Фазорегулятор
  2. Alena_ mai
    Alena_ mai Наш человек
    13 мар 2020
    Ракета
    Доброго времени суток. Проблема оказалась не с грм, а со стартером, бендикс развалился на ходу, отсюда и звук.
    Звук то из разных мест идти должен
  4. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Да, звук шел откуда то слева, если в машине сидеть. Но после того как машина заглохла, я не рискнула снова заводить и прислушиваться откуда все же звук. Вдруг грм, его как раз перед этим меняли. Отвезла машину на тросе в сервис.
    Новый стартер поставили или отремонтировали и новый бендикс?
  6. Alena_ mai
    13 мар 2020
    Ракета
    Старый отремонтировали, новый бендикс
  7. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Всем доброго дня. Опять начал трещать фазик! В марте 2019-го заменили (здесь уже писал, затрещал, правда не на холодную, на горячую, после того как немного "остынет"), проехал 8 месяцев, опять затрещал (150 т). Заменили по гарантии на новый, причем поменяли еще и ГРМ (за их счет, все менял у официалов). 3 дня назад чуть потрещал. Сегодня с утра прямо хорошо так дал... Газанул - треск ушел. Вопрос, это как - брак опять (так написали в предыдущем ремонте) фазика или что-то уже с движком? Сейчас пробег 156 т. расход сейчас (специально смотрел) с кондеем по городу (+28) около 11 литров.
  8. demontik8484
    Это скорее всего уже что то с ДВС, недостаточное давление масла предположим или иные причины. У меня 245к км менял фазик 1 раз. На сценике трещал старшно, заменил, треск остался, но там была проблема с мозгами и клапаном фазика, преблему решил, треска нет.
  9. Mike10
    Диагностику надо делать и давление масла мерять. Возможно давления нет, а возможно и клапан дурит.
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если пробег оригинальный,то скорее всего клапан.Хотя если термостат потек,то возможно и давления не хватает.
    Клапан то смотрели?Мыли?
  11. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Термостат менял года два назад - треснула стенка, потек, причем очень интересно получилось, приехал туда по причине другой, а тут капает... половина антифриза успела уйти всего. Пробег оригинальный. Про клапан поподробнее, если можно.
  12. Mike10
    Пока ездил с текущим термостатом - ездил без давления. Могло и постели за это время разбить.
    если у официалов лечитесь, то пусть свою диагностику в ход пускают! КанКлип не только для чтения ошибок! у них есть алгоритмы выявления причин.
    Тех нотами зовутся. Та же команда АС254 на холодном масле многое покажет.
    Клапан то родной ещё?
  14. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Родной.
    может и в нём причина. сами достаньте его, проверьте. сопротивление, чистоту, подвижность, ход штока от 12 в. ...
  16. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Всем привет, столкнулся с такой проблемой, на днях поменял грм и фазорегулятор, менял сам, метки были немного сбиты, выставил все как положено с помощью приспособ, завел, все нормально, но теперь пирен пишет какую-то дичь, то фазик норм работает то нет, подскажите куда копать, ДПРВ новый, фазик Delphi.
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2020 ---
    S00715-150919.jpg S00715-150935.jpg S00715-150919.jpg S00715-150935.jpg S00715-150953.jpg
  17. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Давление масла или клапан скорее всего, имхо...Я бы с чистки клапана начал.
  18. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    а в чем дичь если не секрет?я вот не понимаю
  19. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    В том, что как я понимаю предпоследние два параметра должны совпадать, они то совпадают, то нет.
    Давление масла на холостых 0.7-0.8, на 3000 3.2 по тех ноте вроде норма, клапан чистил месяца 2 назад.
  20. Mike10
    Там точность измерения угла сдвига фаз +/- трамвайная остановка. Разница в показаниях параметров 1 градус вполне в допуске. Все нормально у вас, не парьтесь. Снимите лучше показания на трассе при скорости около 110 км/ч (при этом заданный угол должен быть максимальным - 45 гр.). Будет ли измеренный угол близок или равен этому значению?
