Фазорегулятор
  1. Mike10
    В каком месте дырку то просверлил?
  2. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Я не знаю ,слушай скажи если ошибки df080 и давление низкое ,есть смысл пробовать менять масляный насос ?
  3. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Ребята извините что часто спрашиваю ,скажите пожалуйста , вот есть проблема ,Фазик начинает работать по показаниям после 3000 оборотах ,стучат гидрики , давление масла низкое ,понимаю что скорее всего из за износа ,но есть ли смысл попробовать поменять маслонасос ?
  4. Mike10
    Корпус термостата какой стоит?
  5. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Металл блин иди пластмасса чёрный цветом ,надо завтра глянуть
  6. dimboo
    99% нет смысла.
  7. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Почему при 1500 показания сцо 99,90% иногда меняется , начинаешь крутить до 3000 сцо начинает меняться
  8. Mike10
    Начните с замены этого говнопластика на алюминиевый корпус. На форуме огромная тема про это (ее стоит изучить). Есть очень большие шансы что давление масла вернется в норму. Затягивать с этим не следует, езда без давления ни к чему хорошему не приведет.
  9. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    А
    как термостат влияет на давление ?в маслонасос не стоит лезть ?
  10. Mike10
    Еще как влияет. Когда снимете - поймете. Ну или почитайте тему про замену пластика на люминь - там все расписано и картинки есть.
    --- Сообщение объединено, 8 янв 2022 ---
    Пока не стоит.
  11. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Он наверное прилично стоит )
  12. Mike10
    На разборках при желании можно от 1,5 т.р. найти. Братья китайцы на Али подогнали свой вариант полностью в сборе ценою около 3,5 т. Оригинал раньше дорого стоил, потом дешевле стал. Года 3 назад тоже около 3,5 т. стоил (голый корпус), сейчас с ростом курса возможно опять подорожал.
  13. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Принципиально на алюминиевый? В прошлом году заменил родной пластик на оригинальный же пластик. Заводской начал сопливеть по краю. В прошлом году фазик раза 4 трещал при запуске, и один раз заглох даже. Но у него уже 180 тык. пробег. И клапан родной ещё с конца 08 года, 298тык...
    Правда, уже месяца два не трещит. Скоро замена ГРМ предстоит, фазик куплен. Стоит заменить тоже, наверно, исходя из пробега?
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет; не нормальный
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вообще не факт. От пробега надо исходить
    Давление масла выше; логично
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А к чему приведёт?
  17. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Нет, не разу не замерял. Но вот за все время эксплуатации тресков при запуске не было. А тут проехал прилично два раза по 1600км без остановок почти, и смотрю по приезду дно движка в масле. Поменял сцепление (которому 14лет) и пластиковый термостат на алюминий. Может ещё масло махнуть
    Конструкция мотора К4М такова, что в ней, в зависимости от температуры двигателя, предусмотрен подогрев или охлаждение масла, это происходит через теплообменник который сделан заодно с корпусом термостата, т.е. как мы его называем термостат или корпус термостата, на самом деле и есть теплообменник. В нем есть полость для масла, которое поступает от насоса под давлением и полость для масла которое сливается с головки, так же полость для ОЖ. Со временем пластиковый термостат может "повести" или у него задубеет прокладка и как следствие не все масло под давлением идет в головку, а часть перетекает на слив, от этого и масленое голодание в постелях и уменьшение давления.
    Ставя люминевый теплообменик, с ровной поверхностью и новой прокладкой, мы убираем эту проблему, тем самым повышается давление масла и фазик начинает работать адекватно.
    Я просто думал вы ранее замеряли давление и хотел посоветовать проверить его после установки люминевого корпуса.
    SeGa4852 нравится это.
  19. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый день,извините можно с вами в ват сап как то списаться ?может поможите ,а то суда не получается часто заходить
  20. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо за подробную информацию, давление не померил( как то сразу решил все поменять на новое
