Фазорегулятор
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Есть показания до замены?
  2. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    как сказали выше нормально все у вас. точно совпадать они не будут
  3. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2020 ---
    К сожалению нет
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Большие отклонения и как следствие, большое СЦО (в норме около 50%) чаще всего говорит о нехватке давления, поэтому и вопрос что было до замены.
  5. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    До замены сцо было точно не меньше 80
    То есть можно сказать движку пока?
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Давление масла нормальное у вас. Думаю проблема все же с клапаном.
    Сперва поглядел только мелкие фотки...На больших фотографиях, у вас все в порядке.
  7. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    понял. у вас сообщение так составлено что раскрытые фотки с нормальными показателями а "проблемные" фотки в свернутом состоянии их не посмотрел. да. скорее всего проблема в клапане. или же совсем глупый вопрос. а уровень масла в норме?
  8. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Там сообщение с дополнением, 8 скринов, когда норм и когда нет.
  9. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Конечно в норме, после замены 3000 назад, смотрю уровень раз в 3 дня, как было так и есть, чуть выше середины, масло she'll hx8 5w40
  10. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Ну а что может быть с клапаном?сопротивление в норме, разбирал, чистил карб клинером, как сигнал проверить на фишка клапана?
  11. Mike10
    Еще сам новый фазик может не приработался еще. У меня тоже новый фазик Делфи по началу вообще не работал - измеренный угол все время около нуля был во всех режимах. Потом через несколько дней проср..ся и стал нормально фазы сдвигать. И не у одного меня такой случай был.
  12. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Думаешь стоит подождать? Разобрал сейчас старый фазик, уплотнения на месте, выработка минимальная, хотя есть несколько сильных задиров, раз 10 трещал при старте после долгого простоя за 3 месяца владения данным ТС
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Варианта два : либо клапан дохнет; либо фазик зубилом изготовитель допиливал перед упаковкой )
  14. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    У кого нибудь есть опыт использования клапана с али? Стоит его вообще заказывать?
  15. Mike10
    Мой и трех месяцев не отработал до замены фазика. Вернее он работает, но не адекватно. После замены фазика новый фазик стал издавать пульсирующий треск при определенных оборотах. Поставил свой старый перебранный клапан и все это прекратилось.
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Замерьте давление масла.
  17. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    17 мар 2018
    Добрый день. Подскажите кто нибудь ставил клапан фазера Rp8200823650 roers parts?
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Поставил данное «чудо» 3 месяца назад; на данный момент демонстрирует неадекватную работу ( умирает видимо).
    По зеленому колечку, цвету пластика разъема и крупной ячейке сеточки узнаю алишный клапан. Тока там он стоит 700 р., а этот предлагается аж за:
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Как бы Польша.. В сравнение не вдавался. Нужен был быстро....
    --- Сообщение объединено, 16 июл 2020 ---
    Всё может быть. На оригинале и более дорогих аналогах уплотнительного колечка нет ( да и на фиг оно не нужно)
