Фазорегулятор
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zlata, Feb 18, 2007.
  1. Mike10
    Логика в этом есть. Постель вала около фазика смазывается маслом идущим в фазик. Там два канала прямой и обратный. Каждый канал смазывает примерно половину шейки. Когда клапан не работает - будет смазываться только одна половина шейки.
  2. dimboo
    Мне даже самому интересно стало. Чем все закончится. Не, а вдруг именно на этот f4r поставили дпрв.
    Предвижу следующий ход развития событий:
    На скринах будут ноли (к гадалке не ходи) ни сцо, ни измеренного не будет ни в каких режимах. Что дальше?
    Александр, прежде чем советы давать, надо хоть чуть чуть вопрос изучить!
    Пипец
  4. dimboo
    во дела! :scratch_one-s_head:
    А как это масло уходит из фазика? По этому же каналу?
  5. 8648132
    8648132 Наш человек
    Гляньте пожалуйста есть ли какие отклонения. Двигатель холодный
    Есть еще проблема что медленно опускаются обороты. И мастер сказал что она у меня тупая. Мол плохо подрывает с нуля
  6. 8648132
    8648132 Наш человек
    Вот прогретый
    Треск идет именно когда ет086 активен, тоесть клапан открыт
  7. dimboo
    Я не совсем понял, вас звук напрягает или то что мастер говорит? Что не так?
  8. 8648132
    8648132 Наш человек
    Напрягает звук. Небольшой цокот при разгоне. Может так и надо???
  9. dimboo
    А на месте газонуть? Тоже звук е?
  10. dimboo
    Клапан пробоавли отключать?
  11. 8648132
    8648132 Наш человек
    На месте нету. Я же говорю, только в момент когда клапан активен, под нагрузкой. А он активен совсем кстати не часто. Если не жарить, то он почти не включается.
    Пробовал с отключенным, проблемы нету
  12. Аlex33rus
    Устройство фазорегулирования разительно отличается, как я понял... Как тогда диагностировать? Методом тыка?
  13. Mike10
    Уходит по второму каналу, но в нем уже нет давления. Да и нечему там особо уходить, когда клапан заблокирован.
  14. 8648132
    8648132 Наш человек
    Получается вторая половина шейки смазывается толькоо когда срабатывает фазик? Тоесть при разгоне.. А если спокойно ездить или на трассе то вообще не смазывается?
    Эт ещё почему? Оно чо, в тупик шоль работает? Сколько входит, столько и выходит. И давление на сливном канале почти такое же.
    --- Сообщение объединено, May 9, 2020 ---
    Хм... сам клапан чистый?
    Нет под рукой документации. Надо бы прчитать техноту по фазику.
  16. dimboo
    Ни чего не получается. В любом режиме масло идёт по обоим каналам. Масла не будет только если фазик залить герметиком.
  17. 8648132
    8648132 Наш человек
    Значит отключить можно?
  18. dimboo
    Можно.
    Только причину стука нового фазика лучше бы найти. И начать с проверки давления масла.
  19. dimboo
    Методом исключения.
    А каких нибудь ошибок по двигтелю нет?
  20. Аlex33rus
    Т.е. промежуточных положений нет ( клапан либо открыт; либо закрыт)?
