Фазорегулятор
  1. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Ошибок нету, иногда вылазит по нижнему датчику кислорода, но там обманка которая плохо работает.
    Есть провал при запуске, почти глохнет потом выравнивается. Дз чистил. Менял одну катушку (были пропуски зажигания в 1 цилиндре) провал остался
    Да и вообще как работает двиг мне не нравится.. довольно шумно, потряхивает, разгон для 2.0 кажется вяловатым. Периодически оживает, вроде поперла и работает тише. Потом какое то время опять как будто на прицепе..
  2. dimboo
    Так точно. И условия его включения от 1500 об. Это как раз для него.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Тогда может быть стоит начать с осмотра ДПКВ и его разъёма?
  4. Mike10
    Если бы оно не работало в тупик - в двигателе давления вообще никакого не было бы - насос гонял бы масло по кругу через фазик, где оно не встречало бы сопротивления. Когда фазик работает то за счет СЦО какое-то давление поддерживается в обоих каналах и за счет разницы давления в каналах (как раз регулируемой СЦО) ротор и двигается либо в одну либо в другую сторону. Отключи клапан - он будет все время закрыт - масло будет давить только в один канал, через который ротор фазика прижимается к нулевому положению. Какое-то количество масла конечно будет просачиваться через зазоры уплотнений ротора фазика и по торцам ротора во второй канал, но это мелочь и давления во втором канале точно никакого не будет, поскольку он открыт на слив и масло просочившееся туда не встречает никакого сопротивления.
    P.S. Дима, скажи мне лучше свое квалифицированное мнение что мне делать с шатунными вкладышами (см. тему про маслонасос): стачивать замки или ехать искать вкладыши без замков?
    Не волнуйтесь, масло всегда смазывает обе половинки и всегда с одинаковым давлением, что на ХХ, допустим в 1атм, что на оборотах в 3атм.
    Просто человек хуе..о устройство системы смазки Мегана знает
  6. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    ))) поеду сейчас к человеку на клип, может что увидит, следущий этап мерять давление, какое должно быть в норме?
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не менее 1 бар на холостом ходу ( не менее 0,5 бар по более свежим данным) ; 3 бар при 3000 об.
  8. Mike10
    Сейчас вам тут местные "знатоки" наплетут в уши, а Вы и поверите.
    Вот принципиальная схема фазорегулирования:
    Когда фазик все время в работе масло в обоих каналах ( и желтом и зеленом) все время имеет какое-то давление и шейка вала смазывается более менее равномерно. Отключите клапан и масло будет давить только в желтый канал, в зеленом канале если и будет масло то без давления. И к зоне шейки помеченной красными стрелочками оно будет плохо подаваться.
  9. zahar100
    у него F4R данные отличаются: 109.png
  10. dimboo
    Миш, т.е на хх 6ой подшипник практически не смазывается? Один из самых нагруженных? Вот французы дураки!
  11. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У двигателя F4R клапан фазорегулятора работает по схеме открыт/закрыт безо всяких промежуточных положений и СЦО.
  12. Mike10
    Пусть без промежуточных, но масло все равно по очереди давит то в один канал, то в другой.
    --- Сообщение объединено, 9 май 2020 ---
    Я такого не говорил.
    Конечно дураки. Оттого эта тема всегда и в топе у нас на форуме.:smile3:
    Ну по твоим рассуждениям так ведь выходит.
  14. Mike10
    Я говорил только об одной плохо смазываемой зоне шейки. Да и на хх нагрузки на все детали на порядок ниже.
    Ты сам не задавался вопросом почему в 99% случаев в ГБЦ изнашивается первой именно эта шейка?
    На месте инженеров Рено я бы, наверное, сделал каналы в валу длиннее и подавал бы масло к фазику через вторую от фазика шейку, а первую смазывал как все остальные постоянным давлением.
    Так я ж говорю- она болше нагружена. К тому же на выпуске 6 я так же снашивается.
    Может потому, что они дальнии, да еще и ремнем давятся
  17. dimboo
    Именно.
    Там все нормально смазывается :don-t_mention:, французы дураки, но не в этом случае :smile3:
    канала 2, но масло по постели крышки смазывает всю шейку
  19. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Короче был на клипе. Первый момент- мои ошибки не сбрасываются. Даже клипом. А ошибки висят старые, по поводу снятия разных датчиков, неважные. Говорят есть проблема скинуть ошибку 2ой лямбды, вот как она появилась я не смог своим китайским емл скинуть ее и все последующие. Клип тоже не смог! О_о?
    Момент 2. Единственное за что смогли зацепиться это за pr090 положение дросселя, должен быть от -12 до 12. У меня -25. И интегральная коррекция 130% сказал нереал. Плюс положение доосселя в отпущщеном состоянии пишет не активно, а в нажатом не определено. Т.е. не пишет что активно. Заслонка никак не адаптируется клипом, нет настроек для не и тестов. И вообще по моей машине сказал как то мало данных
    Ну вот и все вприеципе...
  20. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    И так я и не понял, можно ли снимать разьем с клапана или нет.. все так авторитетно заявляют абсолютно противоположные советы)
