Фазорегулятор
  1. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Я думаю, что это так не работает.А для чего тогда нужна механическая блокировка?
  2. dimboo
    Да я ж не спорю, что пружинка и состояние поршенька это главное. Но вот после запуска и (прямо в момент его) и масло начинает работать!
  3. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    В общем поставил другой клапан, правда с разборки, и все тоже самое. При резком ускорении цокот и потеря мощности.
    Меня терзает один серьезгый вопрос.. почему до замены грм все было нормально? Почему должно было свалить давление масла после замены, или что еще то могло произойти.. я нихрена не понимаю.
    Больше всего цокот на малых скоростях, т.е. когда идет резкое ускорение. На 4 уже невозможно так нажать чтобы цокот появился.. и после сильного прогрева он тоже пропадает. Ребята, кто может помочь.. я в отчаянии)
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Так может это детонация? Из за неточно выставленного зажигания например.
  5. djuzzeppe
    Ну да, трамблер покрутить нада:good: Ну или как минимум проверить подключения датчика детонации.
    Так может стоит проверить метки ГРМ?
  6. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Метки проверяли 3 раза. Потом поменяли фазик и проверили еще еще раз. Каждый раз они были на месте. Разные люди смотрели
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А параллельно замене фазика больше ничего не делалось? Масло с фильтрами не менялись?
  8. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Изгачально менялся комплект грм. Именно после этого появился косяк. Поменяли свечи, катушки местами. Косяк остался. Позже менялось все, и масло и фазик и клапан вот.. я не могу вернутся в первое место рамонта, т.к. в этом нету смысла. Там полные бомбомы. Сейчас поеду на тест, закину телефон под капот. Сделаю запись, может вы услышите точнее
  9. djuzzeppe
    Так понимаю диагностику сами не делаете? Учимся делать диагностику http://megane2.ru/forum/threads/diagnostika-s-pomoschju-elm-327.13408/page-143 ELM 327 v.1.5 плюс PyClip, потом смотрим дальше. Может там явные ошибки есть, а вы двигло сейчас попилите. Понимаю, первый раз страшно, непонятно, но без этого все остальное это гадание на кофейной гуще и лечение по фотографии.
    Просто метки в норме, но проблема пришла после замены ГРМ, значит либо метки, либо чего не докрутили не подключили :pardon:
  10. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Есть пирен. Ошибок нету. https://drive.google.com/file/d/1-3kgGibUNhW_qEBi8Bl17tE3jGpvhR-Q/view?usp=drivesdk
    Послушайте пожалуйста. Еще при треске активном бывает серьезный провал, как будто двиг заглох. И через секунду велючается
    При отключении клапана всё работает как часы движок шепчет
  11. dimboo
    отключаем клапан = тишина. Меняем клапан = гремит.
    Значит Рафик клапан невиновник :dirol: а кто там ещё есть? аааа, фазик жи ышшо! или давление!
    дак фазик новый и старый не гремел из-за давления!
    и шо ? куча народу с новыми фазиками мудохается.
    Кроме того давление тоже НАДО ПРОВЕРИТЬ! хотя бы что б исключить его из списка подозреваемых.
    Это я секвестировал наш предполагаемый диалог!:drinks::taunt:
  12. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Все верно. Как вам кажется, что обозначает крестик на клапане с разборки?
  13. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Давление проверю, вы считаете что сам физик новые тоже может быть проблемой?
  14. dimboo
    да сплошь и рядом
    :scratch_one-s_head: тут 2 варианта
    1. Хороший
    2. Х...вый
    :pardon:
    AndrewS71 и 8648132 нравится это.
  16. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Метки нужно проверять.
    Но поскольку их проверяли 3 раза и трабл пришел после замены фазика и грм, клапан менялся, но тарахтит, значит остается мерить давление.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Снова мучаюсь с фазиком. Не подскажите : разъём ДПРВ можно купить ( может есть такое в продаже)? Если есть не поделитесь артикулом?
  18. SeGa4852
    Думаете в разъёме дело?
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Думаю в проводке возле разъёма
  20. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    А клапан как поживает?
    Ну и разобрать фишки на клапане фазика и дпрв и попробовать поджать контакты.
