Фазорегулятор
  1. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Ну тогда только стопорное кольцо , глубоко посадил. Если все резинки такой же тощины как и стояли .
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Дело в том, что я стопорное кольцо не трогал, а вытаскивал все через верх, в том числе и пружину, так что кольцо я и не трогал
  3. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Ну тогда :dntknw: , где то что то не срослось .
  4. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    ребят помогите по емл сцо клапана фазика 99.90% , клапан рабочий,фазик ставил в прошлом году делфи , утром пришел в гараж завел машину прогрел ее ,замерил давление масла на хх 0,7 на 3000 обоортах подпрыгнуло до 2,9 ,потом 2,6 и 2,7 прыгало .не ужели из за такого давления не работает клапан?из ошибок df080 2def и 3 def, прошу вашей помощи
    Масло нагревается намного медленней антифриза.Надо покататься кил 15-20 с манометром. Потом смотреть
  6. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    если залить стабилизатор вязкости поднимет давление?до этого лил эльф клапан работал,потом купил лукойл и все клапан ушел в 99 %
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это смотря на сколько меньше требуемого минимума. Чудес от стабилизатора не ждите
  8. zahar100
    а при 4000 оборотов какое давление? просто мануал по этому двигателю регламентирует давление при 4000 оборов а не при 3000.
  9. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    может масло поменять?я не могу понять почему рабочий клапан выдает сцо 99,90%
    --- Сообщение объединено, 4 сен 2021 ---
    ну я читал в мануале 3000 стоит
    Разница между прогретом моторе и нагретым через 12км КАДа
    Screenshot_2021-09-04-09-35-18-823_com.android.chrome.jpg Screenshot_2021-09-04-09-35-55-667_com.android.chrome.jpg
  11. dimboo
    Это не решение. Я на луке больше 100 тыщ езжу. Всё работает.
  12. zahar100
  13. SeGa4852
    если была замечена разница и ошибка именно после замены масла, то думаю стоит... может паленка какая попалась :pardon:
  14. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Скажите почему на полностью рабочем клапане и фазика ,сцо 99,90% ?
    То есть после езды ещё меньше покажет ?
  15. zahar100
    у вас фазик не работает вообще или толлко на горячем двигателе?
  16. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Ну пишет что клапан открыт на 99,90% всегда
  17. zahar100
    тогда дело скорее всего не в масле - если бы была проблемма с давлением то на непрогретом двигателе когда масло гуще и давление больше он бы работал.
  18. dimboo
    Прям сразу после начала работы клапана?
    Т.е ошибка появляется сразу? Даже на холодном масле?
    Конечно.
    На первом фото давление масла когда стрелка уже стояла на 3м делении, мотор яко бы прогрет, но масло полностью нагреться еще не успело, т.к. авто проехал всего 1км от парковки, t на улице +18
    На втором фото, это когда машина проехала 10км по КАДу со скоростью 110-140, т.е. температура масла возможно даже горячее антифриза. И как вы видите разница в давлении целых 0.7 атм.
    т.е. если у вас в подобной ситуации в первом случае давление 0.7, то представляете какое оно будет во втором замере
    Да еще для уточнения, залито масло от дилера Эльф эволюшин 5W40
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не вижу в этом смысла..
    Вероятно потому, что давления масла на смещение фазорегулятора на должный градус просто не хватает.
    А может быть фазорегулятор в клине; с прошлого года.... Вы периодически пользуетесь елм, или только обзавелись?
