет видно. Струйка еле заметная и неравномерная.
