Фазорегулятор
  1. Mike10
    Сами то в это верите?:crazy:
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет. Поэтому и «как бы»...
  3. Evgen804
    Ездят три машины на них, моя в том числе, на моей стоит больше года - в км не знаю сколько, не засекал. Все нормально!
  4. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Ок, закажу.
    --- Сообщение объединено, 17 июл 2020 ---
    Подскажите какой длины должен быть стопор коленвала, я выставлял 68мм, коленвал без шпонки, иногда начала вылазить ошибка механическая блокировка фазорегулятора и событие зубца, еще давление коллектора на холостых около 500, мне кажется фазы не как надо стоят.
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Иногда стопор кв упирается не в колено, а попадает в балансировочное отверстие в колене. И ВМТ определяется неверно со всеми вытекающими последствиями. Об этом на форуме уже писалось.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Фазы сбиты однозначно. Какой мотор у вас?
  7. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    И что делать? Как его в колено направить?
    K4m812
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У меня 813 мотор; длина болта = 69,5 мм.
    Выкрутить свечу из первого цилиндра; вставить в отверстие длинную отвертку например и найти ВМТ ; далее чуть назад коленвал и вкрутить болт-фиксатор
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    После вкручивания фиксатора довернуть КВ до упора в фиксатор. Всё будет видно
    Я так понимаю; фазорегулятор вы также меняли сами? Если да, то mot 1490 использовали? Если нет, то причина сбитых фаз скорей всего в этом.
  10. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Приспособу использовал самодельную, фазы проверял несколько раз, могли они как то сбиться? Вот последние показания 5 минут назад S00717-115941.jpg S00717-115920.jpg S00717-115913.jpg S00717-120111.jpg
    Вот ошибка.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Длина фиксатора коленвала возможно не правильно выбрана, или ДАД трындит. Больше на ум ничего не приходит.
  12. dimboo
    на ХХ давление впуска за предельно высокое. Это всегда так? если да, то смотрите фазы. Похоже кривые они.
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    493 на холостом, это конско конечно...
  14. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
  15. Mike10
    Это вроде бы как писалось про двухлитровый двигатель, на 1,6 такого не замечалось.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Миллиметр, да на окружность вполне легко упустить... Проверьте метки ( цена вопроса две заглушки, да полчаса времени).
  17. Mike10
    Поскольку блок цилиндров имеет некоторый наклон от вертикали при установке к/вала в ВМТ шпоночный паз на нем будет также иметь некий наклон назад. Для ориентира стоит визуально представить себе привалочную плоскость поддона двигателя и шпоночный паз должен лежать в плоскости ей перпендикулярной.
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вот и они; эти 1 - 1,5 мм...
    После последней замены ГРМ пришел к выводу что именно 68 мм - правильная длина стопора. У меня шестерня со шпонкой и со стопором 69,5 мм никак не удавалось точно выставить фазы.
  20. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Это понятно что нужно проверять, заглушки кстати старые оставил на время, новые пока лежат, завтра проверю, отпишусь.
