Фазорегулятор
  1. Mike10
    Не сочиняйте. Там даже по видео видно как меняется измеренный угол в такт пульсациям треска, просто показания пирена малость инертны.
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    И не собираюсь; ипитесь тогда как хотите. Слова, блин не скажи
    --- Сообщение объединено, 13 май 2020 ---
    Я вас для вашего же блага просил подождать с фазиком; но вы решили иначе
  3. Mike10
    Чёт не помню такого. Что значит подождать? Вы не обижайтесь, у нас тут свободная дискуссия. Чтобы трещали вкладыши, да ещё и коренные:dntknw:. Шатун может застучать, но если он стучит, то стучит конкретно. Так что люди будут оборачиваться. И стучит на всех оборотах. А здесь лёгкий треск, слышный только на месте или при движении на низких передачах в определённом диапазоне оборотов. При нормальной езде ничего не слышно.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не помните; так я вам напомню ( можете поднять переписку) : я вам раз пять написал, что покатайтесь и фазик придёт в норму; а вы в ответ : я уже заказал вкладыши.... Подкусывает коленвал то на оборотах. Треск с начала работы фазика? Нет? Износа на новом; явно мимо
  5. Mike10
    Треск именно с начала его работы.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Он не от 1500 работает
  7. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Мои догадки по поводу СЦО подтверждает это видео.СЦО показывает какой фронт регулирует эл клапан.Больше 50%фронт положительный,меньше 50% фронт отрицательный.А если 50% то плунжер эл клапана находится в среднем положении.У вас Mike10 фазик работает практически без масла.Попробуйте на своем старом эл клапане сделать мою доработку я думаю поможет точно.А с такой работой как у вас фазик очень быстро выйдет из строя.Если нет хорошего давления дайте ему хотя бы объем масла.
  8. Mike10
    У меня от 1500. Если вы смотрели видео, то до 1500 он и не смещается. Как буд-то что-то держит его.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А какое хорошее давление?
  10. Mike10
    Я тоже склоняюсь к этой мысли. Старый клапан особо не жалко для экспериментов. Попробую сначала просто его поставить без доработок и посмотреть изменится ли что-нибудь, а потом доработать. Только доработать хочу на фрезерном станке на работе, чтобы поровнее получилось.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так какое давление считается хорошим то? 2;3;5;10 бар?)))
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Залип чел
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    От 1200; смотрите внимательнее своё же видео
  14. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    При котором фазик будет адекватно работать.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это не ответ. Эталон какой?
    У меня вот например : 0,5 бар на холостом ; и 3,0 бар на 3000 . Норм, или нет?
    Причинно-следственная связь с фазиком; мать её, волшебницу
  16. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    У разработчика мотора.:pardon:А вы знаете?
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вопрос на вопрос... ))). Я; знаю. А вы; нет
  18. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    На видео видно что клапан пытается регулировать но не хватает масла установить угол.А как с давлением масла в двигателе?
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так вы не знаете нормы давления масла; зачем об этом спрашивать то?
  20. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Так какое давление вы имеете в виду?Давление масла двигателя или давление нужное для работы фазика?Я думаю это разное давление.
