Фазорегулятор
  1. Mike10
    Тут все прошаренные и никто из завсегдатаев сейчас его не ставит. Можно почитать тему сначала - наверняка найдете отрицательные отзывы.
  2. djuzzeppe
    Можно подогнуть сначала и посмотреть, что изменится. У себя сначала подогнул, потом поменял на указанный выше. Но у меня ошибки не было, полез т.к. на аналогичном разъеме абсорбера ослабли контакты и он не работатал, была ошибка. После подгибания все прошло. Заодно подогнул на разъеме клапана фазика и попомер почуял разницу.
  3. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Да ,уже прочитал... Но блин ... Новая з/ч ... Жесть....
  4. dimboo
    не факт.
    С давлением 0.5 может и оригинал так же отставать будет.
    --- Сообщение объединено, 13 сен 2021 ---
    это фото не проясняет картину.
    у ошибки префиксы должны быть.
  5. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Тут дело то вот в чем, рассмотрим при температуре 60 - огромное отставание.
    0.5 кг это машина на 3000 оборотов маслала минут 20 , вентилятор работал бесперебойно, в теплом гараже причем. Тоесть такой температуры масла в реальных условиях (на дороге) не сделать.
    Префиксы были, примоминаю в pyren
    1.def 2.def 3.def
    Короче три ошибки df080 ну и соответственно у первой 1.def у второй 2.def и так далее
  6. dimboo
    ну а какая разница. Мотор согрел масло и вышел на рабочие температуры. В этих же условиях и работает двигатель повседневно и происходит регулировка фаз по средствам масла. Масло с ростом t становится "жиже", его плотность меняется и клапану надо всё больше открываться дабы выполнить заданные углы.
    ну это 99% не в контактах дело.
    встали в пробке летом при +25 минут на 30 и тож самое получите. ну или в сугробе без лопаты побуксовать.
  7. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Уж поверьте в теплом гараже +25 гонять машину стоячую 20 минут на 3000 оборотах это не летом в пробке, я вам повторяю вентилятор не успокаивался, в пробке этим летом такого не наблюдал хотя было и +32
    Но речь не об этом а о начале работы системы фазорегулирования, когда масло к примеру ещё способно создавать нормальное давление.
  8. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А с другой стороны, че вы паритесь? Еслиб не полезли эти параметры смотреть, то и не узнали бы, что фазик не рабочий.
    У вас давление масла на хх в минимальном допуске. Соответственно и на рабочих оборотах оно будет на минимальном пределе, которого не хватает для работы фазика, НО хватает для смазки распред волов.
    Думаю с таким давлением вы не добьетесь нормальной работы фазика, так что ездите и не парьтесь)))
  9. dimboo
    уж поверьте, масло уже было не холоднее чем вы в гараже его гоняли при 3000. Но суть в другом. даже при таких условиях давления должно хватать для сдвига. Вы бы покатались с подключенным манометром и пиреном. А показания работы ф/р записать бы.
  10. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Планирую поменять масло 15000 накатал.... Знаю , плохо это...
    Если давление не поднимется меняю насос и вкладыши.
    сегодня скину показания pyren
  11. djuzzeppe
    А вот интересно фазик у всех с 60 градусов начинает работать? Просто у себя сколько не смотрел, только после 80 начинает работать и параметры меняются, до этого нет сдвигов. Или это особенность машин с АКПП и Ф1?
  12. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Да там скорее дело в головке блока.
    да по разному бывает.
  14. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Мне человек с диллера так сказал , который читал оригинальным сканером
  15. djuzzeppe
    :crazy: Масло какое? По своим наблюдениям Лукойл Люкс работает до 5 тыщ, Мотрио и Армотек до 7, ну до 8 может продержаться. Не думаю что что-то более брендовое отходит 15 тыщ. :pardon:
  16. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    У меня так же начинал работать, хотя была мкпп и 2008 год. Но читал у кого-то гораздо позже начиналась регулировка.
  17. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Про масло и не вспомнить , жена меняла ,ее машина
  18. Mike10
    А как Вы определяете что вот уже все, масло свое отработало, легло на диван и больше работать отказывается?:mosking:
  19. djuzzeppe
    Тогда меняй масло и потом смотри что поменялось. За 15 тыщ там уже вода, а не масло, так давления на престарелом моторе не будет :pardon: А с уровнем масла что? Сколько кушает от замены до замены?
    Попомером :pardon: Тут сложно объяснить, только личные ощущения. Просто начинает хуже ехать, вроде и ошибок по фазику нет, но едет не так прытко, плюс мотор шумнее работает. Масло поменял и все утихло и поехало, и так до 5тыщ точно будет:smile3:
    Просто у вас в основном трассовый пробег, плюс механика, у меня же это город и АКПП. Средняя скорость круглый год до 19км/ч еле дотягивает, двиг крутится 2,5-3 тысячи оборотов(но 3 крайне редко), т.к. АКПП раньше переключает если не гонятся. Вот тут и начинаешь чувствовать как все работает.
  20. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Сколько залил столько слил. Вот честно!
