Фазорегулятор
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Это сколько?
  2. SeGa4852
    Давление мпсла проверяли?
  3. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Да, на прогретом, на холостых 1,3.
  4. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Если с давлением все хорошо,клапан рабочий ставили,то остаётся сам фазик.Вполне возможно какую то херню БУ вам туда воткнули.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Имеет смысл разобрать и допилить фазик ) Оригинал стоит?
  6. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Сомневаюсь. У них же гарантия. Кстати, мне меняли второй по гарантии, бодался с ними почти месяц, заменили, даже комплект ГРМ за свой счет. Я только замену масла оплатил. А тот неисправный отправили на экспертизу. Сказали что брак. Да и сомневаюсь я в подмене. Мастера давно знаю.
    --- Сообщение объединено, 21 дек 2020 ---
    Да, оригинал.
  7. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Мастеру что дали,то он и поставил.
    Фазик может трещать от износа, низкого давления масла, проблем с клапаном.Больше причин нету.
    Я бы пирен поставил и помониторил параметры работы фазорегулирования.
  8. Mike10
    На только что прогретом до рабочей температуры по указателю, либо прогретом после не менее получаса езды? Давление на холостых в обоих этих случаях прогретого двигателя отличается в разы.
    AndrewS71 нравится это.
  9. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    До рабочей температуры.
  10. Mike10
    Для корректных измерений надо после езды измерять или на месте гонять двигатель минут 30-40 чтобы масло в поддоне прогрелось так чтобы до поддона горячо было дотрагиваться.
    У меня летом после пробега на 100 км, стоянки в течении примерно 3х часов и потом нагрева до рабочей температуры и сразу после пробега на скорости 110-130 км, разница в 0.2 атм
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Есть; косяк самого фазика
  13. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Походу именно это и было. Сегодня заменили фазик и клапан. Мастер когда снимал заметил что не меткам стоит фазик. Скорее всего брак. Ставили его по меткам. не знаю как новый будет, посмотрим, надеюсь теперь отстанет.
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вы не первый, кому с оригиналом не повезло.
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2020 ---
    Мог быть в активированном положении изначально просто ( хотя не должен бы быть)
  15. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Да, походу Вы правы, причем не повезло дважды.
    Может поэтому он себя вел необычно? Т.е. на холодном заводился всегда отлично, а вот уже после прогрева, через нескольких минут простоя всегда трещал?
  16. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Сейчас оригинал с каким артикулом приходит?
    Прочитал посты выше, это что новый фаз может в активном состоянии находится? Если так, он по идее трещать должен.
  17. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый день вылазиют ошибки DF080 C0 И 2.DEF как исправить?фазик новый ,клапан с алика поставил
  18. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Давление масла мерили на прогретом моторе?Если нет,то это в первую очередь.
  19. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    не мерил, до этого были ошибки 2деф и 3 деф буквально в середине февраля .сегодня со и 2 деф , до этого стоял клапан пропускал масло даже через разьем ,фишка на клапане держиться не туга свободно можно поднять чуть верх (ну клпан защелкнул на фишке ) может из за того что фишка была в масле или контакты отходят ,на что вообще гововить если будут проблемы с давление масла ,может стоит масло поменять залили эльф в мне кажется в этот раз подделка попалась гидрики стучат мотор громко работает
  20. Mike10
    Это скорее из-за низкого давления. Термостат поди еще родной пластиковый стоит?
