Фазорегулятор
  1. gorge
    :scratch_one-s_head:Куда смотрят? Что видят?:dntknw:
  2. Mike10
    Может что-то мешает поршню до конца утапливаться? А поскольку он немного конусный, то этот конус и дает сдвиг фаз на 2,5 градуса.
  3. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Грубо говоря, измеренное значение гораздо ниже заданного(в идеале должны совпадать), при максимуме сцо.
    Три последних пункта.
    gorge нравится это.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Возможно, но сомнительно; ведь у вас и 3 градуса смещение было ( по вашим словам).
    --- Сообщение объединено, 7 май 2020 ---
    На фактическое смещении фаз при 99,9 СЦО
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если ничего не изменится, то придётся дербанить. Не здоровая хрень конечно... Я поршенёк шлифовал ( снял с него чуток) перед сборкой ; не исключаю, но сомневаюсь поэтому
  6. Mike10
    Вы его целиком из ротора извлекли? И для чего и в каком месте шлифовали?
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да; целиком ( выпрессовывал) .Шлифовал место вхождения в ротор так сказать ( помните; я как то писал, что фазик резко уходит в кому и более 2,25 градуса более не смещается?). У меня возникло подозрение, что его заклинивает поршенёк.
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тьфу; в статор конечно
  9. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Подскажите плз, f4r 2.0 поменял ремни с фазиком. Поменял масло. При разгоне после 2к все равно цокотит толи фазик толи клапан, не могу сказать точно.. читаю есть вероятность недостаточного давления масла, как его проверить? Куда лучше вставлять манометр?
    Или какие еще решения проблемы?
    Вопрос 2. Могу я просто снять фишку с клапана и забыть про фазик? Мне он нафиг не нужен, ошибка не висит, только по сканеру читается. Но я боюсь, где то читал что недостаточно тогда масла на пастели рв..
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не знаю как на 2-х литровом ,но на 1,6 вместо датчика давления масла вкручиваете манометр и меряете давление ,я думаю и у вас так же
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Фазорегулятор какой поставили? Клапан доставали?
  12. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Клапан доставал, он в идеале. Фазик оригинал рено. Если я более менее плавно нажимаю, то цоканья нету, если резко то есть, может поцокать и через секунду поехать нормально, може вообще ехать норм целый день в любых режимах . Ощущение именно несоответствия нагрузки и давления масла. Как будто не успевает наполняться фазик, но это субъективно, я не мастер
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    То есть есть провалы ( бывает их и нет); или чисто по звуку?
  14. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Есть и небольшой провал мощности в момент цокота
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    В этом случае есть вероятность заклинивания блокирующего поршенька фазорегулятора; либо заводского косяка ротора фазика. В динамике по диагностике бы поглядеть... Клапан, либо через прогу отключить можно; либо сопротивление в его разъём воткнуть ( обмануть). Давление масла замерить через резьбу датчика давления масла.
  16. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Старый фазик вел себя так же, но еще и на горячую на холостом колотило. После замены на холостом идеал.
    На какие именно параметры смотреть в программе?
    С отключенным клапаном можно ездить? Для меня это идеальный вариант
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Фаза 1у вас; или фаза 2 ? Параметры в управлении двигателем : Цепь наддува ; смотреть :Эталонное положение фазорегулятора / измеренное положение фазорегулятора / СЦО электро-магнит. клапана фазорег...
    --- Сообщение объединено, 8 май 2020 ---
    . Не стоит этого делать ( если только не много). Снимите разъём с клапана; получите ошибку
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если отключить программно; то да; можно
  19. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    У меня 2004 год, не знаю какая фаза)
    Ок завтра посмотрю в пиклипе параметры.
    По поводу снятия разьема, ошибки нету, ее видно только на сканере.
    Читаю тему, пишут еще про клапан вентиляции картерных газов. Так вот..
    У меня если снять крышку маслозаливной, то туда тянет как пылесос(ну не так прям чтобы) но тянет и аж гудит воздух внутри. Есть ощущение что слишком большое разряжение? В этом есть связь с давлением масла? Или я не в ту степь..
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не в ту степь. Сделайте скрины с параметрами; иначе, как пальцем в небо тыкать получится. Зайдите во все подразделы управления двигателем. Давайте начнём с холостого хода
    8648132 нравится это.
