Фазорегулятор
  1. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Блин, звук конечно страшный. Сначала первый запуск после ночи, температура минусрвая, а потом мотор минуты через две после запуска. Но в реале тише на много работает, а тут как будто гидрикам хана.
  2. zahar100
    ну и где тут описанные вами шумы?
  3. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    А это как на зло, нету. Думал при запуске затрещит, фиг. Даже блин на прогретом холостые держал. А всего лишь масло до уровня долил. Если будут, запишу.
  4. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Во. С утра пораньше
    Он, родимый.
  6. demontik8484
    Страшные звуки, у меня ито так не звенел при запуске, когда перемолотило лопатки внутри!!!
  7. Mike10
    У меня прежний фазик примерно раз в месяц также колотил при холодных запусках. Постучит секунду-две и прекращает. Даже внимания на это не обращал.
  8. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Да я так то тоже особо не переживал. Только вот на прогретом дизелит. Ещё машина в гараже стоит немного неровно, как раз правая сторона выше левой.
  9. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    А если масло 10w40 залить на лето, давление увеличиться? Чисто для проверки, из за давления Фазик барахлит или нет.
    Здесь надо еще и что бы у вас и сейчас было залито непаленое масло и потом
  11. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
    Сейчас лукойл генезис 5в40 синтетика, проверял, вроде не паленка.
  12. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
  13. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Не увеличится давление. На горячую у 10w-40 будет примерно такая же вязкость как у 5w-40. Если хотите погуще, для теста, то надо w50 лить. По книжке кстати такое масло допустимо.
  14. Александр90
    Александр90 Новичок
    25 май 2020
    Ivanich
  15. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Дак для теста сойдет. А там уже видно будет что делать.
  16. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    едрить то коромысло! Я пружинку нашёл, они две слиплись, а я со слепу не видел. Блин, отнюдь досадно.
    Если это ваше видео, то в объяснении полная хрень. Люфт там и должен быть, а якорь центрируется 8 ю уплотнениями и становится четко по центру.
    А вот то что сделали из 2х один тоже не правильно, т.к. фазики разной конструкции, делались по разным черчежам, отверстие и поршенек как раз от этого и могут не совпадать по центрам, могут чуть смещены.
  18. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Вот и я про то нефиг было из двух собирать. Может откатал 15000 из-за этого. Сам виноват. Видео я снимал, но что-то никак всё сформулировать не смог. Но что плохо, новый когда разбирал, поршенёк как раз и не попадал толком, пришлось его подтачивать, чтобы чётко вставлялся, и "пролюбил" пружинку.
    Что вообще не защелкивался когда стояли все уплотнения?
    Фазик оригинальный или китай?
  20. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Да, при наличии всех уплотнений, небыло чёткой фиксации. Фазик заказывал оригинал, пришёл в реношной коробке делфи. Ну а там Китай или нет не знаю. Но по крайней мере один в один с тем что стоял, только дата изготовления и вот сами уплотнения разные.
