Фазорегулятор
  1. Mike10
    несколько страниц выше есть его фотки. Где-то недели 2-3 назад менял его.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Мне вот не понятен момент, допустим что плунжер не защелкнулся, а когда мотор запускаем то при повороте вала, ротор тоже начинает вращаться и при этом вращении плунжер возвращается на место под действием пружины, так? Ведь давления же нет в момент пуска
  3. dimboo
    И ты, брут?:scratch_one-s_head:
    Нууу началось! Миш ну как так то?
    Мне с телефона тяжело показывать и доказывать.
    Гдето у меня валяется видео как канал над плунжером легко продувается очистителем карбюратора в боковой канал и соответственно далее на слив.
  4. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    как-то писал уже подходит разъем от датчика температуры к гбо брс, аеб и подобным, язычок срезается и все подходит.
    Ну да, сбоку ведь проще поддерживать. Не то что снизу через кольцо давить! И этта, а на кой его вааще поддерживать? Оно выходит с лунки и тут же идёт смещение. Потом плунжер просто упирается в дно корпуса. А выталкивает его через канал под аольцом. Одновременно с этой же стороны ротор смещает давлением.
    Кстати верхний канал закрыт крышкой и только через него масло поступает в фазик на хх.
  6. Mike10
    Плунжер защелкивается сразу после остановки двигателя под действием пружины (фазы к моменту глушения уже в нуле). Заводим при защелкнутом и с началом фазорегулирования плунжер поднимается и не опускается до следующего глушения.
  7. Mike10
    Это только за счет зазоров. Карбклинер куда жиже масла, а потому пролезет в любую щель.
  8. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Каким образом запустили фазик в работу?
  9. Mike10
    Тут можно любой разъем найти.
    Сам запустился после того как слегка поднял давление масла заменой вкладышей. Но все рано мне не нравится как он работает. Скоро выложу видеозапись, пообсуждаем.
    --- Сообщение объединено, 13 май 2020 ---
    Эх, хотел сегодня плунжер из ротора вышибить, чтобы окончательно расставить все точки над Ё, но не вышло, крепко сидит кольцо в роторе, все мои выколотки согнулись.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А почему такая уверенность, что именно в момент глушения плунжер уже защелкнут, даже если фазы уже в нуле?
    А что тут обсуждать, у меня лежит выбитый, и что-то не чего не обычного не увидел
  11. dimboo
    А почнму тогда с самого плужера не брызжет?
    А зачнм тогда так заморочились и такой канал выточили? И вообще, как тогда масло по верхнему каналу клапана попадает в фазик?
    Это всё риторические для мння вопросы. Но всё равно хотелось бы твои мысли услышать.
  12. Mike10
    Вот нашел хорошую картинку где хорошо видно форму плунжера. Картинка не совсем Мегановская, но плунжер у нас такой же.
    Красной чертой дорисовал боковой канал в лопасти ротора, показав то место, куда он выходит. При защелкнутом в лунку плунжере этот канал перекрыт юбкой самого плунжера и не работает, но стоит плунжер вытолкнуть снизу - через этот канал идет масло в полость под юбку плунжера и удерживает его в верхнем положении. Я сегодня дул воздухом в этот канал и плунжер послушно заскакивал внутрь ротора и удерживался там.
  13. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Ездил сейчас на сто, мастер меня пытается отговаривать, мол если бы было недостаточное давление, то первым делом бы цокотели компенсаторы
  14. Mike10
    Я ж писал - канал для сброса масла из полости над плунжером в картер. Ты посмотри внимательно куда этот канал выходит с задней стороны фазика. Вот тут немного видно:
    Канал выведен в самую заднюю часть ступицы шестерни и там сделана специальная выемка для движения масла вдоль поверхности вала во внутренний объем картера. Масло же из верхнего канала клапана подается глубже в 4 проточки в роторе. Если есть старый фазик, подержишь его в руках - поймешь.
    Мастер, мягко говоря, не прав. Все зависит от того насколько давление ниже нормы.
    dimboo нравится это.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    И на впускном валу она сделана; и эти выборки ( фазик/вал) должны быть совмещены. Это к слову о том, что не без разницы, как ставить фазик на вал
  16. Mike10
    На валу чесговоря не помню выборки. Может быть она всегда снизу остаётся и её не видно сверху.
  17. Mike10
    Записал сегодня видео с экрана. Стоя на месте очень плавно подымал обороты с холостых до примерно 3200, потом также плавно отпускал до холостых и снова плавно подымал. На низах с начала фазорегулирования до примерно 2000 об. фазик работает не стабильно, смещается с трудом, часто видно СЦО 99.9 в этом режиме. В диапазоне 1500-2800 об. хорошо слышен пульсирующий треск фазика, но отклоняется он более менее адекватно заданным углам, свыше 2800 оборотов треск перестаёт пульсировать сливаясь в один ровный гул, фазик работает наиболее адекватно. В теме про маслонасос я выкладывал видео с манометром, на котором видно как дёргается его стрелка в такт этим самым пульсациям треска. Вот что это за хрень? До замены фазика ничего подобного не было. Иногда уже начинаю жалеть что стал его менять, ездил бы со старым изношенным, он зато так не трещал.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Михаил; а вы вот прям уверены, что это фазик?
    А что ещё? Давление масла отчего может прыгать в такт этим пульсациям треска?
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вкладыши
    Коренные
