Фазорегулятор
  1. dimboo
    ну я ж не настаиваю.
    просто иногда и манометра не надо
    тут у человека на горячую 0.25
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    :yes3:
  3. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Вобщем сегодня меняю масло, померю на свежем при горячей на хх и при 4000. Или 3000????
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    При 4000
    Visionsit нравится это.
  5. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Посмотрел устройство ф/р , можно ведь и на собранном механизме ГРМ скинуть крышку ыазика и посмотреть из-за чего его клининит или не клинит вовсе
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Крышку снять можно и на собранном, но не более того ( до плунжера вы на собранном например не доберётесь) Заклинен 100% ( вопрос, как на собранном это устанять
  7. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Ну дак если ротор зажат крышкой,причем тут плунжер...
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Устранять как будете? Наждачной бумагой по месту?
  9. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Вобщем поменял масло , давление на хз после 5 включений вентилятора в теплом боксе
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2021 ---
    Давление 3500 оборотов (монтажкой упирал об сидение в педаль)
    Фазер должен работать с таким давлением.
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Значит фебест...Тут с делфи у некоторых проблемы были,хотя он вроде как оригинал...
  11. Mike10
    Должен. Снимайте и разбирайте его или сразу заказывайте оригинальный/Делфи.
  12. dimboo
    конечно должен. Это совсем другие цифры.
  13. Visionsit
    Visionsit Новичок
    10 сен 2021
    Это свежее масло)))
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сути это не меняет; фазорегулятор заклинен.
  15. zahar100
    --- Сообщение объединено, 15 сен 2021 ---
    вот технота по диагностике фазика
    • 6506A.pdf
      Размер файла:
      122,6 КБ
      Просмотров:
      10
  16. zahar100
    skywrangler и Visionsit нравится это.
  17. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Пытался снять клапан фазорегулятора с целью профилактики (осмотр и чистка сетки). Разъем снял, болт открутил. А вот выдернуть клапан не смог никак. Сидит туго. Пытался раскачивать в стороны - двигается влево-вправо на полмиллиметра, но вверх не идет. Может, надо его снимать на горячем моторе?
  18. Mike10
    Вообще-то он там должен сидеть свободно без какой-либо плотной посадки. Единственно тянуть его надо строго вверх не заваливая. Я обычно хватаю пассатижами за пластик разъема и вытягиваю строго вверх. Резиновое кольцо в проточку на ножке клапана не одевали случайно?
  19. lnv
    Возможно сеточка расстегнулась и мешает.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Сальник перед предидущей установкой не меняли часом?
