Фазорегулятор
  1. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Потому что на холостых дизелил
  2. Mike10
    Так заблокированный ротор перестал бы дизелить.
  3. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Так у нас никто этого не умеет и в f4r вроде не так это просто?
  4. Mike10
    Так он у вас выглядит?
    Можно также заблокировать капролоном как и наш. Тока у вас болты с обратной стороны закручены и придется фазик снимать перед этой процедурой.
  5. SeGa4852
    Да тут половина форумчан уже много десятков, а то и сотен тысяч километров намотали на масле 5в40 и вроде не было жалоб в сторону фазика именно из-за вязкости масла :dntknw: сам 153 000км откатал на 5в30 и фазик родной ещё... следующая замена будет переход на 5w40 Elf Evolution 900 SXR а Вы тут пугаете :smile3:
  6. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Да такой. Ну уже поставили.
    Расскажу вам свою историю с начала. Извините за буквы..
    Покупал машину недавно. Когда проверял жарил как положено. Ничего не цокало.
    Потом пригнал к себе и через пару дней отдал мастерам незнакомым на замену грм без замены фазика. Я тогда еще не знал Что Это.
    Когда пришел забирать, оказалось что глохнет после перегазовки. Загорался чек инжекшион. (Сразу скажу что так у меня происходит и сейчас, если снять аккум на время, похоже проблема с заслонкой. Пропадает после нескольких заводок с прогазовкой),оставил. вскрыли опять грм, все мол перепроверили, сказали метки на месте. Забираю, опять глохнет. Кинули на комп, пропуски в первом цилиндре(видел ошибку и при покупке, но не мешала) Поменяли местами катушки, глохнуть перестала(понятно что заслонка очухалась). Поехал домой понял что цокотит (.. вернулся говорят меняй катушки поочереди. Повозился с катушками так сяк - ноль.
    Поехал к другим ребятам проверить метки, говорят норма!
    Купил новый фазик поехал менять к уже к знакомому мастеру, сразу к нему не получилось. Он короч сказал что приспособа вставлялась, но с трудом Поменял все четко, вместе со шкивом,который прокручивался, те не усмотрели. Ну и ничего не изменилось кроме пропавшего дизеления на хх. А вот вопрос цокотания остается открытым!!
    Извините.. сорвался))
  7. Mike10
    Цокотать могут гидрики при низком давлении масла. Вы его так и не померили?
  8. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
  9. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Цокот идет именно когда в программе состояние фр меняется на активное, и пропадает сразу же когда состоние не активное. С отключенным клапаном цокота нет. Да, масло пока не успел. Это не просто для меня
  10. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Всем привет.Я уже как то писал о работе фазика.И читая тему,я вижу что многие не понимают как у нас на 1.6 работает фазик.Подумайте вот о чем,как изменив угол на допустим 10 градусов,потом эти 10 градусов удерживает фазик.Что в этот момент происходит внутри фазика?
  11. Mike10
    Ничего особенного не происходит. Все положения фазика задаются СЦО. Нужно удержать фазик в заданном положении - мозги выдадут то значение СЦО, при котором ротор будет удерживаться в заданном положении, нужно сдвинуть вперед - СЦО вырастет, нужно вернуть назад - СЦО снизится. СЦО управляет разницей давления масла в прямом и обратном каналах.
    Именно внутри фазика ничего экстраординарного не происходит, в одну из полостей поступает масло определенного обьема давления поворачивая ротор и удерживая его в этом положении. :smile3:
  13. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    В заданном положении его удерживает давление с двух сторон лепестка ротора.ОДИНАКОВОЕ давление,а это значит что давление в каналах распредвала в шестой шейке ОДИНАКОВОЕ.Нет масляного голодания на шестой шейки никогда!
    8648132 нравится это.
  14. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    У меня фазик дизелил при 1500-2000 оборотах.На тот момент покупки машины пробег был 150000 км.Я переделал клапан подняв пропускную способность клапана,и вуаля ничего не тарахтит.Сейчас пробег217000.Родной фазик.Работает отлично.Пурен показывает полное соответствие заданного угла к фактическому.Так что не только давление нужно учитывать но и количество(объём) масла.Почему то это(объем) ни кто не учитывает.
  15. Mike10
    На ротор кроме давления масла с двух сторон действует ещё не слабая сила сопротивления вала вращению, так что не может быть там одинакового давления никак. А в то время когда сцо 0 или 99,9 в одном из каналов давление нулевое.
  16. Mike10
    Каким образом?
  17. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Дада, очень интересно
  18. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Почитай мои посты.
  19. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    А как ты думаешь сколько надо времени чтобы поменять угол скажем с 10 градусов на 15 градусов?И как при этом упадет давление на шейке?
    --- Сообщение объединено, 11 май 2020 ---
    На старых изношенных фазиках внутренние перетечки масла увеличиваются,чтобы их компенсировать надо увеличить объем масла.
  20. Mike10
    Мне кажется это не уважительно по отношению к форумчанам. Вы не Вольтер и даже не Донцова, чтобы люди знали где искать ваши труды. Спрашивают - ну дайте ссылку хотя бы если не хотите второй раз описывать.
