Фазорегулятор
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Zlata, Feb 18, 2007.
  1. Mike10
    Подробностей уже не помню, но завальцевал так что ничего не крутится.
  2. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    А как понять клапан фазика, или сам фазик нужно менять?
    Если иногда стрекочет и глохнет, точнее не заводится, но потом со второго раза сразу заводится и работает хорошо.
  3. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ну для начала снять и промыть сам клапан. Хорошо бы глянуть работу фазика через elm.
    Пещерик likes this.
  4. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    Клапан снимал, чистил, сетка была забита и надорвана. Сетку снял, клапан очистителем карбюратора почистил, зазоры в норме, ход тоже. После данной процедуры месяца два без треска вообще, а сегодня утром опять.
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Считать ошибки. Далее по техноте по алгоритму поиска неисправностей (АПН) выяснить, в чем причина.
    maxx2351 likes this.
  6. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    Спасибо!
  7. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    edik1988
    Добрый вечер, через пайклип решил проверить клапан фазарегулятора , выдает сцо 99,99% , клапан рабочий ,фазик ставил в прошлом году делфи, давление масла на прогретой машине хх 0,7 ,при 3000 оборотах 2,7. из ошибок df080 3def и 2def.
  8. Аlex33rus
    0,7 это после поездки ( полностью прогрето масло) ? Если да, то смените манометр
  9. Эдик1988
    edik1988
    нет машина стояла.завели прогрели.и проверили
  10. Аlex33rus
    После поездки давление масла померьте. Вангую, что ниже минимума
  11. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Когда вы мерили, масло ещё не прогрелось до рабочей температуры. Поездите какое-то время, а потом снова померяйте. Давление будет отличаться от замеренного раньше.
  12. Эдик1988
    edik1988
    А если низкое что может быть ?
    --- Сообщение объединено, Aug 29, 2021 ---
  13. Kot09
    Хайфа
    Если давление низкое, то фазик и работать не будет. Поэтому и сцо у вас 99, т.к клапан пытается работать на максимуме, но не может регулировать фазик, отсюда и ошибка вероятно.
  14. Эдик1988
    edik1988
    Давление низкое может быть из за износа постелей распредвалов ?
  15. Аlex33rus
    Может.
  16. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    В общем не смог я из двух собрать нормально работающий клапан, к оригиналу резинки подобрал, вроде работает, щелкает, но при нерабочем состоянии зазор 0,8, а при подаче зазор очень маленький, я так и не понял в чем может быть причина, длину толкателя я не укорачивал, пружину не менял, как такое может быть, что после разбора стал получается шток меньше выходить, то ли сил у него стало меньше, от чего это вообще зависит, как вернуть чтобы при срабатывании зазор тоже был 0.8?
  17. Aleksey S.
    Aleksey S. Новичок
    Жуковский
    Вчера купил фазорегулятор Делфи VM10002 за 5200 р. В коробке лежит оригинал!!!
  18. Пещерик
    Челябинская область
    А купил бы оригинал, там бы лежал Делфи
    Рус86 and gorge like this.
  19. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    Волгоград
    А иглы не попутал ?
  20. Пещерик
    Челябинская область
    А как можно одну иглу попутать, с чем? Разобрал, поменял резинки, китайский стоит на машине работает, зазоры у него неправильные, поэтому и заморачиваюсь
