Фазорегулятор
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Когда я свой меганыч покупал с пробегом 144 000 км.; предидущий владелец говорил, что до 100 000 км ничего не сыпалось; а вот после началось и 144 он пол машины перебрал; включая шкив коленвала как раз таки на 120 000 пробега
  2. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    Хорошо, если это шкив, который лохматит грм, а потом рвет его, значит хлопок, после которого машина встала это был обрыв грм? Но почему тогда она завелась после и я смогла еще задним ходом проехать на стоянку? Конечно в сервисе проверят эту версию. Но так хочется верить, что это не грм. Я только что полтинник отдала за ремонт, месяц пешком ходила, пока гбц не пришла, порадовалась один день и все((
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Грм думаю цел. А сервис случайно не тот, где вам гбц уделали?
  4. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Он самый, только люди там другие. Я в прошлый раз приехала, думала что пусть исправляют свои ошибки если были. Разобрали и приговорили гбц. Куда мне ее еще было везти разобранную. Так и простояла месяц во дворе у них. Я все жду когда вообще откажутся ее ремонтировать, я у них за этот год раз двадцать уже была. Но не все с гбц или фазиком, вентилятор на печке меняли, термостат, датчик положения педали тормоза, сальники, несколько раз, стойки, масло и т.п. В принципе к остальной работе нареканий нет, а вот с двигателем прямо беда какая то((
  5. 8648132
    8648132 Наш человек
    22 апр 2020
    Подскажите, а я вот уже 2000 проездил со сбитыми фазами. Это не критично для клапанов например?
    Как узнал так уже страшно ездить, а машина нужна критично
    Шкив проверить можно легко и быстро, правда для этого машину заводить надо.
    --- Сообщение объединено, 28 май 2020 ---
    Все зависит от угла, на сколько они сбиты.
    8648132 нравится это.
  7. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    И как это сделать?
    Я вот заводила ее и не посмотрела к сожалению как крутится ремень генератора. То что он целый, я вижу, а вот как двигается не посмотрела. Я почему то все же думаю, что возможно дело в компрессоре кондиционера. Там же так же ремень проходит. А у меня кондер работал со странным звуком. Может заклинило. Хотя когда у меня сто лет назад клинило компрессор ремень все же прорвало. А сейчас целый.
    Заводите машину, светите фонариком и смотрите как вращается шкив, должно быть очень минимальное чуть заметное биение.
  9. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Спасибо. Гляну по схеме где он находится, чтобы знать куда смотреть. А в моем случае не страшно вообще ее заводить?
  10. Mike10
    Этот вариант тоже не исключается и на Меганах очень частая болячка. Компрессоры кондея даже попадали под отзывную кампанию. Когда у вас машина заглохла кондей был включен?
    Сперва не заводя мотора посветить фонариком в зону где находится ремень генератора, ролик, шкив компрессора, и там же в самом низу шкив коленвала - возможно сразу можно что то заметить
    ну например плохо прикрученную пластиковую крышку мотора которая сперва шоркалась о шкив, протерлась, надломилась, стукнулась и отвалилась.
  12. Mike10
    Заводить пока не рекомендую. Лучше посмотреть с фонариком на нижнюю крышку ГРМ, нет ли на ней круговой протертости вокруг шкива к/вала. И попробовать провернуть рукой вал компрессора кондиционера за нажимной диск. Если не проворачивается или проворачивается очень туго - то это компрессор заклинил. Дотянуться до него рукой сложновато но можно. Рука по локоть может испачкаться.
  13. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Нет, был выключен. Я может конечно не совсем разбираюсь в мат.части, но когда у меня клинило компрессор в прошлый раз, временно ставили ремень меньшего размера в обход компрессора. Т.е. что- то перестало вращаться совсем и видимо не важно включен или выключен. Но возможно я заблуждаюсь.
  14. Mike10
    Вы можете сфотографировать что у вас там сейчас в передней части двигателя? Лучше со вспышкой или доп. подсветкой?
  15. SeGa4852
    А ещё лучше включите подсветку на телефоне и снимите видео со всех ракурсов, ребята быстрее Вам помогут и телефоном проще подлезть для съёмки в труднодоступные места
    Там телефоном может и можно было бы, а вот нашими смартфонами :nea:ну и тем более со всех ракурсов
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не критично, но не приятно; скажу так
  18. SeGa4852
    Смартфоном ещё проще чем телкфоном, он плоский, сам прекрасно фокусируется... плюс сразу глянул что получилось... переснять если не получилось...
    включить на запись и взяв двумя пальцами за край направив камеру в нужную сторону в аккурат дотянуть до нужного места...
    кстати на али наверняка камеры какие имеются для такой процедуры :scratch_one-s_head: а во эндоскоп
    Сергей, вот попробуй завтра это сделать ради интереса :smile3:
    Особенно растояние между шкивом и мотором что б видно было.
    Эндоскопом это делать надо, но не у всех он есть в наличии.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Макросъёмка....
