Фазорегулятор
  1. Mike10
    Значит то, что проточка вверху ротора связана с желтой полостью, а проточка внизу - с красной и между собой эти полости никак не соединены, поскольку между ними лопасть статора с уплотнением, на которые кажет зеленая стрелка.
    Условно герметичны потому, что всегда есть какой-то небольшой переток масла через калиброванные зазоры.
  2. dimboo
    он и при отключении клапана ни чего не регулирует! просто пускает масло по верхнему каналу на подпор плунжера.
    Миш, знаешь для чего это отверстие?
    а теперь сопоставь расположение проточек на роторе и посмотри куда будет масло деваться при отключенном фазике.!
  3. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я же вас не заставляю здесь сидеть.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А зачем замачивать то? Неужто масло так скоксовалось? Хрень какая то
  5. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Кто поймет тот поймет,кто не поймет тот не поймет.Я доказывать не буду.На вопросы отвечу.Если они будут конечно. P00513-143145[1].jpg
  6. dimboo
    ААААА, Миш, прошу прощения, я зациклился на ХХ. :blush2: А ты уже про смещение.
    Да, тут с тобой согласен! :pardon:
    Получается обратный ток масла при таком положении минимален. Но смазывание 6-ой шейки всё равно идёт. Хотя бы даже из за того, что давление масла в таких режимах выше.
    --- Сообщение объединено, 13 май 2020 ---
    Будут!
    это что? диаграмма движения штока клапана или сигнала? если первое, то я опять ухожу:mosking:
    а если второе, то при чем тут положение клапана? сигнал формируется и меняется за миллисекунды. и что, по вашему клапан так же СТРУЯЧИТ!?
  7. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Да но только когда начинается фазарегулирование
  8. dimboo
    Андрей, это физически не возможно. исполнение клапана таково, что не получится подавать масло в оба канала в одном направлении . ну ни как! Даже в том( как вы говорите) среднем положении, подающий канал просто перекрыт. и масло в этот момент времени ни куда из клапана не выходит. И ка только открывается какой либо канал у масла появляется только один из вариантов. Либо верхний либо нижний каналы! другого просто не получится!
    Андрей, Ну так что там с диаграммой?
  9. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Второе!При подаче напряжения частотой 250гц на эл клапан в среде масла плунжер занимает среднее положение своего полного хода.Этого вы почему то не понимаете.Он не остается в одном из крайних положений а смещается на середину.А когда фронт смещается тогда и переходит в крайнее положение в зависимости какой фронт положительный или отрицательный.
    Правильно.
  10. dimboo
    ну тогда просто промойте!
    согласен!
  11. dimboo
    вот ей ей - не понимаю!
    Зачем? вот даже если на секунду допустить такой вариант...Зачем? что бы снять давление масла на шейке? что бы гробить пастели?
    Зачем такой алгоритм? От куда вы это взяли?
  12. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Представьте ситуацию ротор стоит посередине своего рабочего хода,масло с обеих сторон ротора.Вся эта канитель Двигатель,распредвалы и фазик вращаются.Распред вал давит на ротор фазика при закрытых масляных каналах,что происходит в полостях фазика?Масло наинает выдавливаться с полостей и ротор начинает иметь свободный хот,туда сюда.ДПРВ видет это и увеличивает тот или иной фронт,открывает тот или иной масляный канал. Все это происходит очень быстро.У меня тарахтел фазик на 1500-2000об\мин ,почему?Потому что не хватало объема масла с обеих сторон ротора.Я спилил и расширил окна клапана для того чтобы у меня в среднем положении плунжера масло не перекрывалось а давило всегда с обеих сторон ротора.
    Шейка здесь второй вопрос.Первый это алгоритм работы фазика.Хотя первое при моей доработке очень приятный бонус в виде постоянного давления масла на 6 пастель.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Пробовал; не бренчит )
    Износ потому, что.. А вот фазика, или не только; вопрос...
  14. dimboo
    ну так и зачем инженерам намеренно создавать такую фигню? Они сразу сделали, подпор плунжера маслом через верхний канал и ротор ни куда не скачет и масло движется, смазывая вал! Ну не гениально? правда, воплощение сего действа отвратительное, но принцип же работает! И на кой им перекрывать поток масла ? или они забыли о смазке 6-го подшипника? А мы тут такие вумные. их просчеты пожинаем!
    да при таких раскладах при любых режимах, когда не нужно смещение, наши валы и до сотни б не доехали.
    вот у меня не пропиленный клапан и как я до 250 тыщ доехал, при этом ещё умудрился сохранить фазорегулирование!
  15. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я еще раз говорю эта доработка только на двигатель 1,6 не на ваш 2,0!
    Я купил машину уже с треском.Доработал клапан и уже 5 лет катаюсь и не жужу:dance3:
  16. dimboo
    Т.е это при подаче напряжения? и шток ка бы поднимается?
  17. dimboo
    Если так, то я думаю, что происходит обратная картина нашему клапану. т.е сам шток втягивается в катушку. тем самым меняя направление масла.
  18. Mike10
    Вот специально пошел разобрал старый фазик и подул во все отверстия воздухом куда только можно. Мнение не изменилось.
    Отверстие сбоку большой лопасти ротора - для удержания плунжера в поднятом состоянии. И никакого масляного подпора у плунжера сверху нет вообще. Кроме пружины его ничто вниз не прижимает. Полость над плунжером через вертикальный канал в лопасти и канал в шестерне соединена с атмосферой, а точнее с внутренней полостью двигателя. И все это служит лишь для того чтобы масло, попавшее в полость над плунжером через калиброванные зазоры имело возможность уходить в картер при поднятии плунжера и не мешало ему. Плунжер, изначально защелкнутый пружиной в лунку, поднимается всего один раз с началом фазорегулирования подпором масла снизу, далее при сдвиге фаз вперед плунжер упирается в плоскость шестерни, а при сдвиге фаз назад плунжер удерживается в поднятом состоянии давлением масла в т.н. тобой канале подпора через то самое отверстие сбоку лопасти. И при возврате фаз в нулевое положение плунжер в лунку не опускается, а так и остается поднятым до момента глушения двигателя, когда пропадет давление. Никакого сквозного потока масла через фазик за исключением паразитных перетечек по прежнему нет.
  19. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Да все так!
  20. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    А ваш старый фазик сильно изношен?
