Фазорегулятор
  1. dimboo
    сразу в оба? одновременно?:scratch_one-s_head:
  2. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Да
  3. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    В среднем положении электро клапана ,шток открывает масло в оба канала.Если посмотреть на эл.клапан когда его достать с головки то он находится в крайнем положении и его шток перекрывает один канал а другой канал при этом закрыт.
  4. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
  5. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Надеюсь все понятно.Я так сделал в 2015 году.Итого 5 лет безупречной работы фазика который стучал на 1500-2000 об\мин.Я этой доработкой дал фазику дополнительный объем мисла.Вот и весь секрет!Делал на свой страх и риск потому что клапан в то время стоил 200$.
  6. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    У вас отверстие получается около 2мм, это после доработки так? У меня на f4r щелочки меньше миллиметра. Можно было бы спилить сам шток со стороны пружинки на 1мм тогда в открытом состоянии клапан пропускал бы больше масла. Размер щели влияет на давление масла на фазик? Фазик то новый, не охота колхозить. Сегодня слушал, трещит как погремушка когда педаль в пол.
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    ээээээ нет, пурен показывает то что ему показывает комп, а не то что ФИЗИЧЕСКИ происходит в фазике - не путайте цифры в компе и физику
    --- Сообщение объединено, 12 май 2020 ---
    я об этом и пишу - то что комп им управляет с такой частотой - совсем не означает что он двигается так шустро - ибо эт овообще невозможно, тем более с такой точностью)
  8. alexe_i
    20 май 2013
    А это чего вдруг так- по сути одинаковые фазики и поколения движков - чего это вы так обделили 2.0 ? может все попроще и 1.6 иметет тоже всего 2 положения?)))
  9. Mike10
    Не на 2,0 фазик малеха другой, я выкладывал вчера его фотку. Там и максимальный угол сдвига фаз максимум 10-15 гр. в отличие от наших 45. Хотя принцип работы похожий.
  10. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    На своем небольшом опыте скажу что на 2.0 все что он дает это гемор. К мощности прибавка минимальная.
  11. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я не знаю точно как работает фазик 2,0.Но если фазик трещит при движении это 100%нет масла в нем,нет того что не дает ротору не вращаться.Ротор у вас в фазике болтается туда сюда ротор бьет о статор и появляется треск.При таких делах происходит очень быстрый внутренний износ фазика!!!
  12. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Нет масла по 2 причинам как я понимаю.
    Или низкое давление или оно слишком быстро сливается, из за износа распредвала?
    Не могу найти кто померяет давление..
  13. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я как знаю 2,0 фазик ноль ИЛИ макс,а у 1,6 точно плавная регулировка угла.Это главное отличие этих моторов.
    А электро клапан у вас такой же как у 1,6?
  14. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Вот осциллограмма сигнала клапана фазика. :smile3: Делал на 1500 и 2500 об/мин. Частота 250 Гц. От изменения оборотов особо не заметно изменение ширины импульса.
    https://yadi.sk/i/KzEJToKRrbE2ag
    По Pyren заданный угол и измеренный совпадают.
    С телефона плохо видно, вы расточили корпус или что сделали?
  16. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Нет не такой, там масло подаётся снизу.
    Если давление масла низкое, почему не загорается лампа?
  17. Mike10
    Купите масломер за 500 р. в любом магазине "Все для ВАЗ" и измерьте сами.
  18. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Сделай так.Возьми подключи мультиметр или осцилограф, к эл клапану и посмотри ,когда и при каких условиях появляется треск.Если в момент включения электро клапана появляется треск тогда надо увеличить давление,а если не возможно поднять давление тогда есть шанс поднять пропускную (объем)способность эл клапана,путем увеличения зазора в клапане.Н
  19. dimboo
    Если смотреть на инвалида на фото, то что угодно можно увидеть. В нормальном клапане каналы работают по переменно. Либо либо.
  20. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
