Фазорегулятор
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zlata, Feb 18, 2007.
    У меня когда клапан сломался, я неделю ездил по 60 км в день и еще на дачу 100, там заменил и поехал обратно.
  2. megan34
    vlad
    У меня друг, у него 1,6 двиг, дак он ездил больше года с отключенным клапаном,да и не чего критичного не случилось
  3. Mike10
    Я вам картинку привел. Вот так выглядит шейка вашего впускного вала живьем:
    А дальше думайте сами.
    А это вкладыши в которых масло наверно тоже только в канавке смазывает и не растекается по поверхности, т.к. зазора между вкладышем и шейкой СОВСЕМ нет :crazy:
    Правда вот ровненькая постель крышки головки по которым масло может растекаться, т.к. существует зазор между шейкой и постелью и оно ВСЕ ТАКИ смазывает :yahoo: шейку
  5. 8648132
    8648132 Наш человек
    Это да или нет?:scratch_one-s_head:
    Извините
    Блин, ну как вы думаете, что было бы с той половиной шейки, если бы до открытия клапана на неё не шло бы масло - в минус 20 завел, 10 минут погрел и пизд..ц головки.
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    И что? По Вашему мнению смазка также не происходит на холодную, когда температура не достигла еще значения при котором ЭБУ разрешает работу клапана-фазика?
    Когда клапан не работает, масло движется в одном направлении, а когда работает (происходит сдвиг фаз) масло движется в другом направлении, в обеих случаях масло проходит через обе канавки. У меня в свое время начал трещать фазик при запуске двигателя, я отключил клапан и ездил так почти пол года до замены фазика.
  8. 8648132
    8648132 Наш человек
    Ребята с отключением разобрались. Сегодня заметил что после долгой езды фазик срабатывает хорошо, не трещит. Трещит пока двигатель проехал не много после запуска. Может масло залили густоватое.. на станции ельф 5в40, с 5 литровой кеги..
    Слышал ещё что фазик будет хорошо работать только на 5в30, а гуще может портиться
    И был совет после замены фазика сразу его отключать и забыть
  9. DvStrel89
    Серпухов
    Жиже масло(5w30) - меньше давление, зачем эксперименты ?
    Что мешает сейчас отключить клапан, тем самым отключив фазик?
  10. Mike10
    А смысл тогда его менять был? Можно было и старый забить капролоном, как некоторые делают, эффект тот же, а деньги на новый фазик тратить не надо.
    gorge likes this.
  11. 8648132
    8648132 Наш человек
    Отключу но хочу понять причину плохой работы. Капролон в ф4р не набьешь
    Менять пришлось потому что на горячую на холостом дизелила.Больше не мог он вернутся в 0. А это вроде вредно. Ну и основное это цокот при разгоне, который скотина остался!
  12. Mike10
    Вот еще один недоверчивый. Вы хоть прочитали что я писал ранее? Я где-то писал что шейка не смазывается совсем?
    Рассказываю еще раз для тех кто в танке:
    Вот шейка, у нее есть две полости отмеченные желтой и голубой стрелками. Масло всегда проникает в масляный зазор когда есть разность давления с одной и другой стороны зазора. Допустим клапан у нас заблокирован и масло давит только в полость отмеченную желтой стрелкой. В полости с голубой стрелкой масло есть, но давления нет (масло уходит по этой полости на слив). У шейки есть три рабочие зоны и они смазываются неравномерно. Зоны, отмеченные зелеными стрелками смазываются хорошо, поскольку есть разность давления по обе стороны этих двух масляных зазоров. Зона отмеченная красной стрелкой смазывается плохо, поскольку давление с обоих сторон ее масляного зазора одинаковое (атмосферное).
    Понятное дело что двигатель ни сразу, ни пусть даже через год не накрывается поскольку шейка все таки хорошо смазывается в двух зонах из трех. Но если есть неравномерность смазки, то такая ситуация жизнь ГБЦ точно не продлевает. И если она могла бы отходить скажем 300 тыс. без ремонта, отходит только 200.
  13. megan34
    vlad
    Почему это, что ей мешает пройти эти 300?
  14. Mike10
    Цифры условные.
  15. Аlex33rus
    Может стоит ещё поездить; притрётся и всё будет норм.
    --- Сообщение объединено, May 10, 2020 ---
    Возможно в этом есть логика ( 5w30 более продвинутое масло в линейке Elf). На счёт портиться; Хз.
  16. Аlex33rus
    С нова 5/40 заливалось и «родные» фазики у многих ходили и по 150 к.. На двухлитровом; меньше.
  17. DvStrel89
    Серпухов
    Из Ваших рассуждений, откуда берется масло в обратке, допустим при не работающем клапане?
  18. Mike10
    Просачивается через масляные зазоры в шейке и в фазике.
  19. 8648132
    8648132 Наш человек
    Меган2 смотрю самый живой форум по рено. Слава богу!
    ТАк вот еще раз повторюсь, сегодня после теста:
    Когда едешь с холодной, фазик цокает под нагрузкой, если вжарить тоесть.
    Когда поездил километров 10, двиг прогрелся хорошо, ВСе! тишина, отличный разгон, никаких вопросов.
    немогу понять я все таки, вроде как масло разжижается и наоборот хуже давить должно.. толи какая то проблема в образовании смеси, и щелкает вообе не он а пальцЫ?? или как вообще это происходит..
    Давление масла померяю ближайшее время
    Могли залить не МАСЛО, а паленку.
    Вообще то дилер с 2006 года льет только 5/40 эволюшин.
    А зачем тогда деньги выкидывать, заблокировал ротор и катайся
