Фазорегулятор
  1. vmedic
    Скачай с маркета прогу elm idenifier и прогони тест. Узнаешь что тебе все-таки прислали...
  2. Mike10
    А что вам вообще делали чтобы выяснить причину треска? Давление масла мерили? Параметры работы фазика диагностировали?
    --- Сообщение объединено, 25 апр 2021 ---
    Щас говорят китайские эльмки в.2,1 научились обманывать эту прогу.
  3. vmedic
    Знаю... Но есть одна хитрость. Если показывает зеленым все разделы вплоть до 2.1 - то скорее всего это обманка которая дурит программу. А вот если до 1.4b зелено, а дальше красно - то это адекватный адаптер.
    Ну и второй способ проверить, это установить торк'ю, если она с движкой сконектится - значит адаптер нормальный и нужно разбираться с настройками пирена.
  4. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    У меня ни торк, ни любая другая программа из маркета не читала ни один параметр. Хотя адаптер был 100% 1,5. Только пирен и пиклип читал все доступные блоки машины!!!
  5. vmedic
    Да там не параметры даже важны, а просто чтоб увидеть что связь с эбу установлена. С параметрами там с пидами заморачиваться нужно чтоб адекватно читалось.
  6. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Второй по гарантии. На второй гарантия только от первой замены.
    Давление меряли, в норме. Про параметры не знаю. Было подозрение на клапан, поэтому решил заменять.
    Машина пробежала "всего" 160т, а фазик родной затрещал около 140т. С тех пор было 3 замены.
  7. Mike10
    Как вариант кусок развалившегося уплотнения от первого фазика застрял в масляном канале вала или ГБЦ закупорив его. Сервисмены каналы не продули и теперь все последующие фазики недополучают масла и трещат.
    sasha2212 нравится это.
  8. Michail_M
    Michail_M Новичок
    16 фев 2009
    Пенза
    Спасибо за мысль, попробую протолкнуть.
  9. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    С потеплением , по утрам(на холодную) начал трещать фазик , частенько даже глох . Со второго раза заводился без треска . Подумалось что масло жидковато (эльф 5 в 30) , сменил на 5 в 40 . Стало лучше но не кардинально , подумал что ротор не фиксируется - решил разобрать и увеличить сечение каналов поршенька(фазик пробежал около 70к) . Разбираю и ... картина маслом. К такому повороту был не готов , благо оставался старый фазик . Поставил ротор от него(в идеальном состоянии) , а уплотнения от "нового" - будем посмотреть ...
  10. dimboo
    И такое встречалось. Сколько ему?
  11. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    (фазик пробежал около 70 000 км) .
  12. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну наконец-то, поставил новый клапан фазорегулятора, сразу звук двигателя поменялся, тарахтения больше нет, тянет на низах нормально и расход уменьшился. Всетаки дело было в клапанах некорректно работающих. Очень долго я с этим боролся.
    каких клапанах?
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я перепробовал два китайских клапана фазорегулятора, и свой оригинал отреставрировал, и все некорректно работали, на одних тарахтел фазер при сбросе педали газа. А на отреставрированном наоборот при наборе скорости. Поставил точно работающий новый, и все прошло.
    :taunt: понятно.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да понятно что смешно вышло. Одно дело клапана двигателя, а тут клапана фазорегулятора
  17. vlaleksan
    vlaleksan Только зашел
    10 фев 2018
    Здравствуйте. Подскажите, по параметрам, светит замена клапана фазика? При температуре ОЖ больше 80гр. СЦО показывает 99,90%. И почему иногда измеренное положение фазорегулятора проскакивает 0,38. Screenshot_2021-05-13-19-06-46-765_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2021-05-18-14-44-49-823_com.googlecode.android_scripting.png
    Фазик стоит новый.
  18. Mike10
    На это не обращайте внимание - у всех так.
    --- Сообщение объединено, 19 май 2021 ---
    Ваш новый фазик ни фига не работает. ( кстати какой он? Оригнинал, либо делфи, либо маде ин чина?) Причины могут быть разные:
    - Сам фазик еще "не проснулся" и через какое-то время может начать работать - такое не редкость.
    - нет должного давления масла - произвести замеры манометром.
    - неисправен клапан.
    Ошибки по фазику должны висеть.
  19. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если с температурой ОЖ больше 80 гр (соответственно масло тоже прогревается), то скорее всего при прогреве падает давление масла. Какое масло используете?
  20. vlaleksan
    10 фев 2018
    Масло ELF 5w40. Давление еще не мерял. Вот скрины работы фазика при температуре ОЖ ниже 80гр.
    Screenshot_2021-05-19-18-47-04-518_com.googlecode.android_scripting.png Screenshot_2021-05-19-18-48-38-849_com.googlecode.android_scripting.png
    Фазы отклоняются :good:
    При СЦО 99.90% выскакивает ошибка "механическая блокировка фазорегулятора"
