Фазорегулятор
  1. dimboo
    а он в исправном фазике и есть в ноле. В камеры "подпора" масло ведь поступает.
    --- Сообщение объединено, 18 авг 2020 ---
    Блин, ну это и имелось ввиду :blush2:
  2. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Клапан ФР суть не выключатель, а переключатель. Поэтому давление на ФР подается все время, от заводки до глушения.
    У меня тут этих ФР разобранных имеется - и первого поколения и второго. Конструкция узла плунжера у них кстати немного отличается. Я уверен в том, что плунжер поднят все время - косвенно обо этом говорит то, что угол не равен нулю на ХХ. А вот если выключить сцепление и бросить газ на оборотах, то у меня угол строгий ноль - пока обороты не упадут до холостых. Но спорить не буду - не принципиально это. У меня ФР на ХХ болтается до 3 градусов.
    Проверю у себя, это интересно. Почему у меня тогда от насоса подскакивает плунжер, если отверстие перекрыто?
  3. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Вообще было бы неплохо, чтобы ЭБУ толерантнее относился к фазику. Подправить бы допуск в прошивке.
  4. Mike10
    Тут с этим никто вроде и не спорит. Есть только отдельные заблуждающиеся.
  5. Mike10
    У меня он тоже подскакивает от насоса. Воздух все-таки не масло - он легко пройдет через любой тонкий зазор между деталями, в котором масло стопорнется за счет вязкости и сил поверхностного смачивания. Я где-то выкладывал картинку плунжера в разрезе, где хрошо видно что его шляпка в опущенном положении перекрывает масляное отверстие в лопасти, но для того чтобы отверстие открылось достаточно малейшего смещения плунжера вверх буквально меньше миллиметра.
  6. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Возможно еще конструкция первого поколения отличается от последнего. Я у себя гляну и доложу.
  7. Shadoff
    Shadoff Новичок
    4 авг 2020
    Большое спасибо за совет :drinks:. Решил менять.
    Заменили на СТО фазик (ну и ремни за одно) - "дизелящий" звук пропал, движок работает отлично! :yahoo::clapping:
  8. dimboo
    второе утро запуск как ни в чем не бывало!:scratch_one-s_head:
    ещё раз заснял показания во всех режимах. По секундно разобрал ... Заметил одну особенность.
    Всё как обычно, но в моменты максимального сдвига выполненный угол не дотягивает пару градусов до заданного.
    Хотя раньше он даже больше был.
    в остальных режимах всё как обычно.
    А вот на ХХ есть сдвиг. И он гораздо больше чем 0.38.
    Придётся, видимо, и фазик с ГРМом менять!
    Сегодня вечером постараюсь давление проверить.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Эти пресловутые 1,75 потерялись.... Норма.
  10. dimboo
    относительно чего норма?
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вообще норма. Вы писали, что выполненный угол был даже больше раньше. Больше на 1,75?
  12. dimboo
    я ж скрины приложил! их не видно?
  13. Mike10
    Все как у меня было, только у меня еще сильнее было выражено. То что угол не дотягивает - это сам фазик, а то что на холостых плавает - это клапан. Давление конечно стоит померить, но я думаю с ним все более менее у тебя.
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А; всё; вижу ( видимо никак не проснусь) ... Это стабильно, или разово мониторинг делали?
    --- Сообщение объединено, 21 авг 2020 ---
    Не думаю, что сам фазорегулятор при делах в данном случае
    это пока два заезда. Но думаю. это уже тенденция.
    Хммм. А что с ним может быть? он оригинал и только что с упаковки. разъем в порядке. "Старый" от м3 такие же показания выдавал.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    ДПРВ вероятно. Максимальный сдвиг на холостом сколько? До 1,75? Или может 2,05?
  17. dimboo
    В смысле? фиксирует не корректно?
    до 2.5...даже 3 проскакивает
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Хм; дофига уж больно. А давление в коллекторе какое?
  19. dimboo
    Прогретый на ХХ 330-350
  20. Mike10
    Ну тады не знаю. У мню после переборки клапана все эти гуляния фазика на холостых сразу прекратились. А как определил что разъем в порядке?
