Фазорегулятор
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Это кстати хорошая идея и даже правильная.
    А вот насчет того, что лепесток удерживается прям с двух сторон маслом, лично у меня большие сомнения, полюбому он там колеблется даже на малянном клине, но чот интуиция слесарная подсказывает что он только в крайних положениях может быть зафиксирован точно, тем более к динамике. Так, что как он работает внатуре - доподлинно неизвестно
  2. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    И ещё я понял, что если ИНОГДА при утренней заводке машины стучит фазик,то этому есть простое объяснение-попал мусор между плоскостями ротора и статора и не дает стопору физически защелкнуться,а если постоянно гремит при запуске,тогда есть две причины,первую я описал,а вторая износ стопора или кольца куда он входит при фиксации нулевого положения.И если начинает стучать при заводке ПОСТОЯННО надо:1-е смотреть электро клапан фазика на предмет засора 2-е если не поможет разобрать фазик и промыть от грязи.Если при заводке не стучит.а дизилит в районе определенных оборотов тогда надо повышать объем масла в фазике.И еще момент-если поменяли фазик на новый а дизиление осталось,надо поднимать объем масла к фазику, если это не помогает,тогда ищем способ поднять давление которое подводится к фазику. Столько букв аш устал.
    --- Сообщение объединено, 12 май 2020 ---
    Почему не известно даже очень известно-Пурен все показывает очень даже хорошо и наглядно.
  3. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я в этой теме писал года 3-4 назад.Я ни кого не хотел обидеть,если что то сори.
  4. Mike10
    Сомневаюсь что клапан является самым узким местом на пути масла, есть ещё узкие каналы в р/валу, в болту фазика, в самом фазике, в плунжере клапана и т. д. Я пробовал увеличить пропускную способность клапана на сдвиг фаз (за счёт уменьшения сечения клапана на слив), изношенному фазику это не помогло, а вот работать он стал менее адекватно чем было до этого.
  5. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Самая большая частота вращения коленвала 200гц,(6000об\мин)а частота управления электроклапана фазика 250гц,так что все он успевает открыть и закрыть,естественно в определенных погрешностях,а вот если не успевает тогда дает ошибку.
    А как вел себя фазик до ваших переделок?Стук при заводке или дизиление при езде.
  6. Mike10
    Ни того, ни другого. Он не отрабатывал большие заданные углы от 36 до 45 гр. на прогретом масле. До 36 и на холодном масле все отрабатывал адекватно.
  7. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    У вас новый фазик так работает?
    Пурен показывает несоответствие заданного и измеренного положения распредвала?на полностью прогретой машине.
  8. Mike10
    Вы невнимательны, я писал про изношенный. Новый сейчас работает адекватно.
  9. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Так изношенный изношенному рознь.У вас он убит был а не изношен.
  10. Mike10
    Я б так не сказал. На поведении машины он вообще никак не сказывался, и если бы не пирен, я бы и не узнал, что у меня фазик неправильно работает.
  11. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Так было или не было несоответствие заданного и измеренного положения распредвала на старом фазике и прогретой машине?
  12. Mike10
    Отвечу в вашем стиле: читайте мои посты. Тем более что писал я не три года назад, а сегодня и на этой странице.
  13. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Где моя не внимательность?Где я мог прочитать о вашем НОВОМ фазике вступая в эту переписку?Где ваш ответ на мой вопрос о соответствие углов на прогретом СТАРОМ фазике на этой странице?
  15. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Сегодня если получится сфотаю свою доработку клапана.
  16. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Почитал ваши ответы, вы считаете что клапан срабатывает с частотой 250гц? Всмысле вкл выкл 250раз в сек?
    alexe_i нравится это.
  17. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    А какой у вас двигатель? 1,6 или2,0
  18. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
  19. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я не считаю,это написано в тех ноте.Все дело в том, что при такой частоте импульсов управления электро клапана очень просто поддерживать ОДИНАКОВОЕ давление с обеих сторон лепестка фазика.Я раньше(3-4 года)рисовал форму сигнала управления фазиком.Дело в том что некоторые люди думают что в фазике давление масла меняется с нуля до максимума.Вот в этом и заблуждение и все разговоры о не смазывании 6 шейки и тд и тп.В фазике должно всегда присутствовать давление масла с обеих сторон лепестка.Оно (масло) туда подается ОДНОВРЕМЕННО с двух каналов распредвала 6 шейки через электро клапан. Для того и сделано управление электро клапана грубо говоря переменным напряжением(250гц) чтобы он (электро клапан) стал в свое СРЕДНЕЕ положение и открыл проход для масла в ОБА канала (через распред вал) к фазику!!!И когда надо менять угол фазы то сигнал меняет форму,тем самым сбрасывая ОБЪЕМ масла с одной или другой стороны лепестка ротора.Все просто. P00512-130811[1].jpg
    на 2,0 фазик работает вообще не так как на 1,6.На 2,0 на сколько я знаю всего два положения фазера -угол ноль и угол макс.
  20. djuzzeppe
    Кто-нибудь менял разъем клапана фазорегулятора? Есть какие-то замены или от чего подходит?
    А то свой немного расколупал :blush2: Функцию свою выполняет, но хочется заменить на новый.
