Фазорегулятор
  1. dimboo
    через лупу его разглядывал. Пятна контакта на штырях клапана ровные, плотные. Проводка не нарушена. Потом на заведённой шевелил за провода и смотрел за показаниями. Ни чего не меняется. Да не клапан это! Фазик сто пудов.
  2. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    У меня фазик еще более древний, ведет себя похоже - на XX бывает до 3 градусов, но обычно 0-0,75.
    А максимальный у меня 40 с копейками при СЦО 100%. Так что ФР пора на отдых. Обязательно померить давление, чтобы выяснить, насколько на него влияет износ ФР.
  3. Mike10
    Я так тоже пытался лечить разъемы подушек под сиденьем. Доставал из разъема пины, они внешне чистые красивые, без какого-либо налета снаружи, зачищал, подгибал прижимную пластинку в маме, соединял напрямую вне колодки - входили друг в друга плотно, а контакта как не было так и нет. Как только отрезал их нафиг и припаял на их место другой новый разъем - контакт тут же появился и уже никуда не пропадает.
  4. славoн
    славoн Только зашел
    23 мар 2012
    Spb
    Славон
    друзья дратути. умерла моя бошка (выработка в посадочных распредвалов), воткнул от дастера (f4R) очень свежую. в комплекте не было клапана фазорегулятора, установил свой. в результате нет холостых и троение. искать клапан от дастера? в верном направлении я думаю или что то упускаю?
    п.с. как только прогреется, появляются холостые и моторчик начинает шептать. кушает мало едет шикарно.
  5. Mike10
    Вы с 12-го года столько тихарились, что только в 2020-м первое сообщение решили написать?:dntknw:
    А куда вы хоть двухлитровую голову поставили? Не на К4М 1,6 случаем?
  6. славoн
    славoн Только зашел
    23 мар 2012
    Spb
    Славон
    да особо чего эфир засорять........ все предельно понятно по машине было всегда. просто прогревать мотор на перегазовке надоело)))
  7. dimboo
    Ага, забыли указать КУДА (на какой движок) ставилась ГБЦ.
    Дима, а нельзя вот это
    в обязаловку ввести, а то человеку отвечают по 1.6, а у него вообще дизель М3 :smile3:
  9. славoн
    славoн Только зашел
    23 мар 2012
    Spb
    Славон
    Меган мой с пихлом f4r 771 , воткнул бошку в комплекте со всем (кроме клапана) от дастера с датчиком распредвала (у меня без) отверстие заглушил . Клапана проверял на керосин все гуд , пока не погреется троит глохнет. Как прогреется работает ровно . на блоке был задир на одном из цилиндров снимал три сотки потом хонинговал, кольца все новые везде . На нем есть просадка в компрессии 0,4 в отличии от других
  10. dimboo
    я ещё лет несколько назад это Кириллу предлагал.
  11. dimboo
    Я щазз немного закипаю...
    У вас был двигатель с регулировкой фаз по принципу "ДА-НЕТ"
    вы поставили гбц с принципом регулировки " от 0 - 43" т.е принцип регулирования фаз изменился. При этом регулировку фаз выполняет(должен выполнять) фазик с обратной связью через ДПРВ.
    Так?
    --- Сообщение объединено, 1 сен 2020 ---
    Если да, то забудьте про регулировку фаз.
  12. славoн
    славoн Только зашел
    23 мар 2012
    Spb
    Славон
    Скорее всего так )))
    кто ж надоумил так сделать?
    если оставлять как есть, то просто поставьте клапан от новой гбц (он всё равно не будет работать) и отключите его.
    скорей всего обороты в нору придут. Но фазы меняться не будут. КМК
  14. славoн
    славoн Только зашел
    23 мар 2012
    Spb
    Славон
    Кто кто, Как всегда убитый в столб дастер соседа по гаражу )))
    Ну так щась то при власти :dirol:
  16. dimboo
    у мя нет доступа к "движку" форума.
    наша власть исполнительная и чуток судебная.
    Нет законодательной власти. :blush2:
    ну я перспективы описал. если причина неустойчивых оборотов в клапане, то установка "родного" от дастера решит проблему. Но регулировки фаз не будет. Исполнительный и задающий механизмы разные.
  17. славoн
    славoн Только зашел
    23 мар 2012
    Spb
    Славон
    Выточу ка я проставку под стопочное кольцо клапана (снизу) подниму его в положение всегда включено , отпишусь о проделанной работе . Вопрос в смазке шейки фазорегулиующего распредвала , она смазывается от центрального маслоснабжения или этот клапан фазорегулятора параллельно и её смазывает ? Спрашиваю потому что на моей голове именно эту шейку и сожрало
  18. dimboo
    маркировку движка с которого сняли гбц дайте
  19. славoн
    славoн Только зашел
    23 мар 2012
    Spb
    Славон
    Надо соседа ловить
  20. demontik8484
    что то не понял, что за проставка... ты хочешь сделать так,, чтобы фазик был всегда разблокирован?
