Фазорегулятор
  1. Mike10
    Работу фазика лучше писать на видео с экрана, а не скринами.
    Сделайте замеры давления масла на ОСНОВАТЕЛЬНО! прогретом двигателе ( при 3000 об. и на ХХ). Потом можно будет делать какие-то выводы.
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    99% давление масла после поездки будет не выше 0,3 бар на холостом ходу
  3. vlaleksan
    vlaleksan Только зашел
    10 фев 2018
    Померял давление, при 3000 об. давление 2 бар. Печаль:mda:
    При смене термостата на алюминиевый, может хоть сколько-то улучшить ситуацию(он у меня подтекает)?
  4. zahar100
    согласно актуальной техноте давление нормируется при 4000 об. а не при 3000. у вас сколько при 4000 давление?
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Возможно, но сомнительно.
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Его в любом случае надо менять,если стоит еще оригинал и течет.Можно с алюминиевым и не заморачиваться.Оригинал пластик не сильно дорого стоит,а проездит еще лет 5 точно,машину успеете продать.
  7. Вольдемар Кайратович
    Вольдемар Кайратович Только зашел
    2 авг 2020
    Вольдемар
    Всем привет! Хочу поделиться опытом, может быть кому поможет. Машину купил в августе 2020г. с троящим и тарахтящим двигателем, в багажнике стояла канистра на долив 4л, так как сальник просто лил. Из ошибок были df119 df080, замена датчика распредвала не помогла. Решено было делать вскрытие, как результат износ распредвалов. Купил на разборе гбц, установил и ошибка df119 ушла.
    Как боролся с df080: купил новый клапан с аликспресса (старый кстати такой же стоял), поменял масло на более густое, поменял фишку на клапане (поставил с адсорбера), почистил все контакты на бзк, расточил старый клапан, как тут писали ранее и все это не помогло. По пирену pr876 не изменяется стоит на нуле или около того , хотя pr745 и pr093 изменяются. И чисто случайно наткнулся на минусовую клемму, так как периодически, 1 раз в неделю после длитильной поездки, выскакивала ошибка электроник фаулт. Внешне никаких окислов не было и все было затянуто. Поменял клемму и машина поехала, тарахтение ушло. Давление масла на прогретом 0.7 атм холостые, 3.0атм на 4000об.
  8. dimboo
    В смысле, на аккуме минус периодически "отваливался"?
    Может он про ту, что к КПП крепится
  10. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Ребята, ткните носом, где про расточку клапана пишется? Интересно, вдруг поможет.
  11. dimboo
    в смысле, где окна выпиливали?
  12. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Ну да, я так понял для большей подачи масла на фазорегулятор, для его смещения, при слабом давлении масла.
    начало мая прошлого года в этой теме
    sasha2212 нравится это.
  14. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    эта расточка, кроме автора, помоему никому не помогла
  15. Вольдемар Кайратович
    2 авг 2020
    Вольдемар
    Клемма аккумуляторная! Которая с 3мя гайками, я такую не нашел и купил с 2мя. Ошибок никаких, кроме df080 не было. Сама клемма держалась крепко, не болталась, не крутилась вообще. Расточка клапана и сверление каналов фазика - это кому заняться не чем, поможет время убить)))
  16. Вольдемар Кайратович
    2 авг 2020
    Вольдемар
    И забыл добавить про холостые обороты. Были завышенные 800-850 об/мин, сейчас норма 700-750
  17. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Подскажите, наткнулся на одного чувака, говорит снял крышку ГРМа, добрался до фазика, раскрутил и заглушил плунжер двумя кусками металла с двух сторон, то есть со сдвигом влево насколько я понял, чтоб плунжер так и зафиксировался. Так доказывает что тяга чуть ли даже не лучше чем с работающим фазером, и про него можно забыть навсегда. Что скажете?
  18. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Со сдвигом вправо; самообман это. Чинить надо, если траблы, а не кроиловым заниматься
    Геннадий НН нравится это.
    Надо не металом, а пластиком и не 2, а 4 одинаковых куска
    Только дырки для прохода смазки оставить
  20. dimboo
    а что можно со сдвигом вправо?
    :lol:
    если он конечно помнит как это "ездить с рабочим фазером"
    я бы вставил алюмяшку -распорку в малую полость и харэ.:dirol:
