Фазорегулятор
  1. dimboo
    С оооочень большой натяжкой допустим! И что? Ну вот почему это промежуточное 99.9 не регистрируется. Дискретность такая избирательная? только промежуточные значения регистрирует?! это первое. Второе как быть с реальными 99.9% почему в этом случае не работает дискретность? Почему там
    а тут нет?
    Миш, ты уж извини, но ты похоже тоже ни чего не понял! Ну это и не мудрено! тут просто смысла нет! На мои вопросы ответит кто нибудь?
  2. dimboo
    ооу оу оу! а до 50% он что делал? закрытый был? неее, ты давай разжуй. Какой канал был рабочим(куда масло текло) до 50% ?
    тока вот давай без дискретности! ну не вывозит эта теория!
  3. Mike10
    Вроде понятно писал.:blush2: Дискретность регистрации значений задана равными временными промежутками. Точное значение не скажу, но по моим ощущениям промежуток этот секунды две, как минимум. А за эти две секунды фактическое СЦО имеет возможность принимать 500 различных значений (исходя из частоты сигнала 250 Гц) , среди которых может быть любое значение от 0 до 99,9, но пирен нам покажет только первое значение и 501-е.
  4. Mike10
    Ну что значит не вывозит? Там дискретность есть не только по оси абсцисс(времени), но и по оси ординат (значение параметра).
    Наверняка наблюдал, что значения заданного угла всегда меняются кратно какой-то одной величине - предположительно 0,38.
    Да ужжж, ты, Миш представляешь себе шток мечущийся с частотой 250 Гц? на этой пружинке? ты сурьозна? Шо вы прицепились к этим герцам. Это частота сигнала, НЕ ЧАСТОТА движения штока!
    У меня было подозрение, но сейчас я уверен. что вы с Андреем не представляете себе суть ШИМ. И его физические последствия.
    Низкий высокий фронт... ну что это?
    По простому: Есть шток на пружинке! его толкает поршень. Так вот этот поршень толкается электричеством только вниз. Обратно его толкает пружинка. Чем больше сцо (коэф. заполнения) тем глубже утапливается шток, преодолевая сопротивление пружинки и Перекрывая один канал и открывая другой.
    А коэффициент заполнения в пределах 1=100% объясняется отношением времени импульса к периоду. Т.е чем дольше импульс тем больше СЦО.
    Геннадий НН нравится это.
  6. Mike10
    Сейчас еще раз посмотрел свой ролик. Насчет двух секунд, наверное, погорячился, но не менее одной секунды - это точно. Принципиально ничего не меняется. Пирен нам показывает 1-е значение и 251-е.
    --- Сообщение объединено, 15 май 2020 ---
    Я и говорю про значения сигнала, а не про фактические положения штока.
    Про фронты - это не мой термин, я лишь его транслирую, сопровождая своим пониманием приданного ему значения.
  7. dimboo
    да он показывает не на основе положения штока, а на основе сигнала, подаваемого на шток. увеличил импульс и дал тебе показание. Но шток ни при каких условиях не сможет струячить 250 Гц на расстояние 1-2 мм!
  8. Mike10
    Так с этим вроде никто и не спорит. Это вроде как уже азбучная истина.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  10. dimboo
    ну тогда при чем тут 250 Гц? как они связаны со штоком, его движением и дикретностью показаний?
  11. Mike10
    И с этим никто не спорит.
    250 Гц. не при чем, я просто их привел, чтобы показать сколько различных значений может принимать сигнал.
  12. dimboo
    ну так ты мне объясни всё таки: до 50% как стоит шток и почему мы видим угол смещения? опять дискретность? показаний угла!
    допустим мы видим
    что это значит? какой канал открыт, какой закрыт? куда идёт масло?
  13. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Еще раз.Порядок работы фазорегулированияс исправными элементами.
    1 Запуск двигателя-на эл клапан не подается напряжение с частотой 250гц(есть еще сигнал проверки работы фазера но игнорируем его).эл клапан в исходном состоянии.плунжер в фазике защелкнут механически.
    2 Машина прогрелась и мозг дает допустим команду на регулировку фаз.Фазик стоит в исходном положении(угол 0 у самого фазика)Допустим мозг дает команду изменить угол фазика на 10 градусов.на эл клапан подается сигнал(сам сигнал в момент первого после пуска двигателя я так думаю состоит из двух сигналов. 1)сигнал поднятия плунжера в самом фазике.2)потом ,как механически разблокировали фазик,подается уже сигнал частотой 250 гц ,который ставит эл клапан в среднее рабочие положение(двойной сигнал это мое предположение)250гц с увеличенным положительным фронтом,плунжер эл клапана из среднего положения перемещается в сторону и открывает канал маслу.Масло давит на ротор и ротор начинает смещение на установленный угол(в этом режиме смещения могут быть всякие нюансы(смена направления фронта на противоположный,для наполнения маслом второй полости и т.д,я их не знаю.Знают разработчики програмного обеспечения.Я это сейчас не рассматриваю).
    3.Контролируя смещение угла по ДПРВ , мозг видет что заданный им угол установлен и восстанавливает фронты сигнала 250гц на одинаковые.(замете что в момент сдвига ротора сигнал на эл клапане не уменьшает свою частоту 250гц -это вы и не можете понять).А мы знаем что в среднем положении плунжер электро клапана перекрывает оба канала подвода масла к ротору фазика В этом состоянии удержания угла идет непрерывный мониторинг установленного угла по средством ДПРВ и в силу перетечек внутри фазика и любое отклонение угла в ту или иную сторону ,мозг меняет фронты тем самым удерживая неизменным заданный угол.
    4.Если мозг дает сигнал на уменьшение угла с 10 градусов до предположим 8 градусов,то идет изменения отрицательного фронта сигнала с открыванием масло канала и ПОДАЧЕЙ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА в ротор с обратной стороны ротора происходит смещение на минус 2 градуса.Дальше все повторяется вновь и вновь(смещение,удержание,компенсация перетечек)
    Я в своей доработке сделал давление масла в фазике постоянным .У меня в среднем положении плунжера электро клапана масло идет всегда в оба канала фазика.С завода эти каналы перекрыты.Но у меня уже не хватало давления масла фазику(он не успевал наполнятся маслом)и он гремел.Открыв постоянное давление масла в оба канала я тем самым наполнил его маслом.Кстати я не о хватке давлении масла в системе говорю,я говорю что у меня большой износ внутри фазика и очень большие перетечки.А открыв каналы я дал много масла фазику и он замолчал.
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  15. Mike10
    Вот накидал один из возможных вариантов развития событий PhotoPictureResizer_200515_123554944_crop_5496x3893-4122x2920.jpg
    Под показаниями Пирена понимаются значения СЦО, которые он показывает через один и тот же промежуток времени 1 с.
  16. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    СЦО Это не показатель правильной работы фазика.У меня я не видел 99.9% никогда.Но фазы регулируются правильно.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На максимум угол ( 45 градусов) разгоните и увидите
    Вероятно на фазе 1 , это будет 0,99
  18. Mike10
    Это он так на воздухе щелкает, а в масляной среде его движения будут куда более замедленными.
    Кстати продолжу про свои эксперименты. Со старым клапаном фазик у меня не трещит, но фазы старый клапан сдвигает в основном всегда на больший угол чем нужно, и из-за этого сегодня у меня фазик ушел в ошибку на КАДе ( перешел в состояние 2).
    Кстати сфоткал вчера свой новый китайский клапан, мне показалось что у него плунжер в свободном состоянии не достаточно вытолкнут пружиной вверх, зазоры в открытых окнах визуально маловаты, особенно в нижнем окне. Есть подозрения, что сверху над плунжером остался кусочек уплотнения старого фазика, тем более что я оттуда уже извлекал его ошметки пинцетом. Может из-за этого и треск. Надо вскрыть нижнюю часть проверить.
    IMG_20200515_001740-3168x4224.jpg IMG_20200515_001814-2112x2816.jpg IMG_20200515_001830-3168x4224.jpg
  20. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Извиняюсь,не правильно у меня везде написано,не фронт а скважность сигнала.Извините если кого ввел в заблуждение не правильным термином.
