Фазорегулятор
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А какое у вас давление в коллекторе на холостом ходу?
    --- Сообщение объединено, 17 июл 2020 ---
    Просто нет других вариантов; либо метки разбежались; либо ДАД ( но опять же, как отметили выше, не постоянство имело бы место быть).
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я сказал, что длина фиксатора 69,5 мм., а сейчас вспоминаю и вроде натрындел ( подбирал длину по колхозному индикатору). Надо будет померить, какова длина точно.
  3. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
  5. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Когда смотреть давление? Сразу после старта или после поездки? Или без разницы?
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На прогретом моторе.
    Для сравнения : когда на моём авто были сбиты метки ( сервис накуролесил), то давление в коллекторе на холостом было = 400-420 ; после правильного выставления ( только сам; нафиг эти сервисы) = 330-350.
  7. demontik8484
    А как давление в коллекторе зависит от правильности выставления меток???
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Встречный вопрос : Работа клапанов ГБЦ должна быть синхронизирована; или нет?
  9. demontik8484
    Должна быть! ну впринципе я понял почему, дело в положения поршня при работе клапанов.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да
  11. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Вообщем поехал сегодня на работу было все норм, потом на светофоре резко застучал движок, понял что дело плохо, заглушил и на галстуке в гараж, не знаю на сколько перескочил грм, но вроде все норм, метки выставил по новой, понял что натяжной ролик не попал в паз при первой замене, из за этого и перескочило, не сильный стук был как будто клапана немного цокали об поршень, чем это черевато? Сейчас машина как будто ожила на педаль реагирует очень резво.
    С фазиком опять какая-то бойда
    Клапан клина дал?
  12. Mike10
    А на работу болт забили чтоль?:smile3:
  13. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Да нафиг эта работа, когда тут такое)))
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Возвращаясь к длине болта фиксатора коленвала; замерил у себя : 68,5 мм.
  15. lnv
    Оригинальный болт 69.5. Были уже давно фотки француза, который измерял оригинал штангелем.
  16. Mike10
    С болтом 69,5 если шестерня со шпонкой фазы правильно не выставить. Проверено не один раз. Если шпонки нет - возможно и получится.
  17. Evgen804
    Эт как так Миш? У меня по 69,5 и шестерня со шпонкой!
  18. Mike10
    А так, что при зафиксированных шестернях с болтом 69,5 ветвь ремня между к-валом и фазиком остается чуть прослабленной, т.е. она получается натянута слабее чем другая ветвь где натяжной ролик. После снятия приспособ натяг обоих ветвей выравнивается и фазы уходят (пластина в пазы уже не лезет), можно хоть 10 раз пытаться переустановить заново - результат каждый раз один и тот же. С болтом 68 натяг обоих ветвей ремня более равномерный.
  19. Evgen804
    Не, надо верхние шестерни на валах отпускать, иначе не получится! Я ж уже давно писал об этом, когда первый раз столкнулся с шестерней со шпонкой!
  20. Mike10
    Обе верхние шестерни отпущены. Это ничего не меняет.
