Фазорегулятор
    Ну еще страниц 5 и фазик будет побежден
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Здесь я понял, главное не победа, а участие))))
    gorge нравится это.
  3. djuzzeppe
    Не, тут 5ю страницами не отделаешься. Только через 500 страниц выяснили, что клапан можно "доработать напильником", а еще можно и сам фазик пильнуть, распредвалы, ГБЦ.... тут бы через 50 лет разобраться :don-t_mention:
  4. Mike10
    Вот ещё записал видео сегодня при движении по КАДу. Вроде все гладко проходит. Обратил внимание когда заданный угол 44,25 и ниже - СЦО в районе 60. Как только задан угол выше 44,25 - СЦО сразу валит на максимум. 99,9, не зависимо от фактического угла, т. е. клапан открывается полностью. У всех интересно так?
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Фазик работает хорошо; равно, как и клапан
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вы по прежнему считаете виновником фазорегулятор?
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если бы угол фазика был бы не 45; а скажем 48 градусов, то на 44,25 не было бы 99,9; было бы меньше. Так и должно быть.
  8. Mike10
    Я его считаю не виновником, а источником треска. Виновник - или клапан (что менее вероятно) или недостаток масла.
  9. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
  10. dimboo
    о, у вас первая фаза...
    сколько пробег?
  11. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
  12. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Так я так и езжу.
    Насчет манометра все сложно! Поищу клапан лучше.
    --- Сообщение объединено, 14 май 2020 ---
    Ребят, если по простому, пастели сожрет с отключенным клапаном или нет? Я нифига не понимаю
    Неееет.
  14. Mike10
    Не сожрёт, но понадкусывает:smile3:
    gorge нравится это.
  15. lnv
    Писец :crazy:, последние 5 страниц не осилил :cray: :dntknw:.
  16. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Мике, вы в юмор или в правду?? Сколько можно уже бороться))
  17. Mike10
    В общем попробовал свой старый клапан. Результат немного удивил. Небольшая предыстория про старый клапан: я его полностью разбирал, катушка была с трещинами, стакан протёрт до дыр, иглу я случайно сломал, но восстановил, стакан заклеил эпоксидкой, поменял все резинки в клапане и заменил пружину более слабой, поскольку мне казалось что плунжер имеет не достаточный ход вниз (с последним пунктом возможно немного перестарался).
    Теперь видео работы на месте со старым клапаном: Обороты также как и в прошлый раз плавно поднимаем с холостых до примерно 3800, потом плавно опускаем до холостых и снова поднимаем. Из-за более слабой пружины в клапане измеренный угол все время чуть выше заданного, а СЦО очень часто нулевое при ненулевом эталоном значении угла сдвига фаз. Но зато во всем диапазоне оборотов нет никакого треска и никаких пульсаций. Похоже дело все таки не в фазике и не в давлении масла, а в китайском клапане с Али. Осталось только ещё поиграть с жесткостью пружины в старом родном клапане или найти и вернуть на место родную пружину и фазик должен заработать полностью адекватно.
  18. dimboo
    Почти.
  19. dimboo
    Я ещё раз осторожно спрошу :blush2:
    что за положительный фронт? объясните на пальцах.
    Что такого вы увидели до 50% и после?
    и что происходит в клапане и фазике при "среднем положении" ?
  20. Mike10
    Попробую Я за Андрея донести его мысль. Грубо говоря при СЦО 50% длительность положительного импульса сигнала ШИМ равна длительности отсутствия импульса и плунжер клапана при 50% СЦО находится в середине хода, перекрывая оба окна клапана. При увеличении сцо (положительный фронт) длительность положительного импульса превышает длительность отсутствия импульса на величину превышения СЦО над 50 процентами и плунжер смещается вниз от среднего положения приоткрывая окно на сдвиг фаз также пропорционально этому превышению, при уменьшении - наоборот. На истину не претендую. Лишь донёс чужую мысль.
