Фазорегулятор
    Ну я иду от того что проще найти и обработать
    4 одинаковых надо для баланса
  2. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я бы не хотел такой фигнёй заниматься, как-то колхозно. Но дело в том что чувак около 100000 проехал на рабочем фазере, потом сделал так и доволен, тяга не хуже утверждает. Так уже ездит давно. Мне аж любопытно стало))) неужели и правды так решают проблему фазорегулятора. А последствия, минусы?
  3. dimboo
    да там плечо с гулький нос. да и вес вставки мизер.
    :pardon:
    как делают и как правильнее, разбег :preved: бывает
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так лучше так не делать? Как я понял тяга будет точно не лучше в сравнении именно с неисправным фазорегулятором?
  6. gorge
    Вы считаете,что отличие в мощности у одинаковых двигателей с фазиком и без _ маркетинговый ход?
    С исправным фазиком прием лучше и с низов набирает, без него чуть менее резвая машина
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Да как сказать чуть. Разница чувствуется неплохая. И при работающем фазике слышно что и двигатель с другим звуком работает при наборе скорости, особенно на второй передаче, и при переключении передач плавнее, меньше мелких дерганий. И расход средний с фазером 8.2-8.4, а с неработающим 9.3-9.5. У меня так было. Просто эта скатина сейчас у меня периодически потрескивает после простоя машины от часа и более, на солнце особенно почему-то. И бывает тяга пропадает в движении, звук двигателя меняется слышно, а бывает наоборот все возвращается, тяга появляется.
    --- Сообщение объединено, 28 май 2021 ---
    А после ночного простоя завожу, и начинает стрелка тахометр прыгать с 800 до 1200,туда сюда, и через полминуты стабилизируется где-то на 750 оборотов.
  9. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Фазик сколько прошел?Если клапан оригинал воткнули, давление масла в норме,то махнуть фазик на оригинал и забыть.Параметры работы его бы поглядеть и ошибки есть или нет.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    То есть данные симптомы проявляются при начальной стадии неисправности фазика верно? У меня датчик распредвала france car, может он некорректно работает и из за него такие симптомы могут быть?
    У меня на 40т. пробега сломался клапан при исправном фазорегуляторе, ездил около недели пока не пришел новый, разница была - то что я написал выше, чуть чуть хуже прием стал.
    У вас сейчас там хрен знает что тварится отсюда и огромная разница
  12. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Проверяйте параметры работы фазика. Трещать он из-за ДПРВ не может.А вот когда там выработка и нет масла - может.
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну вот я хотя бы это хотел услышать от знающих людей - хрен знает что творится)))) потому что и правда неизвестно то ли фазер по симптомами, то ли датчик распредвала, а может что ещё. Клапан фазера оригинал рабочий стоит, проверял. Фазер тоже. Поэтому странно что такое поведение, то работает фазорегулировпние в движении, то пропадает. И расход теперь средний от 8.6 до 8.8 колеблется
    Вот, спасибо за ответ. Датчик исключаем
  14. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Вы проверяли? Если оно пропало, то должна появиться ошибка. Я не просто так на счет ошибок выше спросил. Если ошибки есть то мерить давление масла (если фазик и клапан свежие)
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В этом и проблема что elm установил по инструкции, а он начинает искать блоки и ошибку выдаёт, и выкидывает
  16. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Без диагностики можно долго гадать.
  17. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Это вы такой elm не подходящий приобрели, надо брать версию v1.5 на чипе Pic18F25K80.
  18. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Прошу совета- к4м812, в поисках давления масла, для нормальной работы фазика, прикупил я маслонасос от 1,5дизеля нового типа пластинчатый шиберный, до этого так же стоял от 1,5 дизеля только шестеренчатый, и давление было хх 0,7 4000-2,5, потом на ютубе увидел видео как человек на своем 1,5дци вместо шестеренчатого установил шиберный и оно ни чего не дало- давление было в норме и не более того. И решил я застопорить шибер в нижнем положении для максимальной производительности маслонасоса, вставив вверху две вставки из капролона. Теперь давление на хх как и было-0,7, а вот при 4000- 5. Я в шоке! Максимально допустимое 4,4 при этих оборотах. Правда масло у меня густоватое 5в40 плюс две баночки загустителя итого где то 10в60. Залью по жиже на хх упадет давление. Боюсь зимой выдавит резинку маслонасоса. Да и масляный фильтр при таком давлении не работает. Что посоветуете?
    Поставить старый, а давление регулировать банками разжижителя и загустителя :lol:
    Геннадий НН нравится это.
  20. Mike10
    У вас давление в допуске
    --- Сообщение объединено, 8 июн 2021 ---
    Картинку бы, а то не очень понятно о чем речь.
