Фазорегулятор
  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Ну так оно и падает когда вязкость масла в связи с нагревом снижается.Масло то какое залито?Многие начитаются теоретиков с ойл клуба и давай всякую воду в мотор лить.
  2. Mike10
    Проблема яйца выеденного не стоит. Заказали через интеренет и купили сами этот манометр:
    --- Сообщение объединено, 20 апр 2021 ---
    Все правильно. Холодное масло густое еще как-то давит, а прогреется станет жиже и все - давление пропадает.
    Вас, наверно, пугает перспектива увидеть неутешительные результаты замеров поэтому так боитесь манометра?:cray:
    Неправильно это. Предупрежден - значит вооружен.
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Полусинтетика. Вроде более вязкое чем синтетика
    Ну я б не сказал что прям страшно)))) наоборот любопытно. Если это низкое давление, я буду рад, потому что буду знать причину. Это самое главное. А дальше уже узнавать, датчик давления масла это или масляный насос.
  4. Mike10
    Датчик давления масла тут точно никакой роли не играет. Он вообще в Мегане - для мебели.
    Насос скорее всего тоже в порядке. ... Ну ладно, не буду раньше времени описывать все расклады - замеряйте давление, а там будем посмотреть.
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну
    Ну не надо тут начинать о печально самом. Наверное хотите сказать о постели распредвалов???
  6. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Надо качать тех док и смотреть вязкость при рабочей температуре.Есть довольно много масел 5/40 которые будут более густые чем 10/40 при рабочей температуре.10/40 тоже есть разной вязкости при рабочей температуре - одни делают 13,5 сСт, а другие под 15.Соответственно в походивший мотор лучше погуще заливать.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Для меня только парадокс, почему на китайском клапане тарахтело при сбросе газа в движении, а на оригинальном отремонтирлвпнном при нажатии на педаль газа наоборот.
  8. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Вполне вероятно что давление масла не причем.Вполне вероятно,что тарахтеть начинает когда вообще фазорегулирование начинается (когда температура ОЖ достигает около 70 градусов,если мне память не изменяет).Клапаны не совсем корректно работают,отсюда и треск.Я бы давление измерил и если оно нормальное, заказывал бы новый оригинальный клапан.(при условии что фазик новый)
  9. Mike10
    Это один из вариантов развития событий, но пока мы к нему еще не пришли и даст бог - можем и не прийти.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В общем остался один моторист. Сейчас наберу, если есть монометр, поеду. Нет, значит закажу. А то так и не докопаю до истины.
  11. Mike10
    Так пока фазорегулирования нет - фазик защелкнут плунжером и ничего не будет тарахтеть. Это не вероятность, а аксиома. (ну если только плунжер не заходит в лунку как положено, хотя фазик новый и это маловероятно).
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    То есть он находится в нулевом положении верно? При подаче масла(при стадии фазорегулирования) плунжер сдвигается засчёт наполнения самого фазика маслом. Но в моем случае, возможно, потом падает давление, и плунжер начинает там колбасить во время нагрузки на распредвал (в данном случае при нажатии на газ, при выжиме сцепления, то есть нагрузка прекращается., тарахтение успокаивается и проходит. Я так это понимаю в общем. То есть я надеюсь что клапан не подаёт необходимое кол-во масло, или наоборот. А не может это неправильный импульс подавать сам провод( подвод питания) к клапану?
  13. Mike10
    Я уже забыл - Вы пирен освоили или нет? За параметрами фазорегулирования следили?
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я его установил по инструкции, запустил, выбрал там цифру 1 - меган. А дальше что-то он писал, для меня это тёмный лес, к сожалению я не справился. Смотрел видео, так и не вышло. Конечно хочется разобраться, не зря его установил же к машине подключил через блютуз, а дольше все.
    Может поможете каким-то образом?
  15. mihail04
    mihail04 Только зашел
    27 фев 2021
    mihail04
    Мне помогла установка оригинального клапана.
    До этого я тоже ездил с китайским и был треск фазика при сбросе газа, потом отриставрировал оригинальный, но это не помогло,треск так и остался.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ага, значит скорей всего в отреставрированном оригинальном что-то уже нарушено что он некорректно работает. И скорей всего в электрической части. Как один человек здесь написал, подаёт некорректный импульс, который не выявить замером мультиметра при замере сопротивления.
  17. Mike10
    Конечно поможем. Выложите скрин того момента до которого Вы дошли, и подскажем что делать дальше.
    Клапан не подает никакие импульсы. Это обычный электромагнит. Он отрабатывает те импульсы, которые ему подают мозги.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Хорошо, спасибо, выложу скрин! Я имею ввиду что-то возможно с электрической частью его, а может и пружина клапана.
    После выбора модели идет довольно длительный процесс перебора всех возможных электронных блоков, которые когда либо ставились на эту модель (их порядка 100 шт.) и сравнение с блоками обнаруженными в данном конкретном автомобиле для идентификации. Процесс может занимать несколько минут. Возможно Вы просто не дождались результатов.
  20. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да там что - то пишет detectet... и тд и тп., и пишет и пишет что-то. Ждал, какое-то время и выключил. Думал все, не пошло сопряжение
